Yamaha RX-V 650 / 750 Pure Direct
drachenbremser
#1 erstellt: 16. Aug 2004, 13:10
Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage an die Yamaha-Spezialisten unter Euch. Wenn man beim RX-V750/650 den Pure-Direct-Schalter betätigt, werden dann nur die analogen Stereosignale von Störgrößen wie Videoschaltkreis, Display etc. befreit oder trifft dies auch auf die analogen Mehrkanalsignale zu? Wenn man z.B. den DVD-Player für die Wiedergabe einer mehrkanaligen SACD über den analogen Mehrkanaleingang des Receivers anschließt, den Pure Direct Schalter betätigt und Multi-Channel wählt, ist dann eine Wiedergabe möglich oder nicht? Aus der Bedienungsanleitung werde ich leider nicht hundertprozentig schlau.
[Beitrag von drachenbremser am 16. Aug 2004, 13:15 bearbeitet]
sma
#2 erstellt: 16. Aug 2004, 13:40
Hallo zurück,
weiss nicht, würde aber mal den Yamaha Kundendienst anfragen ;-) Vielleicht wissen die was. Bei meinem ex-Yamaha-DSP-AZ2 klang es nicht wirklich anders, wenn man den Pure-Direct-Mode eingeschaltet hatte. Es würde mich nichtmal verwundern, wenn genau gar nixx passieren würde wenn er angeschaltet ist und dieser nur zu Marketingzwecken gebraucht wird...
Hoffe aber für Dich, dass jemand anders noch helfen kann. Für was benötigst Du eigentlich die Info?
Gruss,
Mathias
[Beitrag von sma am 16. Aug 2004, 13:40 bearbeitet]
drachenbremser
#3 erstellt: 16. Aug 2004, 13:57
Hallo sma,
erst mal Danke für Deine Antwort.
Den Yamaha-Kundendienst habe ich bereits kontaktiert aber noch keine Antwort erhalten. Außerdem ist es mir wichtig Erfahrungen von Leuten mitgeteilt zu bekommen, die eines der Gräte auch besitzen. Ich denke schon, dass der Pure-Direct Schalter in der Weise funktioniert, wie von Yamaha angegeben, dass der Videoschaltkreis und das Display abgestellt werden. Kann man ja auch selbst überprüfen. Ob es klanglich tatsächlich etwas bringt, steht auf einem anderen Blatt.
Ich habe einen Umstieg vom 630 auf entweder den 650 oder 750 vor, in Kombination mit meinem Vollverstärker. Da ich bei SACD und DVD-Audio Mehrkanalwiedergabe so wenig wie möglich Verlust durch den AV-Receiver haben möchte, wenn ich anschließend noch mit den Frontausgängen auf den Vollverstärker gehe, interessiert mich diese Frage.
[Beitrag von drachenbremser am 16. Aug 2004, 14:09 bearbeitet]
sma
#4 erstellt: 16. Aug 2004, 16:30
Wie wäre es, wenn Du Deinen SACD/DVD-Audio Player direkt an den Verstärker anschliesst? Weiss nicht, ob das Durchschleifen über den Receiver die beste Wahl ist... (vielleicht ist das Durchschleifen aber wirklich vernachlässigbar, müsste man mal ausgiebig testen :-). Hat der 630er keine Pure Direct Funktion? Weshalb möchtest Du umsteigen? Der 650er wird ja wohl kaum 1000x besser sein, oder?
Gruss,
Mathias
[Beitrag von sma am 16. Aug 2004, 16:32 bearbeitet]
drachenbremser
#5 erstellt: 16. Aug 2004, 16:37
Hallo sma,
wenn ich den DVD-Audio/SACD-Player direkt an den Vollverstärker anschließe, kann ich kein Mehrkanal hören. Deswegen der Umweg über den AV-Receiver. Der 630 hat keine Pure Direct Funktion. Außerdem interessiert mich die Möglichkeit des automatischen Einmessens auf den Hörraum mit Hilfe des mitgelieferten Mikrofons, speziell für DVD-Video.
Leon-x
#6 erstellt: 16. Aug 2004, 17:37
Hallo sma,
Du kannst doch die Stereoausgänge des Players an den Stereoamp anschließen. Für Mehrkanal gehst du seperat über den Mehrkanalausgang zum Receiver.
Beim Denon 3805 wird bei Pure-Direkt (Stereo und Mehrkanal) die ganze Videosektion und das Display deaktivert.
Klanglich wirst du keine Wunder erwarten können. Wird ja nur sichergestellt das wirklich keine kleinen Störungen vorliegen.
Eine Pure-Direkt-Funktion wird für Sacd und DvD-Audio eh nicht verlangt. Mit dem normalen Direktweg wirst du auch glücklich. Außer du willst eine Bearbeitung des Signals vornehmen. Dazu brauchst du aber dann eine neue Schnittstelle.
Leon
chris57518
#7 erstellt: 16. Aug 2004, 18:01
ich haben den 630er, den 640er und auch den 450er - klanglich ergibt sich kein Unterschied, auch net, wenn man auf dem 450er Direct Stereo auslöst. Bleibt also nur der Vorteil des automatischen Einmessens. Wenn dein 630 bereits gut eingestellt ist, gibt es kaum einen Grund upzudaten, es sei denn, du willst DTS ES Discrete oder NEO:6 nutzen. Ich habe insgeheim den Verdacht, dass alle Yammis irgendwie gleich klingen - lasse mich aber gern belehren:).
Gruß, Christian.
DoDi
#8 erstellt: 16. Aug 2004, 18:39
Ich höre bei mir (2400er) definitiv einen Unterschied zwischen 2Stereo und direct Stereo.
Direct Stereo klingt wesentlich besser....muss demnach an der Signalverarbeitung in der Vorstufe liegen, da ich nur aktive Boxen benutze (ausser die Backsurround).
Ist schwer zu beschreiben, es klingt irgendwie druckvoller und runder...
Gruß DoDi
PS: Anlage im Profil, wen´s interessiert.
Sir_Round
#9 erstellt: 16. Aug 2004, 22:08
Um die Frage zu beantworten: ja, Pure Direct funktioniert auch in Kombination mit Multi Channel Input. Da beides reine Durchreiche der Analogsignale ist, höhre ich keinerlei Unterschied, ist aber eine nette Option, wenn das Display stört.
Bei Digitalquellen ist der Unterschied zwischen normal Stereo und Pure Direct deutlich zu höhren, allerdings zu ungunsten von Pure Direct. Klingt langweilig, flach und lustlos. Braucht kein Mensch.
chris57518
#10 erstellt: 16. Aug 2004, 22:40
Tja, dann sollte ich wohl zum Ohrenarzt, für mich klingt das alles sehr gleich, aber schön, so unterschiedliche Meinungen zu lesen.
"Pure Direct" beim Yamaha RX-V 2500
Toni78 am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  3 Beiträge
yamaha rx v 650
Papst1978 am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  8 Beiträge
Yamaha RX V-650
jurek94 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 650
Herbie55 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  12 Beiträge
PURE DIRECT
Andrey62 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  25 Beiträge
Yamaha RX-V750/650
effes.1 am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  2 Beiträge
Pure Direct / Direct Stereo
mjj68 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V 750: Eingangsmodus???
Gunnar1 am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  10 Beiträge
Yamaha rx v 650 - Einstellung
Papst1978 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 650 - Subwooferproblem !!!
andimr20 am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.588
