HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Nicht genug Leistung für Canton LE 190 | |
Nicht genug Leistung für Canton LE 190+A -A |
General_F
#1 erstellt: 30. Dez 2012, 21:19 | |
Hi, habe mir zwei Standlautsprecher Canton LE 190 zugelegt. Diese sind der Grundstein für mein 5.1 Surroundsystem, welches nach und nach aufgebaut wird. Mein Problem ist, dass mein aktueller AV-Receiver Kenwood KRF-V4080D nicht genug Leistung für die Lautsprecher hat, obwohl er laut Hersteller 2x120W im Stereobetrieb hat. An einem alten Stereo-Receiver von Technics mit 2x100W klingt er wirklich im Welten besser. Kann ich meine Anlage aufrüsten, indem ich für die beiden Canton LS eine Endstufe kaufe? Wie schliesse ich die an meinen Kennwood Receiver an? Oder macht es mehr Sinn gleich einen neuen AV-Receiver mit mehr Leistung zu kaufen? Eure Meinung würde mich sehr interessieren. Grüße |
kimotsao
#2 erstellt: 30. Dez 2012, 21:26 | |
hallo da ist wahrscheinlich am Kenwood etwas nicht richtig eingestellt, warum kommst du denn drauf, dass er zu wenig Leistung hast!? vielleicht sind die (Front) LS auf small eingestellt? |
General_F
#3 erstellt: 30. Dez 2012, 23:25 | |
Hi, also an den Einstellungen liegts nicht. Es ist auch nicht so dass garnichts rauskommt. Es fehlt halt einfach nur der Druck. Grüße |
XN04113
#4 erstellt: 31. Dez 2012, 05:32 | |
keine PRE OUTs => keine zusätzliche Endstufe |
Martin.P
#5 erstellt: 31. Dez 2012, 14:43 | |
Diese Wattangaben stimmen in der Regel nie, vorrallem in der unteren Preisklasse. Dein AV-Receiver hat früher nur ca 220€ neu gekostet, da wird wohl nicht viel bei rumkommen. Außerdem liefert dein AV-Receiver laut den Spezifikationen selbst bei 5.0 je Kanal 120W, das wär eine Gesamtleistungsaufname von 600W. Selbst der Onkyo NR 818 hat eine angebene Leistungsaufnahme von 720W und der kostet mal ebend >700€. In der Regel sind die Angaben auch ziemlich irrelevant, da es einfach nur darum geht einen Verstärker zu haben der die Lautsprecher gut "attackieren" kann;). |
Andregee
#6 erstellt: 31. Dez 2012, 15:02 | |
die angegebene Leistungsaufnahme kann man nicht in Bezug setzen zur Leistungsfähigkeit, da diese nicht der tatsächlich maximal möglichen entspricht. vielmehr wird da nach einer bestimmten Norm unter enier bestimmten Last gemessen. Im übrigen wäre ein Verstärker mit der zehnfachen Leistung des Kennwood auch nur 3db lauter. ALso muß es irgendwo anders klemmen. |
General_F
#7 erstellt: 02. Jan 2013, 19:57 | |
Hi, also es liegt wohl eindeutig am zu schwachen Receiver. Mehr kommt einfach nicht raus. Mir wurde jetzt ein gebrauchter Yamaha RX-V640RDS für 180€ angeboten 6 x 135 W (DIN, 4 Ohm, 1 kHz, 0,7 % Klirr) 5 x 85 W (0,06 % Klirr, 20 Hz bis 20 kHz, 8 Ohm) Würde der zu meinen Canton LS passen? Gibt es bei den Yamaha Receivern so eine art Stereo-Modus, wie man es von den anderen Herstellern kennt? Grüße |
Bestdidofan
#8 erstellt: 02. Jan 2013, 20:25 | |
Hallo General F Nicht böse gemeint, aber bist Du sicher, dass der Kenwood nicht nur leise bzw. leisere Effekte auf die LS schickt? Also sind wirklich nur die Fronts im Menü an und der Receiver auf "Stereo"? Ich hatte nämlich so ein Kenwwod AVR, sogar noch 1 oder 2 Generation älter, und dadran die Canton LE190, und das Teil hatte mit 5 x 80 W zweifelsohne reichlich Leistung für die LSimages/smilies/insane.gif Ich würde das echt nochmal checken Schöne Grüße Bestdidofan [Beitrag von Bestdidofan am 02. Jan 2013, 20:27 bearbeitet] |
Genug Leistung für Canton LE 109 zappwoofer am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 32 Beiträge |
Canton LE 190 + Denon Verstärker wooks am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 3 Beiträge |
Receiver für Canton LE Baujahr80 am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 15 Beiträge |
AV-Receiver zum 6.1 Betrieb von 6 Canton LE 190 mille911 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 10 Beiträge |
Receiver für Canton LE? PlasmaOlli am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 9 Beiträge |
Genug Leistung? Mr_Sub am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha 757 und Canton LE 190 - hat das jemand? Schatten am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 5 Beiträge |
Welchen Receiver für Canton LE? (Pioneer vs. Onkyo) Dagobert_x am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 15 Beiträge |
Canton LE 207 + Subwoofer ??? meise_as am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 9 Beiträge |
Canton LE oder Krypton?! sss am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 9 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.398
