1920 x 1200 - welcher AV Receiver kann damit umgehen?
stefanstick2
#1 erstellt: 15. Mrz 2013, 09:12
Hallo.
Ich suche einen AV- Receiver der ein 1920 x 1200 (Full HD in 16:10) Signal entgegen nehmen kann.
Der Yamaha 473 kann damit nicht umgehen.
Habt ihr einen Tipp für ein entsprechendes (4k) Gerät? Die Zuspielung erfolgt über HDMI.
Vielen Dank.
blitzschlag666
#2 erstellt: 15. Mrz 2013, 09:25
manche ältere Denons konnten das. Ich bin 100% sicher das der 1910 es kann. die neueren Modelle könnens aber wieder nicht. von 4k keine Rede.
Diese Features werden eingespart weil es keine TVs gibt die 16:10 sind.
THX2008
#3 erstellt: 15. Mrz 2013, 10:30
Was ist denn die "Stoßrichtung" Deiner Anfrage? Ich nehme an, es geht um den Anschluss eines Computers per HDMI an die Anlage?
Wäre es in diesem Fall - in Anbetracht der Tatsache, dass die Ausgabegeräte i.A. 16:9 sind - nicht sinnvoller, den Computer im Grafiktreiber einfach auf 1920x1080 runterzuregeln?
blitzschlag666
#4 erstellt: 15. Mrz 2013, 12:50
ich vermute eher das es darum geht den Computer durch den AVR an einen 16:10 Computermonitor anzuschließen.
stefanstick2
#5 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:15
Genau. Darum geht es.
THX2008
#6 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:38
Wenn man den Zweck wüsste, könnte man vielleicht Alternativ-Vorschläge bringen.
Denn um das TV-Bild auf den Monitor zu bringen, benötigt man ja keinen AVR...
blitzschlag666
#7 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:56
Wenn es Hauptsächlich um Computerspiele geht würde ich empfehlen den PC direkt mit HDMI an den Bildschirm anzuschließen und den Ton per digital-out (optisch oder elektrisch ist egal) an den AVR zu reichen.
Wenns um was anderes (Mediaplayer bzw. Blu-Ray) geht würde ich empfehlen die Auflösung auf 1920x1080 einzustellen. Der Bildschirm kann die problemlos darstellen und es gibt eh keine Video-Medien die 16:10 sind.
LJSilver
#8 erstellt: 15. Mrz 2013, 14:22
Das hat mit sparen nichts zu tun. Die Auflösung ist schlicht nicht Teil der HDTV-Norm. Das Problem könnte sich durch einen EDID Override Mod (googlen!) lösen lassen!
Vor 5 Jahren bei der "krummen" HD-Auflösung 1360x768 hat es bei mir funktioniert mit Onkyo.
[Beitrag von LJSilver am 15. Mrz 2013, 14:24 bearbeitet]
stempfle
#9 erstellt: 18. Mrz 2013, 15:50
Ich bin auch auf der Suche nach einem AV-Receiver der 1920 x 1200 kann!
Laptop über AV-Receiver auf Beamer der 1920 x 1200 kann und dann will ich das auch nutzen können.
Kennt jemand einen AV-Receiver der das kann?
Wir haben einen RX-V473 gekauft, der hört leider bei 1920 x 1080 auf...
Für alle als Alternative:
Mit einen HDMI-Switch (gibts für 40€) kann man das HDMI-Signal auswählen, mit einem SPDIF-Extender kann der Ton aus dem HDMI-Signal rausgezogen werden und ein stink normaler 5.1 Verstärker kann daraus tollen Sound produzieren.
Wir in unserem Fall wollen aber einen AV-Receiver der 1920 x 1200 kann.
Kennt jemand so einen?
Viele Grüße!
[Beitrag von stempfle am 18. Mrz 2013, 15:52 bearbeitet]
blitzschlag666
#10 erstellt: 18. Mrz 2013, 16:07
der Denon 1910 kanns laut mehrere Meldungen im Netz.
Textus
#11 erstellt: 18. Mrz 2013, 16:07
Müsste doch einer können der 4K Upscaling beherrscht.
Schau Dich mal bei Onkyo um,bei allen anderen wirds teuer.
blitzschlag666
#12 erstellt: 18. Mrz 2013, 16:10
warum? Wie sieht da die Logik aus? 4K ist auch 16:9...
LJSilver
#13 erstellt: 18. Mrz 2013, 16:28
4K ist eine valide (U)HDTV-Auflösung, 1920x1200 nicht.
Textus
#14 erstellt: 18. Mrz 2013, 17:35
Die Logik dahinter ist die das Onkyo bei seinen AVRs mit 4K Upscaling unter anderem mit der Funktion ISF Kalibrierung wirbt und diese hört sich genau danach an was der TE eben sucht.
Passat
#15 erstellt: 19. Mrz 2013, 09:54
Nein, ISF hat nichts mit 1920x1200 zu tun.
Die ISF Kalibrierung optimiert die Bildparameter für eine optimale Qualität.
Kann man auch selbst machen, von der ISF gibts dafür eine Kalibrierungs-DVD.
Roman
THX2008
#16 erstellt: 19. Mrz 2013, 11:35
Mal 'ne Frage dazu: Wenn ich einen Laptop per HDMI an einen AVR anschließe, was für ein Sound kommt denn dann über das HDMI-Kabel? Gibt es mittlerweile Geräte, die den Bitstream unverändert weiterleiten, oder decodiert und manipuliert der Soundchip sowieso an den Daten herum?
Vor ein paar Jahren wurde HDMI in der PC-Welt ja noch ziemlich stiefmüttlerlich behandelt. Hat sich das mittlerweile gebessert?
blitzschlag666
#17 erstellt: 19. Mrz 2013, 11:43
kommt halt auf den benutzen Player und die Einstellungen an.
Wenns um die Blu-Ray Widergabe geht dann gibts eh nur 2 Player die das können und bei denen kann man mWn bitstream einstellen.
LJSilver
#18 erstellt: 19. Mrz 2013, 11:43
Windows selber schickt LPCM. Bitstream geht auch, das kommt aber auf die jeweilige Applikation an, das muss da nämlich explizit reinprogrammiert werden.
THX2008
#19 erstellt: 19. Mrz 2013, 11:49
Ich dachte halt, wenn z.B. eh' nur der CoreStream übertragen würde, könnte man Video und Audio getrennt übertragen und für Video den Laptop direkt an den Monitor anschließen.
BlueHF
#20 erstellt: 26. Mrz 2013, 19:41
Hi!
Ich hatte dasselbe Problem. Habe jetzt aber inzwischen den RX-V673 hier stehen und bei diesem funktioniert das Durchschleifen von 1920x1200 im HDMI Standby korrekt.
stempfle
#21 erstellt: 27. Mrz 2013, 18:43
wir haben jetzt einen
Onkyo TX-NR515
und mit dem funktioniert es problemlos!
Viele Grüße
mailman451
#22 erstellt: 27. Mrz 2013, 19:38
Seit heute habe ich einen Onkyo TX-NR616 im Einsatz und kann bestätigen das 1920x1200 einwandfei funktionieren, sogar mit OSD. Allerdings wird die EDID des Monitors nicht zu 100% durchgereicht (unter Windows hat der Monitor dann den Namen des Receivers), was aber im Normalfall kein Problem darstellen sollte.
Nach eigenen Tests können ein Yamaha RX-V671 und RX-V373 definitiv nichts mit 1920x1200 anfangen wenn man auch Ton vom PC haben möchte.
[Beitrag von mailman451 am 27. Mrz 2013, 19:40 bearbeitet]
jopvo
#23 erstellt: 28. Mrz 2013, 07:22
meine Denon AVR 2313 und 3313 können es. Beide hatte ich an einem PC Monitior und als Quelle diente ein Notebook mit ATI HD2600 über HDMI angeschlossen. Es gab ein ordentliches Bild (und Ton).
AV-RECEIVER bis 1200?
NORDMANN28 am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  29 Beiträge
Welcher Receiver bis 1200,-Eur - brauche Hilfe!
Markimark28 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  9 Beiträge
Welcher AV Receiver?
JustCinema am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  10 Beiträge
Welcher AV Receiver
charly144 am 10.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  8 Beiträge
Welcher Av-Receiver?
Meischder04 am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  3 Beiträge
Welcher AV-Receiver ?
fisch06233 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  14 Beiträge
Welcher Av Receiver???
Silentgalaxy am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  4 Beiträge
Lakrisa am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  5 Beiträge
Welcher AV-Receiver ??
big-biker am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  3 Beiträge
Welcher Onkyo AV Receiver
Reenoip am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedZappa50
  • Gesamtzahl an Themen1.558.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.082
