HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Receiver als "Stereoanlage" mit Autobass... | |
Receiver als "Stereoanlage" mit Autobassbox+A -A |
dittys
08:39
erstellt: 28. Jul 2013, |
Also Hallo erstmal! Bitte nicht aufregen, bin mir sicher der ein oder andere meint jetzt sowas wie: "warum will jeder immer eine Bassbox vom Auto im Zimmer betreiben" bei mir der Fall weil ich noch eine rumliegen hatte und bevor die einfach nur einstaubt habe ich sie eben in neine Anlage im Zimmer integriert! Meine Momentane Situation sieht folgendermaßen aus: Ich habe 2 mal die gleiche Sterreoanlage von JVC (ziemlich als, genaues Modell wird wahrscheinlich nirgends mehr im Internet zu finden sein und slebst habe ich auch keine Infos) einmal mit ganz normalen Lautsprechern verbunden und einmal mit einer 1200Watt Bassröhre von Magnat verbunden! Heist also: 3 Boxen, 2 Anlagen über Aux mit nem Adapter an die Gleiche Audio-Quelle angeschlossen! Jetzt möchte ich die gleiche Konstellation nur anstatt mit den Anlagen mit einem AV-Receiver (Onkyo TX-NR414) nachbauen... Grund: ich möchte mir erstmal den holen und iwAnn dazu die passenden 5.1 Boxen... Meine Fragen da wären: Was muss ich beachten was unterschiedliche Widerstände der Boxen angeht? Kann ich die Bassröhre als normale Box (zB an den Center anschluss) ranklemmen oder werden über diese Ausgänge keine tiefen Frequenzen übertragen? Wenn das nicht der Fall ist, kann ich dann meine passive Bassbox als Subwoofer nutzen? Mehr Fragen sind da mit Sicherheit noch, aber ja ma schaun erstmal ^^ Vielen Dank schon mal im Voraus |
Highente
08:51
Problem 1: wenn du Stereo hörst, ist auf dem Centerkanal kein Signal. Problem 2: an den AVR kannst du nur einen aktiven Subwoofer anschließen. |
dittys
09:23
gut Problem 1 wäre ja lösbar indem ich auf die einstellung mit 3 boxen umschalten würde (gibts doch bei den meisten avrs?!) jetzt ist nur die Frage ob er über den center auch bassfrequenzen schickt!? und ob das signal genug power raushaut dass man auch bass zu hören bekommt... |
Highente
10:07
wenn du ein Soundprogramm wie "all Chanel Stereo" wählst, liegt auf allen Boxen ein volles Signal an. Du solltest dann alle angeschlossenen Lautsprecher als "Large" konfigurieren.Kannst du am Subwoofer denn einstellen welche Frequenzen wiedergegeben werden sollen? |
86bibo
13:02
erstellt: 30. Jul 2013, |
Das Problem ist aber, dass du keinen Low-Pass für deine Bassrolle hast. Klanglich dürfte das also ziemlicher Mist sein (jetzt auch schon). Du brauchst also eine Frequenzweiche vor dem Subwoofer. Auch musst du aufpassen (auch wenn die wahrscheinlich danach eh auf den Schrott wandert), dass du dir deine Membran nicht wegschießt, da ein Verstärker an 12V doch ein anderes Impulsverhalten hat als ein 220V Verstärker, auch wenn dein Magnat Subwoofer 1200W verträgt und es 2000W Endstufen fürs Auto gibt. PKW-Lautsprecher (insbesondere ohne geschlossenes Gehäuse) lassen sich z.b. sehr schnell an einem Hifi-Verstärker zerschießen. Insgesamt macht das auch meiner Ansicht nach wenig Sinn, da der AVR dir keinen Vorteil bringt. Du kannst nur kastriertes Stereo hören, da er bei All-Stereo alle Kanäle erstmal zusammenmischt. Du kannst auch keinen Center, etc. anschließen da dann dein Subwoofer nicht mehr funktioniert oder nicht alle tiefen Frequenzen bekommt. Klanglich taugen die Bassröhren und alle beleuteten Autosubwoofer eh nichts. Du könntest deine alte JVC Anlage als Bassendstufe nutzen, indem du mit dem Sub-Out des AVRs in den Verstärker gehtst (Y-Kabel). Dann könntest du den Bass sogar über den 2. Verstärker in der Lautstärke regeln, aber klanglich wird das nicht besser, du hast noch ein Gerät mehr laufen UND: Wo ist der Vorteil des AVRs? Surround-Receiver sind eines der am schnellsten alternden Elektronikgeräte (fast wie Smartphones), da andauernd neue Features, Tonformate, Schnittstellenformate etc. entwickelt werden, sodass ein AVR nach 3 Jahren oft zum alten Eisen gehört. Es macht also keinen Sinn jetzt einen guten AVR zu holen um ihn dann in 2-3 Jahren für ein Surroundsystem einzusetzten. Andersherum macht es viel mehr Sinn und bringt dir im Moment auch viel mehr, da du von neuen Lautsprechern einen deutlichen Klanggewinn hast und von einem Verstärker so gut wie keinen. Ich würde also zuerst in die Lautsprecher investieren und danach in den AVR. Wenn es unbedingt jetzt irgendwas mit Bass sein soll, dann kauf dir gebraucht nen aktiven Subwoofer bei Ebay. Den kannst du dann später weiter nutzen, brauchst jetzt keinen AVR, da die meisten einen Hochpegeleingang haben und es wird klanglich besser sein. |
Av-Receiver vs. Stereoanlage Chaos_ am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 6 Beiträge |
Stereoanlage....Surround ratzkopp am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 9 Beiträge |
AV Receiver für TV und als Ersatz der Stereoanlage user_66 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 23 Beiträge |
Stereoanlage mit AVR verbinden Donny am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Autoverstärker an Stereoanlage hanness am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 23 Beiträge |
AV Receiver als Monoblöcke planB am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 12 Beiträge |
Bestehende Stereoanlage für Surround ausbauen? Wie? -Tiger- am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 9 Beiträge |
Bestehende stereoanlage auf 5.1 aufrüsten? mbkisback am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
Computer und Stereoanlage -> multiroom, welcher Reciever? astargas am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 7 Beiträge |
Wie Verstärker zusaätzlich an Stereoanlage anschließen? Rollerfan1 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 25 Beiträge |
2013
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEndzeit
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.241
