Frage zu Surround-Receiver/Enstufen Kombi
Hififreund
#1 erstellt: 20. Aug 2004, 17:34
ich habe des öfteren gelesen, dass einige von euch Usern hier einen Surround Receiver mit einer zusätzlichen Endstufe für die Stereokanäle betreiben.
Dieses würde ich auch gern tun, habe da aber noch folgende Frage zu:
Ein Surround Receiver hat ja im Setup die Möglichkeit, dass man die Lautstärke der einzelnen Kanäle so einstellen kann, dass alle gleich laut klingen. Da die Endstufen meines Receiver alle die gleiche Leistung haben, bedeutet das ja auch, dass wenn ich die Lautstärke erhöhe oder senke, die Lautsprechen im gleichen Verhältnis gleich laut oder auch gleich leise werden.
Sollte ich nun aber über die Pre-outs eine Stereoendstufe mit einer höheren Leistung als die verbauten Endstufen im Receiver anschließen, würde dies nach meinem Denken bedeuten, dass wenn die Lautstärke erhöht wird, sich die Lautstärke bei den Boxen welche durch die seperate Endstufe angetrieben werden, sich überproportional zu den Endstufen im Receiver erhöht.
Liege ich da richtig oder bin ich auf dem Holzweg? Wenn ja, wie habt Ihr dieses Problem gelöst?
Danke und Gruß,
HF
Master_J
#2 erstellt: 20. Aug 2004, 17:39
Leistung spielt keine Rolle, nur der Verstärkungsfaktor.
Und der ist bei den allermeisten Endverstärker (intern/extern) weitestgehend gleich.
Gruss
Jochen
Marlowe_
#3 erstellt: 20. Aug 2004, 19:37
... dass wenn die Lautstärke erhöht wird, sich die Lautstärke bei den Boxen welche durch die seperate Endstufe angetrieben werden, sich überproportional zu den Endstufen im Receiver erhöht.
Anders als Master_J hab ich keine Ahnung, warum das nicht so ist, wie Du befürchtest, aber ich konnte bei meiner Kombination diesen Effekt nicht feststellen.
Gruß, Dirk
Master_J
#4 erstellt: 21. Aug 2004, 10:23
Gleich Korrektur:
Nicht der Verstärkungsfaktor muss gleich sein, sondern seine Kennlinie linear.
Kenne aber auch keinen, der damit Probleme hat.
Gruss
Jochen
alfnetwork
#5 erstellt: 21. Aug 2004, 20:28
Hallo!
Bevor ich hier nen neuen THread aufmache, schreib ich einfach hier weiter.
Ich habe einen Yamaha RXV 640 und vorne 2 Magnat Vintage 450 (ansonsten dann noch 4 andere und einen Subwoofer für Surround). Ich bin nun mit der Stereoleistung nicht so zufreiden. Ich habe da an eine Rotel Zweikanal Endstufe gedacht (RB 1050 oder 1070).
Seid ihr wirklich der Meinung, das sich das dann nicht negativ auf der Surroundgenuss gestört ist, das man z.B. dann den Center kaum noch verstehen kann, weil die Fronts lauter sind? Was würde mir das denn in der oben genannten Kombination bei Stereo klanglich bringen?
Reicht eurer Meinung die 1050 oder ist sie zu klein?
Wieviel macht der Yamaha klanglich als Vorstufe aus?
Mir geht es halt darum, ob sich die Investition auch lohnt. Selber Probehören währe natürlich der nächste schritt. Vielleicht kann ich aber schon vorab Erfahrungen von Leuten bekommen, die die eine oder andere Komponente auch haben.
Vielen Dank und Gruss Alf
Leon-x
#6 erstellt: 21. Aug 2004, 21:55
Hallo
Wiegut der Yamaha als Vorstufe ist kann man nur ausprobieren.
Weiss nicht ob es jemanden hier gibt mit einer Kombination aus 640er und Endstufe.
Du kannst ja auch eine 3-Kanal-Endstufe für die Front-LS verwenden:
www.benedictus-shop....VID=CG0EwxSt3bMoFd02
Somit hast du auch eine gute Endstufe wenn du bei den LS später aufrüstest.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 21. Aug 2004, 21:55 bearbeitet]
suche surround vor-/endstufen-kombi
scarvy am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  10 Beiträge
Hi-End Surround Kombi
Blue23 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  10 Beiträge
Rotel Enstufen 15er Serie
hkl am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  3 Beiträge
Allgemeine Frage zu Receiver
EvilGuard am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  5 Beiträge
Frage zum Receiver i.v.m. Vor-Endstufen Kombi
Bodo75* am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
Enstufen an AVR ohne Pre-Outs betreiben?
nurex am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  3 Beiträge
Frage zu Kenwood Digital Surround Receiver !!
jock160 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  4 Beiträge
Frage zu Surround Receiver und Stereo
hangu012 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  3 Beiträge
Surround Receiver
Hinzi am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 22.10.2003  –  3 Beiträge
Frage zu surround verstärker
grandwazoo am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.886
