HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV via HDMI mit 8 PCM Multichannels nutzen? | |
AV via HDMI mit 8 PCM Multichannels nutzen?+A -A |
fifi
#1 erstellt: 28. Nov 2013, 02:31 | |
Hallo, ich möchte mir mit brutefir eine digitale Frequenzweiche basteln. Der dafür genutzte PC verfügt über eine HDMI Schnittstelle. Über diese möchte ihn mit einem AVR (z.B. Yamaha 2030) verbinden und via PCM 8 getrennte Kanäle (SUB/Bass/Mitten/Höhen x 2) übertragen. Der AV soll quasi nur als 8-fach Lautstärkeregler und 8-fach Endstufe genutzt werden. In der Theorie sollte das funktionieren, aber geht es auch praktisch? Hat das schon mal jemand so probiert? Was ist der günstigste AVR um sowas zu machen? Gibt es eine Möglichkeit den AVR fest auf diese Multichannel-Betriebsart zu beschränken, damit nicht versehentlich ein Vollfrequenzsignal an den Hochtöner geschickt werden kann. Fragen über Fragen..... Gruß FIFI |
Passat
#2 erstellt: 28. Nov 2013, 11:54 | |
5.1 bzw. 7.1 PCM kann jeder AVR über HDMI entgegennehmen, denn das ist schon seit HDMI 1.0 Standard. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 28. Nov 2013, 17:42 | |
du hast "nur" 7 Endstufen zur Verfügung, falls es sich um einen passiven Subwoofer handelt, musst du für den noch eine externe Endstufe dazu nehmen. Auch das Bass-Management muss man sich dann nochmal genau angucken, bzw. sicher stellen, dass es komplett deaktiviert ist, sonst kann das bei der Konfiguration zu sehr "komischen" Effekten führen. Eine "Sicherung" kannst du da nicht einbauen, da muss der PC die richtigen Signale auf die entsprechenden Kanäle verteilen! Wenn der PC ein PCM liefert, dann muss das passen, liefert er kein Signal kann auch nix passiere, liefert er z.B. ein dts Signal, dann knallt es. Ich glaube nicht, dass man einem AVR beibringen kann, dass er außer PCM alles ignorieren soll. Man könnte für die entsprechenden Kanäle (angenommen du nimmst die Back-Surround für die Hochtöner), knallharte PEQ Einstellungen verwenden. Aber dann hast du wieder mehrere Filter hintereinander usw. Im Idealfall will man den AVR wohl im Pure-Direct Modus betreiben, damit er möglichst wenig "Eigenklang beisteuert". |
5.1 PCM via HDMI+PLIIx=? Shadowman70 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Nachteile neuer Formate mit PCM? Häne am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 2 Beiträge |
Bildaufbesserung via AV-Receiver? Seto23 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 2 Beiträge |
AV-Receiver PCM neue Tonformate flyerflar am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
kein PCM option agent018 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 4 Beiträge |
Wozu HDMI Eingänge nutzen? SuperMajo am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 18 Beiträge |
7.1 mit hdmi 1.1 mehrkanal PCM ? snuffyd626 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 9 Beiträge |
5.1-Verstärker: Einschaltbefehl via 7-8 Volt Loewengrube am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
Kein PCM 4.0 über HDMI hifi-privat am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 4 Beiträge |
7.1 AV-Reciever mit 5.1 nutzen? ralle_h am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.874
