HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Leistung an 4 Ohm berechnen vom Receiver | |
Leistung an 4 Ohm berechnen vom Receiver+A -A |
Darkstrike88-88
23:55
erstellt: 20. Jan 2014, |
Hallo zusammen, ich besitze den Harman Kardon AVR 155 mit diesen Angaben: 40 Watt pro Kanal, bei < 0,07% Klirrfaktor (THD), 20 Hz – 20 kHz, an 8 Ohm Kann man, und wie vor allem ausrechnen, wie viel Leistung der Receiver dann bei 6 Ohm und 4 Ohm bringt? Besten Dank für Eure Hilfe ![]() Gruß Frank |
Passat
00:11
erstellt: 21. Jan 2014, |
Kannst du selbst mit dem ohmschen Gesetz (Physik 8. Klasse): U/R = I I * U = P Ineinander eingesetzt und nach P umgestellt: U^2/R = P Bei 40 Watt an 8 Ohm beträgt also die Spannung an den Lautsprecherklemmen: Wurzel aus (40*8 ) = 17,89 Volt. Dabei fließt ein Strom von 17,89/8 = 2,24 Ampere. 6 Ohm: 17,89/6 = 2,98 Ampere. Ergibt 17,89*2,98 = 53,31 Watt 4 Ohm: 17,89/4 = 4,48 Ampere Ergibt 17,89*4,48 = 80 Watt. Soweit die Theorie. Nun kann es aber sein, das der AVR die 4,48 Ampere gar nicht liefern kann. Dann wäre die Leistung an 4 Ohm kleiner. Da Harman/Kardon aber immer mit der hohen Stromlieferfähigkeit seiner Geräte wirbt, ist davon nicht auszugehen, das es den Strom nicht liefern kann. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 21. Jan 2014, 00:13 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
00:27
Physik 8. Klasse ist schon sehr lange her ![]() Danke für die Angaben/Rechnung ![]() Gruß Frank |
Passat
00:36
Zeigt aber gut, das Schulwissen auch im Alltag nützlich sein kann. ![]() Grüße Roman |
bugatti66
00:42
Meiner Meinung nach kann man anhand des Leistungsangaben-Unterschieds die Qualität des Netzteils des Gerätes feststellen. Hier der Yamaha AX-892 : 8 Ohm: 2x 115 Watt bei 0,015% 4 Ohm: 2x 190 Watt (DIN) (also 65% höher) Wenn der 4 Ohm Wert nur 30% höher ist, sinkt die Versorgungsspannung wohl. |
Onkyo TX-SR674E Leistung an 4 Ohm efdeluxe am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 5 Beiträge |
an welche ohm-zahl und welche leistung? flasher1687 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 14 Beiträge |
4 Ohm LS an Receiver 8 Ohm xaver42 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 4 Beiträge |
4...8 Ohm an LS, 4...16 Ohm an Verstärker renek_1986 am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 7 Beiträge |
6 Ohm/ 4...8 Ohm welcher Receiver tennisstarmatthis am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 7 Beiträge |
Verständnisfrage zu Leistung un Ohm Raumgleiter am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 3 Beiträge |
AV-Receiver 6 OHM / Lautsprecher 4 OHM Goostu am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 39 Beiträge |
Receiver Leistung ausreichend? timbvb am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 9 Beiträge |
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker?? knarb am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
receiver (ohm?!) bling am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 6 Beiträge |
2014
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSarah_Antipro
- Gesamtzahl an Themen1.552.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.301
