Boxen anschliessen mit höherer Wattzahl pro Kanal?
-_Philipp_-
#1 erstellt: 30. Jan 2014, 15:44
Ich wollte mir einen Yamaha RX-V375 AV Receiver kaufen laut Hersteller mit 100 Watt pro Kanal insgesamt 5 Kanäle.Könnte ich jetzt da ja die Ausgangsleistung 500 Watt beträgt 2x250 Watt Boxen anschliessen?Weil insgesamt wären das ja 500 Watt oder ist dies nicht möglich da pro Kanal nur 100 Watt erlaubt sind oder kommt es auf die Gesamte Wattzahl letzendlich an?
Janus525
#2 erstellt: 30. Jan 2014, 15:51
Hallo Philipp,
erstmal herzlich willkommen im Forum...
Du kannst problemlos 250W Lautsprecher an Deinen Receiver mit 5 x 100 Watt anschließen, das ist überhaupt kein Problem. Ebenso kannst Du Lautsprecher mit 150W, solche mit 100W oder mit nur 80W anschließen, alles kein Problem. Worauf Du achten solltest ist die Impedanz Deiner Lautsprecher (z.B. 4Ohm oder 8Ohm) wenn Du später mehr als zwei Lautsprecher anschließen möchtest..., aber das ist in der Bedienungsanleitung des Receivers beschrieben.
[Beitrag von Janus525 am 30. Jan 2014, 16:04 bearbeitet]
elchupacabre
#3 erstellt: 30. Jan 2014, 15:52
Der Yamaha hat keine 100 Watt pro Kanal und schon gar keine 250 Watt in Stereo.
Geh davon aus, dass du, wenn überhaupt vermutlich an die 40-50 Watt im Mehrkanalmodus hast.
Bei Stereo würde ich jetzt vorsichtig von maximal 150Watt ausgehen, wobei ich das Datenblatt jetzt nicht kenne.
Du kannst jeglichen Lautsprecher anschliessen. Sollte der Verstärker sehr wenig Ausgangsleistung haben, kommen die LS einfach schneller ins Clippen.
-_Philipp_-
#4 erstellt: 30. Jan 2014, 15:58
Also so wie ich das verstehe hat der doch 100 Watt pro Kanal?
http://www.amazon.de...maha+av+receiver+5.1
elchupacabre
#5 erstellt: 30. Jan 2014, 16:00
Ja, bei 6 Ohm und vermutlich in Stereo gemessen, wenn überhaupt.
-_Philipp_-
#6 erstellt: 30. Jan 2014, 16:00
Danke für die Schnelle Antwort
-_Philipp_-
#7 erstellt: 30. Jan 2014, 16:02
Aber kann ich denn jetzt bei dem Receiver 2x250 Watt Boxen anschliessen ohne Subwoofer oder sonstiges?
elchupacabre
#8 erstellt: 30. Jan 2014, 16:03
JA, nur würde ich mit der Lautstärke aufpassen.
Janus525
#9 erstellt: 30. Jan 2014, 16:11
Der Receiver hat nicht 100W pro kanal, er kann bis zu maximal 100W pro Kanal leisten falls ihm das einmal abverlangt wird..., aber auch nur dann, wenn Du nur zwei Lautsprecher benutzt und nicht mehrere Paare gleichzeitig in Betrieb sind, wie elchupacabre völlig richtig geschrieben hat. Das macht aber nichts, weil selbst bei höheren Abhörlautstärken nur ein paar Watt je Kanal abgerufen werden. Erst wenn Du es richtig krachen lässt gerät der Receiver u.U. an seine Grenzen..., das erkennst Du aber weil der Klang dann verzerrt. Also vergiss den Quatsch mit den Wattangaben..., oder willst Du einen Saal mit 50 Leuten beschallen...?
Highente
#10 erstellt: 30. Jan 2014, 16:40
Und bitte mach dir klar:
1. beim VERSTÄRKER gibt die Wattangabe an wieviel Watt maximal abgegeben werden kann.
2. beim LAUTSPRECHER gibt die Wattangabe an, mit wieviel Watt der Lautsprecher maximal belastet werden kann ohne Schaden zu nehmen.
3.Für den Verstärker ist wichtiger wieviel Ohm/Wiederstand die Lautsprecher haben. Je geringer der Wert, desto mehr Strom muss der Verstärker liefern. Bei zu hohen Strömen kann dann der Verstärker "abrauchen".
4.Wie laut ein Lautsprecher spielen kann, hängt vom Wirkungsgrad ab. Dieser wird in DB angegeben und in der Regel bei (2,83V/1m) gemessen. Ein durschnittlicher Wirkungsgrad liegt bei 85 DB ein guter Wirkungsgrad um die 90DB.
Highente
#11 erstellt: 31. Jan 2014, 09:09
zu 4 noch ein kleiner Nachtrag.
Je geringer der Wirkungsgrad eines Lautsprechers ist, desto mehr Verstärkerleistung benötigt er um eine bestimmte Lautstärke zu erzielen. Ergo: Der Lautsprecher muss eine höhere Belastbarkeit/Wattangabe haben.
[Beitrag von Highente am 31. Jan 2014, 09:30 bearbeitet]
Technik Frage, bzgl. Wattzahl .
bp123 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  18 Beiträge
onkyo 5.1 als Stereo, wie Boxen anschliessen?
speedyjung am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  7 Beiträge
Wie sieht es mit der Wattzahl aus???
mentos am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
rechter LS geht erst mit höherer Lautstärke
fry2 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  26 Beiträge
Probleme mit Sonos AMP / schaltet sich ab bei höherer Lautstärke
chris2407 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  7 Beiträge
3 kanal Enstufe als 2 Kanal,wie anschliessen?
rednim am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  8 Beiträge
BOSE Boxen an Denon Verstärker anschliessen?
cyberstream am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Sinkt die Nennleistung pro betriebenen Kanal?
memmech am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  17 Beiträge
Verstärker an Verstärker anschliessen?
BeneB am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  5 Beiträge
Bi-amping mit Rotel 6-Kanal-Enstufe - wie anschliessen?
Father12 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
