HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme mit Sonos AMP / schaltet sich ab bei höhe... | |
Probleme mit Sonos AMP / schaltet sich ab bei höherer Lautstärke+A -A |
chris2407
12:03
erstellt: 01. Dez 2017, |
Hallo, ich besitze einen Harman Kardon AVR 135 und 5.1 Boxen von "Wharfedale". Mich hat schon immer gestört, dass ich keine Musik vom iPhone schnell und einfach über die Anlage hören kann. Ich habe zwar Airplay an dem AVR angeschlossen jedoch setzt das oft aus und ist unzuverlässig. Ein Nachteil ist auch, dass der AVR immer eingeschaltet und der richtige Kanal gewählt werden muss. Nun habe ich mir den Sonos Connect Amp besorgt und an diesen meine beiden Front Lautsprecher Wharfedale Diamond 9.2 angeschlossen (6ohm power handling 100w). Die Lautsprecher haben ja so eine Weiche wo 2 Verstärker angeschlossen werden können. Natürlich ist der Harman AVR ausgeschaltet während der Sonos läuft. Nun ist es aber so, dass der Sonos AMP sich abschaltet in einen Schutz Modus sobald die Lautstärke bei über ca. 70% ist. Die Lampen leuchten dann abwechselnd weiss und orange. Auf der Sonos Homepage steht darüber:
Woran kann das liegen, dass sich der Sonos abschaltet sobald die Lautstärke bei ca. 70% ist? Vielen Dank |
Passat
13:25
Nein, da können keine 2 Verstärker dran ageschlossen werden! Das ist ein Bi-Wiring/Bi-Amping Anschluß. Man geht entweder von 1 Verstärker mit 2 Lautsprecherkabeln an den Anschluß (nennt sich dann Bi-Wiring) oder man nimmt 2 Verstärker und geht mit einem an den oberen Anschluß und mit dem anderen an den unteren Anschluß. Beide Verstärker liefern dabei das gleiche Signal. Das nennt sich dann Bi-Amping. ![]() Und in beiden Fällen muß man zwingend die Brücken zwischen oberem und unterem Anschluß raus nehmen. Der obere Anschluß geht auf den Hochtöner, der untere Anschluß auf den Tieftöner. Das bei deiner jetzigen Anschlußweise der Harman und der Sonos noch keinen Defekt haben, ist schon fast ein Wunder. Und das der Sonos erst so spät abschaltet, ebenso. Ich hätte da eher erwartet, das er schon bei maximal 10-15% Lautstärke abschaltet. Du brauchst für deinen Anwendungsfall einen Verstärkerumschalter. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 01. Dez 2017, 13:30 bearbeitet] |
chris2407
17:02
Danke dir. Dann werde ich mir wohl so einen Umschalter besorgen müssen. Oder gibt es eine andere bessere Lösung für mein Szenario? Ich möchte eigentlich einfach nur problemlos und schnell Musik im Wohnzimmer hören ohne großartig viel einzuschalten oder einen bestimmten Eingang zu wählen. Der normale Sonos Connect wäre ja auch eine Lösung welcher mit meinem Harman Avr verbunden wird jedoch hat dies den Nachteil, dass ich immer zunächst den Harman avr einschalten muss und den richtigen Kanal. Ich hatte auch schon überlegt den Harman vom Strom zu trennen und über eine funk Steckdose einzuschalten jedoch schaltet sich der Harman Receiver leider nicht ein wenn er mit dem Strom verbunden wird. Welche Möglichkeiten habe ich noch? Gibt es irgendwie ein Funk Modul oder ähnliches welches meinen Harman Receiver einschalten kann? |
Passat
18:58
Einen modernen AVR kaufen, der all das schon eingebaut hat ist keine Option? Grüße Roman |
chris2407
19:13
Ich hatte mal testweise einen von Denon hier der hatte alle möglichen Anbindungen aber das lief nicht stabil und zuverlässig. Nachteil ist ja dann auch dass ich den Verstärker erst einschalten muss und den richtigen Kanal wählen. Und beim Song Wechsel kam es immer zu Verzögerungen. Welchen Verstärker kannst du denn empfehlen? An sonos finde ich toll dass ich in der gesamten Wohnung in allen Zimmern die gleiche Musik hören kann. So kann man durch die Wohnung wandern und hört überall das gleiche. Oder was würdest du mir empfehlen? |
std67
19:22
Hi Multiroomsysteme gibt es von Denon (Heos), Yamaha (MusicCast) etc Oder man baut sich das mit RaspberryPis selber ![]() Vorteil ist das man vorhandene Aktiv- oder Passivlautsprecher, Verstärker/Stereoanlagen verwenden kann Auch Airplay- und DLNA-Geräte wie auch Chromecasts/FireTVs, Handys, Tablets und PCs lassen sich einbinden Delays zwischen den einzelnen Systemen lassen sich im Server ausgleichen. So ist man nicht wie bei Sonos, Denon etc an einen einzigen Hersteller gebunden |
chris2407
11:21
erstellt: 02. Dez 2017, |
Hmm die Rasperry Geschichte ist mir zu kompliziert und habe keine Lust zu basteln. Suche eine einfache und schnelle Lösung die gut und stabil läuft Ich habe bereits einen Sonos Speaker im Bad und daher werde ich wohl auf dieses System setzen. Möchte mir auch nicht extra einen neuen Verstärker holen da ich mit meinem zufrieden bin und ist mir momentan zu viel Aufwand alles anzuschließen einzurichten damit auseinander zu setzen u.s.w. Ich werde den Sonos Connect Amp zurück geben und dafür den normalen Sonos Connect mit meinem Harman AVR verbinden. Dann werde ich mir den Harmony Hub holen und kann somit vom Iphone aus ganz bequem die Anlage starten und somit Musik hören. Bietet mir somit den gleichen Komfort wie der Sonos Connect Amp mit weniger Kosten ![]() |
AV Receiver schaltet sich ab Zimmske am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V559 geht bei etwas höherer Lautstärke aus! nogu am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker schaltet ab! DrHelicopter am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich ab!!! Lukass am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 5 Beiträge |
Sub schaltet sich ab. laruss0 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 28 Beiträge |
Yamaha RX-V450 schaltet sich ab bei hoher Lautstärke brainsheep am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 9 Beiträge |
rechter LS geht erst mit höherer Lautstärke fry2 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 26 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich immer ab Roman79 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 20 Beiträge |
Sonos Connect Amp ohne Wifi ClownyBastard am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 1500 schaltet ab. hayamann am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 14 Beiträge |
2017
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.682
