Frage zu Receiver
ElCarell
#1 erstellt: 18. Feb 2015, 14:12
Hallo liebe Forum´s- Mitglieder,
ich habe ein Frage bezüglich einer Eigenschft zu einem Receiver!
Wir haben uns ein kleines Häuschen gekauft, bei dem die Verkabelung von mehreren Lautsprechern bereits von unserem Vorbesitzer unternommen wurde.
Jetzt habe ich dazu eine Frage: es befinden sich viele verschiedene Anschlüsse für Boxen in den unterschiedlichen Räume, zum einen in der Küche, im Wohnzimmer und im Wintergarten. Jetzt benötige einen Receiver, der die verschiedenen Räume ansteuern kann. Welche Eigenschaft muss der Receiver besitzen, dass ich nur das Wohnzimmer und nicht die anderen Räumen mit Ton beschallen kann, oder nur die Küche und nicht den Wintergarten...? Es reicht auch, dass nur ein Raum beschallt wird, also im Wohnzimmer ein Film und sonst nirgendwo...!
Welchen Receiver um die 500€ könnt ihr mir denn dafür empfehlen?
Hoffe, ich habe mich detailliert ausgedrückt, bei Nachfragen einfach melden!
Vielen Dank für Eure Hilfe,
ElCarell
Fuchs#14
#2 erstellt: 18. Feb 2015, 14:19
Du brauchst einen AVR mit mehreren Zonen, das wird nicht billig...
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 18. Feb 2015, 14:28
Die von dir gesuchte Funktion nennt sich 2. / 3. Zone. Z.b. der Denon x-1100 hat eine zweite Zone. Du kannst neben 5.1 noch einen weiteren Raum beschallen. Die größeren AVR's können dann ein wenig mehr.
Dieser z.B. könnte das http://www.denon.de/de/product/hometheater/avreceivers/avrx4100w
Welche Quellen auf den drei Zonen wiedergegeben werden können und ob alle Zonen verstärkt sind (manchmal gibt es für die 3. Zone nur Vorverstärkerausgänge. Dann brauchst du noch einen kleinen Verstärker wie einen SMSL 50.) musst du in der Bedienungsanleitung nachschauen.
Jan
erddees
#4 erstellt: 19. Feb 2015, 14:45
Da in 99% aller Fälle die Nebenräume mit Hintergrundmusik beschallt werden, sollte man über einen WiFi-Multiroomlösung nachdenken. Das ist ausreichend, einfach zu realisieren (weil kabellos) und klingt auch gut. Nachteil: die Kosten. Aber die hat man auch, wenn man einen AVR mit 2. oder gar 3. Hörzone und den dazugehörenden Lautsprechern anschafft.
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 19. Feb 2015, 14:51
Wenn man sich auf 2 Räume beschränkt und im dritten einfach eine kleine Aktivbox nutzt (oder eine kleine Stereoanlage wie z.B. http://www.amazon.de...&keywords=smsl+sa-50 + http://www.md-sound.....html?refID=94511215 ) wäre man schon mit einem Denon x-1100 gut bedient und wäre deutlich günstiger dran + kann "gescheite" Lautsprecher wählen.
Jan
Fuchs#14
#6 erstellt: 19. Feb 2015, 14:54
Der x1100 hat aber keine Preouts... da muss schon ein X2100 her
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 19. Feb 2015, 14:57
Der hat doch schon eine verstärkte 2. Zone. Wofür dann pre-outs?
Fuchs#14
#8 erstellt: 19. Feb 2015, 14:59
wo willst du denn dann den SMSL anschliessen?
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 19. Feb 2015, 15:02
Name wieder geändert ;)?
Und ich dachte mir schon fast, dass du mich missverstanden hattest. Ich dachte hier an eine separate Anlage, die mit der Wohnzimmer + ein Raum Kombi mit dem AVR in keiner Verbindung steht. Wenn der 2100 hier mehr kann, käme er ja in Frage.
Fuchs#14
#10 erstellt: 19. Feb 2015, 15:05
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 19. Feb 2015, 15:06
erdfuc
verwirrend
KarlRanftl
#12 erstellt: 19. Feb 2015, 15:19
Hallo ElCarell u.Forum
Da könnte für Deinen Fall doch ein Lautsprecher-Umschaltpult genügen wie:
Conrad SpeaKa 4-fach SPC in Silber Preis 25,99 Euro.
Gruß Karl
Fuchs#14
#13 erstellt: 19. Feb 2015, 15:20
ja verwirrend, aber zwei verschiedene User ;-)
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 19. Feb 2015, 15:25
Und was sollte das bringen ;)? Wenn in allen Räumen Musik spielen soll oder wenn versch. Quellen verwendet werden bringt jenes nämlich nichts.
Jan
erddees
#15 erstellt: 19. Feb 2015, 15:26
Das will ich meinen
Aber leicht zu unterscheiden: ich schau nach links und fuchs nach rechts
Fuchs#14
#16 erstellt: 19. Feb 2015, 15:40
KarlRanftl
#17 erstellt: 19. Feb 2015, 15:41
Hallo Donsiox
Von verschieden Ton- Quellen verteilen war oben keine Rede,sonst ging`s natürlich nicht.
Gruß Karl
ElCarell
#18 erstellt: 19. Feb 2015, 18:40
Vielen Dank für Eure Antworten!
Hab jetzt leider völlig den Überblick verloren.
Mit dem Denon X1100 kann ich also die Küche und das Wohnzimmer 5.1. bespielen? Kann ich denn auch die Boxen in der Küche ausschalten, wenn 5.1 im Wohnzimmer läuft? Das würde mir schon reichen...im Wintergarten kann ich auch mit bluetooth-boxen berauschen.
Vielen Dank nochmal,
ElCarell
Donsiox
Moderator
#19 erstellt: 19. Feb 2015, 20:14
Ja das ist nicht so einfach...
Genau. Du kannst das Wohnzimmer in 5.1 betreiben und zusätzlich die Küche mit Stereo. Jene kannst du unabhängig vom 5.1 ein oder ausschalten.
Ich habe dir das mal aus der BDA zitiert:
Sie können mit diesem Gerät Audio in einem anderen Raum wiedergeben (ZONE2) als dem, in dem dieses Gerät aufgestellt ist (MAIN ZONE). Dieselbe Signalquelle kann gleichzeitig in der MAIN ZONE und in ZONE2 wiedergegeben werden. Aber auch die Wiedergabe unterschiedlicher Signalquellen in der MAIN ZONE und in ZONE2 ist möglich.
1. Drücken Sie auf ZONE2 X, um ZONE2 einzuschalten. Die Anzeige ( auf dem Display leuchtet. 0 Sie können ZONE2 ein- oder ausschalten, indem Sie am Gerät auf ZONE2 ON/OFF drücken.
2. Drücken Sie ZONE2 SOURCE, um die Eingangsquelle für die Wiedergabe auszuwählen. Das Audiosignal der gewählten Quelle wird in ZONE2 ausgegeben. 0 Um einen Bedienvorgang mit dem Hauptgerät vorzunehmen, drücken Sie auf ZONE2 SOURCE. Jedes Mal, wenn Sie auf ZONE2 SOURCE drücken, wechselt die Eingangsquelle.
Wenn du ein wenig mehr möchtest, kann ich dir zu einer sehr günstigen anderen Lösung raten, wie z.B. mit den schon oben verlinkten Denon SC-M39 und einem Lepai 2020.
Jan
Ein Receiver mehrere Räume
t7014210 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  9 Beiträge
AVR für 2 Räume, welchen?
djjanek am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  3 Beiträge
Multiroom-Receiver
Matzeraner73 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  3 Beiträge
Bluray AV-Receiver TV--Verkabelung
michi237 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  5 Beiträge
5.1 System + Stereo + 3 zusätzliche Räume
Heiner04111987 am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  8 Beiträge
Allg. Frage zum Receiver
Shadowfox am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  20 Beiträge
Frage bezüglich AV/Receiver Anschlüsse
ibroc am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  5 Beiträge
Multiroom mit av receiver und Echo
mairj86899 am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  6 Beiträge
Av Receiver frage?
JahnMitH am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  10 Beiträge
Welchen Receiver benötige ich?
BoondockSaints am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.661
