HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit Dolby TrueHD! | |
Problem mit Dolby TrueHD!+A -A |
flokra04
#1 erstellt: 12. Jul 2015, 14:05 | |
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit meinem Yamaha RXV-377, der laut Herstellerangaben Dolby TrueHD abspielen kann. Ich habe mir einige Intros in dem Format heruntergeladen und auf einen USB Stick gelegt, den ich bei meinem Blu ray Player verwende. Alle Intros mit DTS-HD MA und sogar Dolby TrueHD Atmos funktionieren, doch alle Intros die mit Dolby TrueHD decodiert sind, haben kein Ton. Ich habe mich auf die Fehlersuche begeben, dass es nicht an der Datei liegt weil es mit dem PC zum Abspielen geht. Wenn ich den Blu ray Player auf PCM, statt Bitstream umstelle hab ich auch einen Ton (nur leider in keiner gewohnten Qualität). Das HDMI-Kabel zum Receiver ist ein In-Akustik Kabel. Neulich habe ich eine Blu ray mit Dolby TrueHD in den Player gelegt und siehe da: Funktioniert! Weiß irgendwer an was es liegen könnte, dass mein Receiver einfach keinen Ton bei diesen Intros ausspuckt? Bitte um Hilfe!! Danke schon mal für eure Antworten. LG Florian |
Einsteiger_
#2 erstellt: 12. Jul 2015, 14:18 | |
Hallo, Ich würde sagen das dein Player das Format auf USB nicht erkennen kann Das gleiche Problem auf USB habe ich auch,mit einen anderen Format. Hast du schon ein Firmware Update Gemacht ? Was sagt die BDA ? |
flokra04
#3 erstellt: 12. Jul 2015, 15:50 | |
Das Firmware Update wurde gerade gemacht der Player ist neu und von 2015 und sollte laut Angaben das Format erkennen. Weiters zeigt der Receiver bei "Infos" kein Tonformat an LG |
std67
#4 erstellt: 12. Jul 2015, 16:02 | |
was technisch beides dasselbe ist. Wenn dein trueHD Stream mit Atmos funktioniert muss ein ebensolcher ohne Atmos auch funktionieren Also nochmal genau eruieren was da funktioniert und was nicht |
Einsteiger_
#5 erstellt: 12. Jul 2015, 16:07 | |
Bist du sicher das dieses Format in der BDA drin steht, bzw das es Auf USB erkannt werden kann/soll. Was sagt der Hersteller ? Ist etwas durch die Firmware Update verändert worden ? Bevor ich es vergesse welches Format hat dein Test file [Beitrag von Einsteiger_ am 12. Jul 2015, 16:09 bearbeitet] |
flokra04
#6 erstellt: 12. Jul 2015, 16:08 | |
Ich weiß es klingt verrückt aber es ist so! |
Einsteiger_
#7 erstellt: 12. Jul 2015, 16:12 | |
Welches Format hat dein Test File bzw als was wurde es gespeichert, vielleicht ist dort das Problem. [Beitrag von Einsteiger_ am 12. Jul 2015, 16:16 bearbeitet] |
flokra04
#8 erstellt: 12. Jul 2015, 16:16 | |
Ja es wird ausdrücklich in der BDA darauf hingewiesen! Beim Update ist nichts auffälliges verändert worden! Das Format ist ein MKV Video! Vermutlich 48 oder 96 kHz / 24bits |
flokra04
#9 erstellt: 12. Jul 2015, 16:16 | |
P.S. Andere MKV Videos funktionieren bei mir! |
std67
#10 erstellt: 12. Jul 2015, 16:17 | |
MKV ist ja nur ein Container. Da kann alles mögliche drin sein. |
flokra04
#11 erstellt: 12. Jul 2015, 16:19 | |
Könnte ich es ohne Qualitätseinbußen konventieren? |
std67
#12 erstellt: 12. Jul 2015, 16:30 | |
na in was? Du musst ja erstmal abklären was die beiden Videos unterscheidet. Ich glaub nicht das es am Audiostream liegt, wenns wirklich beide Malde TrueHD ist (einmal mit, einmal ohne Atmos) |
flokra04
#13 erstellt: 12. Jul 2015, 19:00 | |
Der Audio Stream ist der selbe bei allen Intros. Bei mir handelt es sich bei allen Videos um MPEG-4 Dateien. Mit 32bit/48kHz |
flokra04
#14 erstellt: 12. Jul 2015, 19:03 | |
Bei den Atmos Videos ist die Stream ID anders als bei allen anderen Intros |
flokra04
#15 erstellt: 12. Jul 2015, 19:32 | |
Ich hab noch weiter nachgeforscht und habe den Unterschied entdeckt, bei den Audiospuren! Dolby Atmos: Dolby TrueHD Dolby TrueHD: MLP Wie kann das sein, dass es ein ganz anderes eigenes Audioformat ist? |
Bekomme kein Dolby TrueHD Siganl! FredFr am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Dolby TrueHD mit dem Onkyo TX-SR605 Arkangel am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 6 Beiträge |
Dolby TrueHD/DTS HD Frage Exay77 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 18 Beiträge |
AV Receiver mit Dolby TrueHD & DTS HD Flitschbirne am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 7 Beiträge |
Kein Dolby TrueHD mit Toshiba EP-30? Pablovic am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 6 Beiträge |
Kein Dolby TrueHD Ton bein Denon 3808? Indy78 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 6 Beiträge |
Ist Dolby TrueHD viel besser als Dolby Digital? *JohnRambo* am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 5 Beiträge |
Denon AVR-2807 TrueHD? confusyna am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 2 Beiträge |
Dolby TrueHD über HDMI; Toslink - Fragen Little_Psycho am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
Denon 2807 und Dolby TrueHD/DTS-HD Thuglife am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 18 Beiträge |
2015
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.524
