HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 2 Fragen zu der Stimmenwiedergabe | |
2 Fragen zu der Stimmenwiedergabe+A -A |
Manu15
19:01
erstellt: 15. Jul 2015, |
Hallo, ich habe 2 Fragen: 1. Welchen Tonmodus kann man Verwenden damit die Front High LS die Stimmen etwas in die Mitte zieht. Etwa so wie bei Yamaha. Kann ich irgendwie Teile von Stimmen aus den High LS ausgeben lassen ? Ich habe das Gefühl, dass die Menschen mit den Füßen reden ![]() 2. Auch zu den Stimmen: ich habe vor in meinem neunen "Heimkino" eine 180 cm Breite Leinwand, und sitze 2,50 davon entfernt. Mein zukünftiger Center Speaker ist der Canton Fonum CM 30. Er ist 44 cm Breit und wäre von dem rechten Leinwandende 40 cm entfernt und von dem linken 120 cm... Ist das Klanglich ein Problem? Schon oder ? |
Fuchs#14
19:09
Natürlich ist das ein Problem, wie kommst du auf solch eine Positionierung? Da würde ich den Center lieber weglassen ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 15. Jul 2015, 19:52 bearbeitet] |
Alexander#77
19:16
Also der Center sollte immer mittig stehen und halbwegs auf Ohr höhe wenn möglich. Steht er weit unten, ist ein leichtes anwinkeln nach oben sinnvoll. |
Passat
19:20
Bei einer Leinwand würde ich den Center direkt hinter die Leinwand mittig und auf Ohrhöhe stellen und eine akustisch transparente Leinwand benutzen. Grüße Roman |
Manu15
21:04
Hmm. Also eine Akustisch Transparente Leinwand kann ich mir nicht leisten. Auf Ohrhöhe kann ich also den Center auch nicht stellen. Jetzt bleibt nur noch die Austellung unten. Ohne Center möchte ich nicht schauen, da ich nicht alleine schaue und der Klang sonst sehr ungenau wäre. Bis jetzt hatte ich auch meinen Center immer mittig positioniert, weshalb ich nicht probehören kann... Könnte ich ihn dann theoretisch das ganze durch die High LS mittiger machen ? Über die seitliche Position habe ich mittlerweile eine "Notlösung". Ich werde einfach mein Sideboard so mit dem Schrank daneben verbinden damit ich direkt dazwischen ein Stauraum mittig unter der Leinwand habe... Was anderes ist mir einfach nicht eingefallen. Also nochmal: Welchen Tonkanal soll ich für diese 7.1 Einstellung einstellen, damit die High LS einbezogen werden ? |
Passat
21:19
Mit deinem AVR ist es unmöglich, den Center virtuell anzuheben. Grüße Roman |
Manu15
21:25
Hm :/ was kommt denn genau für ein Ton bei den High LS bei meinem AVR raus und welchen Modus muss ich dafür einstellen ? |
Passat
21:35
Da kommt nur etwas heraus, wenn du den Aufpolierer Dolby Pro Logic IIz wählst. Das versucht, zu erraten, was für Schallanteile denn von oben kommen könnten. Die Meinungen über Dolby Pro Logic IIz sind da aber nicht so toll. Grüße Roman |
Manu15
21:42
Ok, ich probier's mal aus. Wenn's nicht so toll klingt, dann stell ich auf 5.1. besser als 5.1 sollte es doch sein oder ? Worin merke ich, dass Logic IIz schlecht ist ? Was ist daran eigentlich schlecht ? |
Mickey_Mouse
12:50
erstellt: 16. Jul 2015, |
naja, es ist eben nicht gut, weil man die Dialoge nicht nach oben schieben kann, wie z.B. bei Yamaha Dialog Lift. und wenn etwas "nicht so gut" (oder "nicht so toll") ist, dann kann man das auch schlecht nennen, aber das Wort schlecht hast du selber ins Spiel gebracht, niemand anderes! |
Fuchs#14
12:54
An deinen Ohren ![]() |
Boxenluderich
13:45
hat der pioneer nicht die Funktion Dialog enhancement? |
Manu15
15:47
Tut mir Leid wenn das mit dem "schlecht" böse geklungen hat, sollte nicht so sein ![]() Habe mich mal über Dialog enhancement erkundigt, jedoch habe ich sehr verschiedene Antworten gefunden. Einmal das es sowas wie Dialog Lift ist und einmal dass es die StImmen raus filtert und sie lauter macht.... Was stimmt den nun und wie stell ich das ein ? |
Manu15
18:18
Also: War heute in meinem HiFi Laden des Vertrauens und der hat mir irgendwas von Dialog Enhancement erzählt. Als ich das dann gegooglet hab, habe ich zwei Fronten gefunden: Einmal die "Enhancement bindet die High LS mit der Stimmwiedergabe ein" und die andere: "Enhancement trennt die Stimmen herraus und macht sie lauter" Was stimmt den nun ? Bzw was is Dialog Enhancement eigentlich ? Sowas wie Pro Logic 2z oder einfach etwas was man dazu schalten kann? |
Boxenluderich
18:23
soweit ich weiß, werden die Stimmen des Center-kanals zusätzlich von den Front-boxen ausgegeben. |
Manu15
18:26
Ah ok, Aber die Front LS erfüllen trotzdem die sonstige Aufgabe ? Nochmal dazu: was ist Dialog Enhancement ? Bzw wie stell ich das ein ? Hat der Pio VSX-921 das schon ? Ist es sowas wie Pro Logic 2z oder ein Zusatz ? |
Fuchs#14
18:36
Deine BDA gibt Auskunft (oder auch nicht, wenn nicht möglich) über die Dialog Enhancement Funktion. |
Manu15
18:55
Also über die Dialog Enhancement habe ich nicht´s gefunden, allerdings habe ich etwas Namens Emphasis Dialog gefunden. Ist das das selbe? |
Passat
19:09
Selbst wenn es das Selbe wäre: Es löst dein Problem nicht! Dein Pioneer kann Stimmen lauter machen, aber nicht virtuell nach oben ziehen. Grüße Roman |
Manu15
19:20
habe genau das gefunden: rollomat (Beitrag #3) schrieb: "Dafür gibt's die Bedienungs-Anleitung. Bei den Audio-Parametern steht: DIALOG E Lokalisiert Dialoge im Center-Kanal, um sie in Fernseh- oder Spielfilm-Soundtracks vor den übrigen Hintergrundklängen hervorzuheben. Indem Sie von UP1 über UP2 und UP3 bis zu UP4 wechseln, können Sie den Klang in den Vordergrund schieben. Optionen: OFF, Standard, Flat, UP1, UP2, UP3, UP4 Standard: OFF Dazu kommt dann noch die Anmerkung <c>: <c>: UP1 bis UP4 können nur ausgewählt werden, wenn der Front-High-Lautsprecher angeschlossen ist. Ob Effekte angewendet werden, hängt vom Hörmodus ab. Lange Rede, kurzer (Un)sinn: Mit DIALOG E wird nicht "fest" an der Lautstärke des Centers "gedreht" sondern nur temporär während der Wiedergabe (daher steht Dein Center nachher immer noch auf dem eingestellten Lautstärke-Wert). Und: Wenn Du keine Front-High-Lautsprecher hast, stehen Dir als Optionen nur OFF, Standard, Flat zur Verfügung. Ach ja ... zu DRC: Das ist nun komplett was anders als DIALOG E. DRC Stellt den Pegel des Dynamikumfangs für Spielfilm-Soundtracks ein, die auf DolbyDigital, DTS, DolbyDigital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD und DTS-HD Master Audio optimiert sind (dieses Merkmal ist besonders beim Hören von Surroundklang bei niedriger Lautstärke nützlich). Dazu dann die Anmerkung <d>: <d>: Die ursprüngliche Einstellung Auto steht nur für Dolby TrueHD-Signale zur Verfügung. Wählen Sie MAX oder MID für andere Signale als Dolby True-HD. Ich hab DRC bei meinem SC-LX56 auf OFF stehen, weil ich den Sound "unverändert" so hören will, wie er auf der Scheibe vorhanden ist." Das ist doch genau meine Lösung, oder ? Ich habe in dem Fall noch High LS was dann den gewünschten Effekt (Laut Zitat) Jetzt habe ich nur noch eine Frage was mit UP1 - UP4 gemeint? |
KarstenL
19:27
ich hoffe ich habe nix überlesen........ also warum kann der Center (engl > die Mitte) nicht in der Mitte aufgestellt werden? |
Manu15
19:31
Das hat einen ganz einfachen Grund: Die Leinwand ist aufgrund von Dachschrägen etwas weiter links aufgehängt (Vom Stereodreieck usw. kein Problem) bloß eben, dass die Leinwand aus ihrem Kasten so herunter fährt, dass die Mitte direkt zwischen einem Übergang von einem Sideboard zu einem Schrank ist... Jetzt habe ich eben den Artikel gefunden in dem gesagt wird, dass wenn man Emphasis Dialog an macht, dass dann die Stimmen durch die Höhenlautsprecher in die Mitte gezogen werden. |
KarstenL
19:37
alles andere als eine Möglichkeit den Center dahin zu stellen wo er hingehört halte ich für Gefukkel...... da würde ich unbedingt nach einer Lösung suchen ![]() |
Manu15
20:05
Gut, ich habe mir schon überlegt ob ich nicht mein Sideboard in den Schrank integriere, bleibt mir wahrscheinlich auch nichts anderes übrig. Trotzdem fühlt es sich dann so an als ob die Personen mit den Füßen reden. Deshalb wollte ich die High LS intregrieren. |
KarstenL
20:08
#25
Center anwinkeln, geht die Leinwand bis zum Boden? [Beitrag von KarstenL am 16. Jul 2015, 20:09 bearbeitet] |
Manu15
20:11
#26
habe ich schon probiert, aber es klinkt irgendwie noch so als ob sie von unten reden ![]() vielleicht bin ich in der Hinsicht komisch aber es war eben mein Vorhaben die Stimmen zu ziehen. Mittlerweile ist es mehr zu einem Intresse mutiert. Momentan will ich einfach den Unterschied zwischen "Dialog Enhancement" und "Dialog Emphasis" kennen um das dann einzeln aus zu probieren. Edit: Die Leinwand geht etwa 50 cm über dem Boden los und ist 102 cm hoch. [Beitrag von Manu15 am 16. Jul 2015, 20:12 bearbeitet] |
KarstenL
20:17
#27
probieren schadet ja nicht.......... aber da kommt mE nix bei rum. bei der Leinwand gibt es doch Luft nach oben?? 10 - 20 cm reichen, dann hast Du fast eine durchschnittliche Ohrhöhe....... evtl ein Bild von der Situation? |
Manu15
20:23
#28
höher geht leider nicht, da, wie gesagt, die Dachschrägen die Leinwand auf die Höhe zwingen. Theoretisch kann man auch einfach den Center hinter die Leinwand (Ist nicht Schalldurchlässig). Meinst du das gibt ein sehr schlechten Klang? |
KarstenL
20:40
#29
ausprobieren, aber ich glaube das wird nix........ Du hast so schöne Geräte, eine schalldurchlässige Leinwand ist unerschwinglich? ich bin leider kein Leinwandexperte, schaue lieber mit TV ![]() |
Manu15
20:55
#30
Naja, wegen meinen Lautsprechern habe ich lange geschaut, was das beste für den Preis ist, sind eben schon über 20 Jahre alt, bin aber der Meinung, dass die alten Lautsprecher teils besseren Klang machen als die neuen, was aber Geschmackssache ist. Jedenfalls habe ich für alles ohne Leinwand NUR 1500€ gezahlt! Dafür bekommt man neu nicht einmal meinen Beamer! Sanyo Z3000 : NP 2099€ Wie du siehst habe ich da schon sehr auf den Preis geachtet, weshalb eine Tontransparente Leinwand für 600€ nicht in Frage kommt... Leider... Habe mich jetzt dafür entschieden dass ich meine Schrankwand so umbau wie auf dem Bild und den Center dann direkt in den übergang der beiden Möbel packe und vorne eine Tür aus Transparentem Stoff baue. Wird eine s***** Arbeit, aber das ist es mir Wert! Nur nochmal zu den High´s ![]() Ich schau morgen einfach mal was man alles am AVR einstellen kann und schließ mal probeweise Boxen an. Nur noch eine Frage: Kann man von der App die Einstellungen dauerhaft speichern, ohne jedes mal die App zum umstellen nutzen zu müssen? |
KarstenL
21:04
#31
viel Spaß und Erfolg dabei ![]() Bild, welches Bild? wegen der APP in der Anleitung schauen. ansonsten gibt es auch FB die Abfolgen und Bedingungen speichern können. bei mir Harmony Smart Control. Du scheinst doch Geduld und Internetkenntnisse zu besitzen, da Du die Geräte ja günstig "geschossen" hast. warum suchst Du nicht etwas nach einer schalldurchlässigen Leinwand. evtl hat jemand hier einen Tipp? |
Manu15
21:16
#32
KarstenL
21:28
#33
sehr gerne, aber ich hab ja nix gemacht....... auf dem Bild sieht man leider nicht die Gesamtsituation??? Zu der Leinwand: evtl einen Fred für die Suche einstellen (suche/biete) evtl mal diesen Kollegen ![]() antickern? [Beitrag von KarstenL am 16. Jul 2015, 22:00 bearbeitet] |
Manu15
05:34
#34
erstellt: 17. Jul 2015, |
![]() Doch du hast mir geholfen ;D Ein Originalgetreues Situationsbild kann ich leider nicht schicken, da wie gesagt noch nichts oben ist. Ich habe aber mal an der Wand abgeklebt und mit Bleistift die Leinwand angezeichnet. Ich hoffe man erkennt was: [Beitrag von Manu15 am 17. Jul 2015, 05:36 bearbeitet] |
KarstenL
08:21
#35
na da ist ja noch nix passiert.......... ![]() da würde ich einfach etwas Geld in die Hand nehmen und im ersten step den Center ein bisserl tief ABER mittig postieren. ein Möbelstück (preiswert...?) für den Übergang. oder in eine schalldurchlässige Leinwand investieren. bei der Situation geht doch noch alles. nur ein bisschen (evtl mit Frau?!) hinsetzen und überlegen ![]() meine Erfahrung: es tut manchmal ein bisschen weh etwas mehr auszugeben (mein Budget ist wegen Frührente auch sehr schmal und meine Technik klein, ich erblasse oft ob der Geräteparks der Kollegen) aber es gleich so zu machen wie man gut damit leben kann. Dann ärgert man sich nicht dauernd ![]() |
Manu15
08:59
#36
Schon Klar ![]() Wird bald ausgebaut und eingerichtet. Die Möbel und als und alles habe ich schon da. Ist jetzt auch schon klar, dass ich die Möbel verbinde um den Center Mittig zu machen. Das einzigste was mich dann noch nervt, ist dass der Center (zwar nur 10 cm) unter der Leinwand im neuen Anbau an das Sideboard ist und es mir so vorkommt als Reden die Leute mit den Füßen... Deshalb dachte ich an Emphasis Dialog oder Enhancement Dialog, blos was das genau ist und was es bewirkt weiss ich nicht. Das ist das einzigste was ich noch gerne wissen möchte ![]() [Beitrag von Manu15 am 17. Jul 2015, 10:22 bearbeitet] |
KarstenL
15:02
#37
na dann: reinhauen und ausprobieren. wenn es Dir gefällt, die anderen Stimmen überhören. wenn nicht handeln ![]() ![]() ![]() |
keine Stimmenwiedergabe bei DVD&Dolby Digital fmoos am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
2 Fragen zu Pioneer-Receivern Olli567 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 11 Beiträge |
2 Fragen Oli-Baden am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 13 Beiträge |
2 Audyssey Fragen Hansomatik am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
2 fragen zum sr605 spechthuhn am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 14 Beiträge |
Fragen zu Denon 2105 Cinema-Berni am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 3 Beiträge |
Fragen zu Onkyo 604 perfectworld am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 4 Beiträge |
3805 - 2 kleine Fragen DALOO am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 11 Beiträge |
Denon 3806: 2 Fragen zu Dimmer & Trigger Miccy am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 10 Beiträge |
2 kleine Fragen! Gritze am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 4 Beiträge |
2015
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.783
