HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Passt mein AVR zu Teufel System 5 THX Select2 | |
Passt mein AVR zu Teufel System 5 THX Select2+A -A |
ikaron
#1 erstellt: 19. Nov 2015, 15:28 | |
Hallo zusammen! Ich habe einen Onkyo TX-NR737 AV Receiver zur Probe hier. Er läuft zur Zeit mit einer Teufel System 4 THX Anlage, ebenfalls zur Probe. Wir sind hier soweit alle sehr zufrieden, sehr ordentlicher Sound, alles hübsch. Zum Vergleich haben wir eine Teufel System 5 THX Select2 bestellt. Dieses System hat 2 Subwoofer - hier passt der Onkyo noch da er 7.2 kann. Aber passt der Rest? Die Dipol-LS haben eine Nennimpedanz von 8 Ohm, die Satelliten von 4-8 Ohm. Laut Datenblatt des AVR hat dieser 4 - 16 Ohm (kann das sein?). Hier einmal das Datenblatt klick Würdet Ihr diesen AVR nehmen? Welchen würdet ihr empfehlen? Noch können wir auch den Receiver zurücksenden. Haben ca. 750 € bezahlt, eine Alternative sollte sich im ähnlichen Bereich befinden... Es wurde mir hier auch schon einmal der Yamaha RX-S601D empfohlen, der würde aber mit dem neuen System nicht passen da 5.1 und nicht 7.2 korrekt? Besten Dank schon einmal für Eure Antworten! Grüße Martin |
erddees
#2 erstellt: 19. Nov 2015, 15:51 | |
Die Auswahl eines AVR reduziert sich auf die Erfordernisse, die an den AVR gestellt werden (z.B. Anzahl Ein-/Ausgänge, Einstellmöglichkeiten, etc.) Darüber hinaus ist es vollkommen Hupe ist, welche Lautsprecher an welchem AVR betrieben werden. Der AVR hat den geringsten Anteil am Klang, den machen die Lautsprecher. Die meisten Lautsprecher haben einen Widerstand von 4 Ohm, so auch die von Teufel. Da steht zwar 4-8 Ohm drauf, ist aber ein waschechter 4-Ohm-Lautsprecher. Die ggf. vorhandenen Leistungsunterschiede sind zu vernachlässigen, das macht sich im laufenden Betrieb nicht bemerkbar. Die Angabe 4-16 Ohm am AVR sagt nur aus, dass der AVR mit Lautsprechern in diesem Bereich klar kommt, ggf. aber darauf eingestellt werden muss. Das wie bereits oben erwähnt sowieso die Mehrzahl der LS mit 4 Ohm daher kommen, kann man die Einstellung auf 4-Ohm einstellen, wenn das nicht so schon werksseitig eingestellt ist. Der empfohlene Yamaha RX-S601 ist ein 5.1-Gerät. Yamaha hat aber auch einen 7.2 in gleicher Größe parat, da heißt er dann RX-A710, ist mit hochwertigeren Bauteile ausgestattet und kostet von daher auch mehr. Wenn es ein AVR in normaler Bauhöhe sein darf, dann die Geräte aus der RX-V...-Reihe. Insgesamt empfehle ich Yamaha, weil die neben der gewünschten Ausstattung zusätzlich noch multiroomfähig sind, was auch interessant sein kann. Weiterhin beweisen sich Yamaha-Komponenten seit Jahren als technisch sehr zuverlässig. Von Problemen gibt es da im Gegensatz zu anderen Herstellern nichts zu berichten. |
ikaron
#3 erstellt: 19. Nov 2015, 19:54 | |
Danke erst einmal für die Antwort! Was ich mich halt frage ist, ob ein "Slim" Receiver die benötigte Leistung bringt? Wir haben heute zwar nur 40 qm zu befeuern, aber wenn wir in 2 Jahren evtl. in einem Häuschen wohnen wo wir eventuell in 50-60 qm adäquaten Schaden anrichten wollen - reicht das dann auch noch? Beispiel Marantz 1606 mit 90 W pro Box. Der freundliche Verkäufer sagte dass man in normaler TV Lautstärke mit 5 W auskommt, und das die vollen 90 eher nicht nachbarschafts-verträglich sind. (stimmt das?). Sind halt gerade doch sehr verunsichert ob wir den Onkyo TX-NR737 behalten sollen oder ob es etwas besseres für weniger gibt. |
erddees
#4 erstellt: 20. Nov 2015, 10:04 | |
Aber sicher liefern die AVR (auch Slim-Receiver) die "nötige" Leistung. Da brauchst du dir kein Sorgen machen, da ist genügend "Druck" vorhanden. Es spielt eine nun wirklich absolut untergeordnete Rolle wie "stark" ein Verstärker ist. Die Angaben in den Datenblättern sind sowieso nur Mondzahlen. Da misst jeder Hersteller nach seinem eigenen Dafürhalten und wie er das für richtig hält. Was die Aussage des freundlichen Verkäufers angeht: da hat er Recht. |
Fuchs#14
#5 erstellt: 20. Nov 2015, 10:43 | |
Teufel System 5 THX Vv_ReZuS_vV am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 12 Beiträge |
Teufel THX Select2 2x Sub anschließen! PrototypeAB am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
THX Ultra vs. THX Select2 ? AI-Networks am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 16 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select 2 7.2 + ? variableworm am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-3808 & Teufel System 5 THX Select braisel am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 19 Beiträge |
kenwood kfr-x9090d+teufel system 5 THX. tobiz1982 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
Welcher AVR zum "Teufel System 5 THX Select" ? Mr_Zebra am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 12 Beiträge |
welche THX-Surround-Proz passt zu THX-Endstufen + THX-Boxen ? ldkger am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 7 Beiträge |
theater1 (teufel) welcher avr passt am besten? masajuge am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 5 Beiträge |
Harman/kardon avr zum Teufel System 5 kaufen oder nicht lou8521 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
2015
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.863
