HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Einfluss vom Receiver | |
Einfluss vom Receiver+A -A |
jaNN_88
17:27
erstellt: 06. Jan 2016, |||
Hallo zusammen, ich habe zu Hause ein relativ anständiges Heimkino mit folgendem Setup: Boxen: B&W CM9, B&W CM Center S2, B&W CM1 und einen B&W ASW 610 AVR: Yamaha RX-V471 Ich gedenke den Receiver, der die Boxen wahrscheinlich nicht annähernd ausreizen kann, auszutauschen mit einem Marantz 6010. Ich frage mich jedoch und finde auch in keinem Thread eine klare Antwort darauf, wie groß der Sprung denn wirklich ist. Ich war heute bei den HiFi-Profis in Frankfurt und habe dort in deren Dolby Atmos Studio einmal Probe gehört, was im Tonbereich möglich ist und da waren keine deutlich besseren Boxen am Werk, dafür aber ein Denon AVR-X6200. Der Ton ist aber gegenüber meinem Heimkino deutlich räumlicher, klarer und klingt insgesamt "sauberer". Was den Pegel angeht, kann ich zu Hause so oder so nicht wirklich das Maximum ausreizen - nicht einmal vom Yamaha - und daher lege ich hier nicht so viel Wert drauf. Ich wollte die Frage stellen, woher dieser große Unterschied kommt? Ich habe keine wirklichen Raummoden, Dröhnen, dumpfen oder schallenden Klang bei mir zu Hause. Aber es ist - wie von einigen hier im Forum beschrieben - wie ein Vorhang, der vor den Boxen hängt. Würde ich mit dem Marantz auch bei mir zu Hause eine deutliche Steigerung ohne massive Veränderungen der Raumakustik hinbekommen können oder sind die Sprünge nicht wirklich spürbar/hörbar? Ist hier vielleicht sonst noch jemand aus der Einsteiger-/Mittelklasse in die Oberklasse gewechselt und kann mir von seinen Eindrucken erzählen? Ich wäre für eure Hilfe dankbar, mein Ziel ist es im Grunde nur, das Maximum - was bei mir in der Mietwohnung baulich möglich ist - aus den Boxen rauszuholen. Viele Grüße, Jan |
sealpin
17:42
meine (unmaßgebliche) Meinung: der AV Receiver ist, ab einer bestimmten Grundqualität, nicht wirklich klangentscheidend. Unterschiede machen: - der Raum (Akustik, Aufstellung der Boxen, Möblierung etc.) dann kommt lange nix - die Boxen Immer vorausgesetzt, die Technik (der Receiver) ist optimal/korrekt eingerichtet. Gerade bei den heutigen AV Receivern kann man zwar mit den Einmessystemen recht gute Ergebnisse bekommen, aber man hat auch dutzende Stellschrauben, den Sound manuell wieder zu "verbessern". Weiterhin sind Vergleiche zwischen unterschiedlichen Räumen, selbst bei gleichen Gerätschaften, nicht möglich/sinnvoll: die unterschiedliche Akustik macht Dir da schnell einen Strich durch die Rechnung. Wenn Du "das Maximum" rausholen willst: finde heraus (durch messen) wo die tatsächlichen Defizite sind und behandle die Akustik entsprechend. Ob Du dann Änderungen durch andere Geräte / Einmessysteme nutzen solltest, ergibt sich aus der Analyse der Akustik. Wenn Du nicht selber messen kannst, wende Dich an Fachleute...ist IMHO gut eingesetztes Geld, wenn man " das Maximum" rausholen will. ciao sealpin |
Mickey_Mouse
23:32
wie kommst du darauf? Was waren das denn für LS? es klang besser, damit waren das mit großer Wahrscheinlichkeit auch "bessere" LS oder zumindest welche die besser auf die Raumakustik dort gepasst haben als deine zuhause! |
jaNN_88
09:23
erstellt: 07. Jan 2016, |||
Genau das waren sie ganz sicher, das war halt ein perfekter Hörraum. Da waren zwei Klipsch RF-7 II am Werk vorne. Ich habe gestern auch noch ein wenig mit dem Standort der Boxen - sofern möglich - gespiet und etwas mehr Räumlichkeit hinbekommen. Wie groß ist bei der Raumakustik/Raumkorrektur eigentlich der Einfluss der Audyssey XT32? Ich habe zwar viel darüber gelesen, kann das Ganze aber noch nicht wirklich einordnen. Sorry, wenn einige Fragen nicht so ganz in das Forum hier gehören, aber da mischt sich einiges an Fragen bei mir zusammen. |
sealpin
10:42
Audyssey XT32 macht schon einen ordentlichen Job, wenn man die Berichte hier im Forum verfolgt. Hier gibt es den zugehörigen Thread: ![]() Nachteil: man kann wohl nicht direkt eine Wunsch Zielkurve eingeben. Es gibt auch Geräte mit anderen Einmessystemen (Yamaha mit YAPO, Pioneer mit MCACC, Onkyo mit einem eigenen, ARCAM mitlerweile mit DIRAC - um nur mal ein paar zu nennen). Diese Systeme sind aber um so besser, je günstiger die akustischen Verhältnisse sind, aus einem halligen Raum machen die kein akustisch perfekten Raum. Der Einfluß der Raumakustik ist im Übrigen enorm: die gleichen LS können in dem einen Raum (nahezu) perfekt klingen in einem anderen total mies. Daher empfehle ich immer sich zunächst mit den akustischen Verhältnissen und den Aufstellungsmöglichkeiten auseinander zu setzen und danach erst das Werkzeug (Lautsprecher) auszuwählen - findet in meinem Umfeld nicht oft (eher selten) Beachtung... ![]() ciao sealpin |
jaNN_88
11:24
Ok, das hilft mir auf jeden Fall weiter. Wie kann ich denn am besten/günstigsten meine Raumakkustik überprüfen? Ich habe zwar in einigen Threads was von Einmess-Mikrofonen gelesen, aber braucht man dazu auch noch irgendeine bestimmte Software? Welche Einmess-Mikros sind empfehlenswert und liefern am besten gleich einen passenden Test-Ton mit? |
sealpin
11:54
das geht jetzt vom Topic in den Akustik Bereich. Es macht evtl. Sinn, sich dort umzusehen. Ansonsten soviel: Du benötigst eine Software (z.B. REM oder CARMA) sowie ein gutes Messmikrofon ![]() ![]() Dann Grundlagenwissen zum Thema Akustik (ergoogle Dir mal passende Literartur) sowie Zeit. ciao sealpin |
jaNN_88
13:12
Danke für deine Hilfe. Nochmal kurz zurück zum eigentlich Thema. Mal davon ausgehend, dass ein identisches Medium in einem identischen Raum mit identischer Akustik abgespielt wird, welchen Einfluss/Unterschied macht noch der Receiver? Ich meine damit nicht etwaige Einmess-Unterschiede (wir gehen mal von einer identischem identischen Frequenzgang aus). Gibt es überhaupt noch Unterschiede im Klang durch die "Auflösung" des Signals durch bessere Chips oder auch die Bauweise des Receivers oder wirkt sich das alles nicht auf den letztendlichen Klang aus? |
sealpin
13:18
meiner unmaßgeblichen Meinung nach: nein. Selbst ein Einstiegsreceiver wie z.B. der Denon X1200 macht nichts falsch...solange man ihn nicht außerhalb seiner Leistungsspezifikation betreibt. Das sehen natürlich die HighEndBoliden Verwender anders... Bzgl. des Themas "Endstufe" in AV Receivern kann man sich dem leicht entziehen, in dem man Aktiv LS nutzt und AV Receiver mit Vorverstärker Ausgängen...oder gleich AV Vorverstärker. ciao sealpin |
std67
21:47
Hi na die Klipsch klingen ja mal GANZ anders als die B&W, ohne jetzt streiten zu wollen welche jetzt "besser" sind Vielleicht waren hinten auch BiPole i Einsatz wie Klipsch sie ja auch anbietet Und wenn das wirklich ein "perfekter Hörraum" war,wie du schreibst, ist das nochmal ein enormer Unterschied. Absorer an den richtigen Stellen lassen die Wiedergabe viel räumlicher werden Der AVR.................................................der beeinflusst den Frequenzgang, aber bessere räumliche Abbildung würde ich mir da nicht erwarten |
B&W 700er: welchen Receiver ... ? YogaBlock am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 9 Beiträge |
speaker setup denon + b&w rockfortfosgate am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha vs. Marantz und Elac vs. B&W Mutabor1982 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 22 Beiträge |
Tonausfall/ Receiverberatung für B&W jpetitpierre am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 22 Beiträge |
Welchen Receiver für B&W Boxen digitalHH am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 21 Beiträge |
Verstaerker fuer B&W 600er Surround Set Onkel_Tuca am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 7 Beiträge |
Denon AVR-3805 oder Marantz SR8500 an B&W apachelance am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 12 Beiträge |
ROTEL ZUM B&W Heimkino1 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 31 Beiträge |
Surround mit B&W Nautilus ... oberkc am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 17 Beiträge |
Bassschwäche bei Yamaha RX-V 1700 und B&W CM7 douggie am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
2016
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.729
