4 oder 8 ohm
schranzen
#1 erstellt: 03. Jul 2016, 09:32
Hallo zusammen,
Ich habe das Teufel Lt4 mir gegönnt.
Dazu habe ich den Yamaha RX S601 D Verstärker geholt.
Jetzt habe ich gelesen das der yamaha Standart mäßig auf 6 Ohm eingestellt ist...
Auf der Teufel Homepage steht, dass die Lautsprecher 4 bis 8 Ohm sind.
Was soll ich nun einstellen am Av Receiver? Hab zwar schon bisl was gelesen... Aber irgendwie nicht schlau daraus geworden...
Vielen Dank für die Antworten
std67
#2 erstellt: 03. Jul 2016, 09:37
immer den höchste Wert einstellen, um die max Leistug zur Verfügung zu haben
Passat
#3 erstellt: 03. Jul 2016, 13:47
Die Angabe 4 bis 8 Ohm bei der Nennimpedanz ist ein leider weit verbreiterer Unsinn.
Es gibt dafür eine Norm und die kennt keine von bis Werte, sondern nur einen Wert, also 4 Ohm, 6 Ohm, 8 Ohm, auch 3 Ohm, 5 Ohm etc.
Alle Lautsprecher, die mit 4 bis 8 Ohm beworben werden, sind nach Norm 4 Ohm Lautsprecher.
Diese "Ohm"-Umschaltung bei AVRs ist nichts anderes als ein Leistungsbegrenzer.
In Stellung 8 Ohm haben diese Geräte ihre vom Hersteller angegebene Nennleistung.
Bei Stellung 4 oder 6 Ohm wird die Versorgunsspannung der Endstufen auf einen niedrigeren Wert heruntergeschaltet.
Das ergibt weniger Leistung.
Die Leistung sinkt dadurch auf ca. 1/3 der vom Hersteller angegebenen Werte.
Also beim R-S601D von 60 Watt auf nur noch 20 Watt.
Also auch bei 4 Ohm Lautsprechern den Schalter auf 8 Ohm stellen, wenn man die Leistung auch ausnützen will.
Roman
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 03. Jul 2016, 13:52
aber auch für ausreichende Belüftung sorgen!
dieses "Mehr" an Spannung mit der die Endstufe in der 8 Ohm Einstellung versorgt wird, muss innerhalb des Verstärkers "vernichtet" werden und heizt das Gerät auf.
8 Ohm oder 4 Ohm
Pacemaker am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  3 Beiträge
Impedanz 4 oder 8 Ohm???
ChiefThunder am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  3 Beiträge
6 oder 8 ohm?
Sascha_Bode am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  30 Beiträge
AVR 8 Ohm & Boxenset 4 Ohm kompatibel?
*Rubinho* am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  5 Beiträge
Verstärker 8 Ohm / Boxen nur 4 Ohm
Ry am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  10 Beiträge
Yamaha 1900 8 Ohm/ 4 Ohm
Playboy777 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  2 Beiträge
frage zu 4 ohm und 8 ohm
The_Darknight am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  7 Beiträge
6 Ohm/ 4...8 Ohm welcher Receiver
tennisstarmatthis am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  7 Beiträge
Impedanz - 4, 6, 8 OHM
newbie7 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  18 Beiträge
4 ohm boxen an 8 ohm Verstärker
Tommel am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.901
