HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » fehlender Ton aus der Heimkinoanlage beim Fernsehe... | |
fehlender Ton aus der Heimkinoanlage beim Fernseher+A -A |
Fuchs#14
#51 erstellt: 05. Sep 2016, 17:39 | |
Brauchst glaube ich einen Multi LNB und Sat Receiver mit Doppeltuner, kenne mich mit Sat nicht aus. Das knacken kommt sicherlich beim Umschalten auf andere Tonformate.
brunner1001
#52 erstellt: 06. Sep 2016, 07:08 | |
Ja danke, und wie bekomme ich das weg, Das ist nämlich auch wenn ich beim DVD schauen zurückspule , dann knackt es genauso . |
Fuchs#14
#53 erstellt: 06. Sep 2016, 07:17 | |
gar nicht |
brunner1001
#54 erstellt: 06. Sep 2016, 08:28 | |
tolle antwort, und wieso ist es dann nicht bei allen leuten so |
brunner1001
#55 erstellt: 08. Sep 2016, 10:56 | |
habe meine alte Anlage nun abgebaut: ich würde gerne prüfen ob sie noch funktioniert. Was für Kabel brauche ich um mein Handy beispielsweise zu verbinden, steht nun im Keller, daher wohl kein Radioempfang möglich zum testen. Ich sehe allerdings einen AUX Anschluss. Welche Kabel brauche ich da noch? oder kennt jmd diese Anlage und kann sagen, was sie sonst noch alles kann? |
Fuchs#14
#56 erstellt: 08. Sep 2016, 11:03 | |
Klinke-Cinch Kabel an Tape oder Aux [Beitrag von Fuchs#14 am 08. Sep 2016, 11:06 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#57 erstellt: 08. Sep 2016, 15:16 | |
Was sie kann? Was genau meinst du damit? Das ist ein UHER RG 250 Receiver und UHER CG 326 Tapedeck. Anschließen kannst du am Receiver ein Tapedeck, einen Plattenspieler (mit MM) und ein AUX-Gerät (CD-Player, Handy....). Die Ausgangsleistung des Receivers liegt bei etwa 2x30W. Der Wert der beiden Geräte zusammen, läge bei etwa 20€. |
brunner1001
#58 erstellt: 09. Sep 2016, 05:35 | |
Perfekt, danke an euch Experten, sie läuft und das erstaunlich gut, vom Klang her, ich betreibe sie mit 2 Telefunken Lautsprecher. Kann ich hinten dran auch eine Radio Antenne anschließen ? gibts bei Amazon für unter 10€ , könnte es damit klappen, Radio zu hören. Plattenspieler werde ich auch überprüfen, ob dies funktioniert so. |
brunner1001
#59 erstellt: 09. Sep 2016, 05:36 | |
und noch was zum Preis,, kann es sein , dass die mal vor jahren, ca. 1000 DM gekostet hat ? oder wie kommst du heute auf 20€, Gebrauchtpreis oder wie, wo steht das |
Highente
#60 erstellt: 09. Sep 2016, 06:17 | |
Mit "Jahren" kommst du da wohl nich aus, vor "Jahrzehnten" wäre wohl richtiger. Stehen tut das nirgendwo, aber du kannst ja mal bei Ebay gucken welchen Preis solche Geräte erzielen. |
Fuchs#14
#61 erstellt: 09. Sep 2016, 06:22 | |
Rabia_sorda
#62 erstellt: 09. Sep 2016, 16:05 | |
Die 20€ sind als "relativ" anzusehen. Wenn es ein Liebhaber für die Geräte gibt, dann zahlen die auch nen Hunni. Den "Wert" habe ich von Ebay-Kleinanzeigen "vermittelt". Mal gab es die beiden Geräte zusammen für nen Zehner, mal für 30€. |
brunner1001
#63 erstellt: 10. Sep 2016, 11:58 | |
Ja, werde es auch nicht verkaufen, hervorragend geeignet für den Keller, wo auch das Dartboard gegenüber hängt. Genau, diesen Radio Anschluss habe ich auch gesehen. Ich war nur verwirrt, weil es bei Amazon bei allen Produkten immer heißt: DVBT digitale Stabantenne und bei mir hinten drauf steht: 75 ohm. normal sollte es sogar ohne gehen, da hinten was für Radio schon dran ist, wo man zur seite klappen kann, klappt aber nicht. VSG Antenne |
Rabia_sorda
#64 erstellt: 10. Sep 2016, 12:31 | |
Das sind ja auch 2 verschiedene. Du brauchst entweder eine Wurf-/Dipol Radio Antenne, eine Zimmerantenne mit Verstärker, oder irgendwo eine Anschlussdose im Haus.
Die ist nicht für UKW/FM, sondern nur für MW usw. |
brunner1001
#65 erstellt: 10. Sep 2016, 13:28 | |
danke für die Info, dann werde ich es nächste Woche mal mit der Wurfantenne probieren, wie der Empfang ist. |
brunner1001
#66 erstellt: 14. Sep 2016, 17:31 | |
eine weitere frage habe ich: ich bin mir am überlegen ob ich noch 2 weitere Telefunken Boxen kaufe, die wo ich gerne kaufen würde haben aber 8 ohm, meine 2 bisherigen haben jedoch 4 ohm. an dem stereo receiver (das foto habt ihr ja) steht 4-16 ohm hinten drauf. Nun weiß ich aber nicht bescheid ob dies problemlos möglich ist: sind ja 4 ausgänge verfügbar, d.h. kann ich 2 boxen mit 4 ohm und 2 mit 8 ohm dranhängen ? macht dies sinn, klangtechnisch sinnvoll? ich erhoffe mir natürlich auch im keller noch einen satteren klang als bisher, der auch ganz passabel ist. |
Highente
#67 erstellt: 14. Sep 2016, 17:57 | |
Klanglich macht das absolut keinen Sinn. Die B Anschlüsse sind dazu gedacht einen weiteren Raum zu beschallen. Du kannst such nur entweder die 4 Ohm Boxen oder 2 Paar 8 Ohm Boxen betreiben. Der Wiederstand halbiert sich beim Anschluss von 2 Lautsprecherpaaren. Deine 8 Ohm Boxen werden zu 4 Ohm Boxen und die 4 Ohm Boxen zu 2 Ohm Boxen. Diese kannst du so nicht am Verstärker betreiben. [Beitrag von Highente am 14. Sep 2016, 17:58 bearbeitet] |
brunner1001
#68 erstellt: 14. Sep 2016, 21:13 | |
mhmm das verstehe ich nun nicht so ganz. das heißt mit anderen worten wenn ich um 2 weitere Lautsprecher das ganze erweitere, verschlechtert sich mein Raumklang/Sound/Qualität ? , liegt das nun an den 8 ohm boxen ?, weil 4 lautsprecher sind doch besser als nur 2 ? |
std67
#69 erstellt: 14. Sep 2016, 21:21 | |
geben zwei, oder mehr, Lautsprecher dasselbe Signal wieder gibts noch noch einen !Soundbrei¨ Man braucht eine Einmessung/DSP um das vernünftig hinzukriegen Klar, wenn man eine Werkstatt, Cafe etc beschallen will reicht das, da achtet eh niemand daruf wie es klingt. |
dialektik
#70 erstellt: 14. Sep 2016, 21:23 | |
Nö- Stereo sind 2!!!! Lautsprecher...... Und wenn man vier LS gleichzeitig anschließt und nicht bei leiser Musik bleibt - brennen Dir Verstärker und/oder LS durch |
brunner1001
#71 erstellt: 15. Sep 2016, 09:56 | |
okay danke, dann werde ich es wohl bei den 2 lassen, es sei den ich finde nochmal genau dasselbe lautsprecherpaar mit 4 ohm, dann würde es sinn machen ? |
brunner1001
#72 erstellt: 15. Sep 2016, 09:57 | |
mit einmessen ist nichts bei diesem ca. 30 jahren alten gerät . |
Highente
#73 erstellt: 15. Sep 2016, 10:26 | |
4 Ohm Lautsprecher funktionieren nicht. Da bei 2 Paaren der Widerstand auf 2 Ohm sinkt. Du kannst 2 Lautsprecherpaare mit 8 Ohm anschließen. |
brunner1001
#74 erstellt: 16. Sep 2016, 04:34 | |
gut zu wissen, dann werde ich es so lassen, wie es bisher ist. |
TV-Ton über die Heimkinoanlage blue_dog am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 4 Beiträge |
Fehlender Phono-Eingang Purity am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 6 Beiträge |
Stereo-Musik mit Heimkinoanlage?! berlinfreak am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 11 Beiträge |
yamaha 2600 - fehlender dts-sound / Hilfe gesucht Sylogistik am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 4 Beiträge |
neue Heimkinoanlage+Boxen boooombastic am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 10 Beiträge |
Fehlender Bass im 5.1 Modus bei meheren Sony Receifer hifi_junkie am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage Samuel_L. am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 6 Beiträge |
Ton aus Fernseher an Yamaha RXV 657 übertragen BestMan4 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 5 Beiträge |
Probleme mit Heimkinoanlage sCrum am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 13 Beiträge |
Ton aus dem Boxensystem aber nicht aus dem Fernseher Sascha29 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 19 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.057
