Unterschied zwischen RGB und YUV
Steast
#1 erstellt: 08. Sep 2004, 08:27
Meine Frage lautetimages/smilies/insane.gif
Gib es einen Unterschied zwischen RGB und YUV?
Ich habe einen Yamaha AZ-1 mit Komponenten eingaengen.
In der Beschreibung des Yamaha AZ-1 steht nur etwas von YUV und nichts von einem RGB eingang.
Dann habe ich noch eine TV Digital Receiver von Humax(war
beim Kauf von Premiere dabei).
Dieser kann laut Beschreibung vom SCART Stecker aus ein RGB
Signal (Im Normalen TV Betrieb auch deutlicht zu erkennen)rausgeben.Bei meinem AV Receiver kommt aber scheinbar nichts an.Was kann ich den da machen???????
Danke schoen schon mal fuer Eure Hilfe.
Stefan :
[Beitrag von Steast am 08. Sep 2004, 08:32 bearbeitet]
$ir_Marc
#2 erstellt: 08. Sep 2004, 08:51
RGB = Rot, gelb & blau
YUV = Rot, blau & Helligkeit
Genaueres erfährst du hier
diba
#3 erstellt: 08. Sep 2004, 09:21
Danke für den link, was mich aber trotzdem interessiert:
Wird RGB nicht auch als Komponentensignal bezeichnet?
Funktioniert das reine Durchschleifen (zum Umschalten) eines RGB Signals durch die Komponenten Anschlüsse eines AV Receivers? Pegel und Bandbreite sind doch sicherlich gleich wie die YUV Anteile.
Und zum Schluss noch die Frage die mich schon lange quält:
YUV kann ja progressive oder interlaced sein, wie und wo wird das im Signal kodiert? Warum gibt es kein RGB(p)?
$ir_Marc
#4 erstellt: 08. Sep 2004, 09:50
Nur unterscheiden sich YUV Komponenten von RGB Komponenten, bischen verwirrend und nicht zu verwechseln mit einem Composite Signal (FBAS)
Baikal
#5 erstellt: 08. Sep 2004, 10:44
Hi!
RGB und YUV sind praktisch gleichwertig, da ja nur Additionen bzw. Subtraktionen im Spiel sind.
YUV kommt aus der Profivideoecke (M1, BetaSP) und hat ökoomische Vorteile. Denn nur die Helligkeit(Y) muss mit voller Bandbreite aufgezeichnet werden. Den "Farben"(U,V) genügt weniger.
MfG, Baikal
Onkyo 875 - Anschluss per YUV/RGB/HDMI
Beefcracker am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  13 Beiträge
RGB an Receiver, YUV wieder raus?
gobby am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  3 Beiträge
Unterschied zwischen Receiver/Verstärker
Rebell am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  9 Beiträge
Unterschied Zwischen Receiver und Verstärker?
Warfighter am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  7 Beiträge
Unterschied zwischen Receiver und Verstärker
RealOerkel am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen Skalieren und Durchschleifen?
Akira666 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen Verstärker und Reciever?
dukee am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  3 Beiträge
Unterschied zwischen AV und Stereo?
dragonfire0815 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  6 Beiträge
unterschied zwischen gesamt und maximalleitung
meyci am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  3 Beiträge
Unterschied?
deep am 23.07.2003  –  Letzte Antwort am 23.07.2003  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDominikPol.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.923
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
