HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Heimkino ohne Center ? | |
Heimkino ohne Center ?+A -A |
std67
#51 erstellt: 03. Jun 2017, 06:36 | |||
oooch Filme von und mit Til Schweiger (zumindest wenn sie im TV laufen, auf Scheibe habe ich sowas nicht) sind da so Kandidaten wo der Score auf dem Center sehr laut ist. Ebenfalls ¨Das Boot¨ (auf BD) ziemlich am Anfang in der U-Boot Werft. Da überdecken die Arbeitsgeräusche die Dialoge Im weiteren Verlauf des Filmes gehts dann Dr. House auf Netflix ist auch öfter mal unverständlich Bei BDs passt es zu 99% mit Standardeinstellung, aber bei ¨XxX¨ hatte ich gestern auch oft Probleme |
sumpfhuhn
#52 erstellt: 03. Jun 2017, 07:53 | |||
Gut, das kann ich nicht Beurteilen, schaue nur BD´s. Deutsche Filme, Serien oder TV Programm fallen gänzlich durchs Raster, kein Bedarf. |
std67
#53 erstellt: 03. Jun 2017, 08:01 | |||
zwei Beispiele auf BD hatte ich ja auch genannt. "Das Boot" und der neue "Triple X" Aber wie gesagt passt es auf BD und DVD meistens |
Einsteiger_
#54 erstellt: 03. Jun 2017, 08:36 | |||
Es gibt ja noch Filme und Serien wo Stereo besser ist. Ich persönlich sehe zum Beispiel Serien nur in Stereo. [Beitrag von Einsteiger_ am 03. Jun 2017, 08:37 bearbeitet] |
std67
#55 erstellt: 03. Jun 2017, 08:38 | |||
na da verpasst du was. The Walking Dead oder Helix bauen ein "Ambiente" auf da kann sich so mancher Blockbuster ein Beispiel dran nehmen |
Einsteiger_
#56 erstellt: 03. Jun 2017, 08:41 | |||
Werde ich mal mit TWD versuchen.:prost |
soundrealist
Gesperrt |
#57 erstellt: 03. Jun 2017, 12:35 | |||
Wichtig bei "Phantom-Center" ist auf jeden Fall, daß man nicht zu nah davor sitzt. Genau aus diesem Grund wurde der physische Center ja für die Kinos ins Leben gerufen. Gerade weil da die allerwenigsten im Sweetspot sitzen können. Was eine Überhöhung der Lautstärke anbetrifft, so denke ich, ist da keine Lautstärkenübertreibung mit im Spiel. denn das Signal wird ja einfach nur halbiert auf die Mains aufgeteilt. Vielmehr ist dadurch automatisch das korrekte Verhältnis automatisch "einbetoniert". Den Versuch kann jeder selbst bei Filmen machen, in denen eine sprechende Person sich aus der Mitte heraus nach rechts oder links bewegt. Gerade hier macht sich die "Homogenität" eines Phantom-Centers sehr schön bemerkbar. Keine Pegelveränderung und auch "tonal" sehr ausgewogen. Daher meine ganz persönliche Empfehlung: Wer die Möglichkeit hat, weit genug weg und im Sweetspot zu sitzen, sollte die Phantomcenter-Funktion auf jeden Fall nutzen, da ein physischer Center dann höchstens genau so gut, niemals aber besser sein kann. Ist der Abstand allerdings zu gering, ist der physische Center hingegen unabdingbar. |
sumpfhuhn
#58 erstellt: 03. Jun 2017, 13:00 | |||
Aha, ein Signal wird also halbiert, soso. Egal mit welchem meiner bisherigen AVR´s, sei es Marantz oder Yamaha wurde beim Phantomcenter +3db mit Pegelmesser gemessen. Die Pegelerhöhung findet immer statt. |
soundrealist
Gesperrt |
#59 erstellt: 03. Jun 2017, 13:57 | |||
Wenn es bei Dir 3db lauter ist, können da auch andere Gründe vorliegen. Z.B. der Wirkungsgrad des Centers, Aufstellung, raumakustische Einflüsse, Fehler über die eingebaute Einmessung etc. etc... bis hin zu einer herstellerseitigen Ungenauigkeit bei der 0-Position der Center-Einstellung (bei gleichen IC-Zulieferern können auch unterschiedliche Marken gleiche Ergebnisse liefern). Da gibt es viele Möglichkeiten, genau aus diesem Grund habe ich bei mir einen solchen Vergleich erst gar nicht gemacht, sondern mir Filme angehört, auf denen durchgehende Positionswechsel von links nach rechts zu hören sind. 3db ist ein echtes "Wort zum Sonntag", das auch schon ohne Messgerät hörbar sein müsste. Und ja, bei "Phantom-Center" wird das Center-Signal tatsächlich die beiden Main-Kanäle aufgeteilt, wie sollte es sonst auch anders machbar sein. Mit "halbieren" meinte ich: das Centersignal auf zwei Hälften aufgeteilt (eine Hälfte für Main L eine für Main R) . War evtl. etwas unglücklich ausgedrückt. [Beitrag von soundrealist am 03. Jun 2017, 14:03 bearbeitet] |
ingo74
#60 erstellt: 03. Jun 2017, 14:07 | |||
Wie immer soundrealist - besser informieren als spekulieren zB hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-26317.html |
Highente
#61 erstellt: 03. Jun 2017, 14:14 | |||
Naja, ob diese Aussage jetzt wirklich allgemein gültig ist, oder sich nur auf Cambridge Produkte bezieht, kann ich daraus nicht erkennen. |
soundrealist
Gesperrt |
#62 erstellt: 03. Jun 2017, 14:16 | |||
Ingo, auch da wird spekuliert, ausschließlich aufgrund der Messung. Deshalb vertraue ich da eher auf die "Schlüssigkeit" von bewegten Schallquellen innerhalb einer Aufnahme zwischen Center und Main [Beitrag von soundrealist am 03. Jun 2017, 14:24 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#63 erstellt: 03. Jun 2017, 14:22 | |||
Ich denke auch. Die Messung zweifelt ja niemand an, aber so lange die Umstände und Hintergründe nicht erkennbar sind...... Zumal es ja auch keinen einleuchtenden Grund gibt, das Signal nachträglich zu verstärken. |
ingo74
#64 erstellt: 03. Jun 2017, 14:23 | |||
Durch die Summierung von linker und rechter Front wird die Phantommitte um 3db lauter wiedergeben oder in den Worten von sengspiel:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-Lautheit.htm [Beitrag von ingo74 am 03. Jun 2017, 14:25 bearbeitet] |
anakyra
#65 erstellt: 03. Jun 2017, 14:28 | |||
Wenn links und rechts ein identisches Signal ausgegeben wird, ergibt das genau +3dB |
soundrealist
Gesperrt |
#66 erstellt: 03. Jun 2017, 14:30 | |||
Wenn tatsächlich "summiert" wird, erhöht sich der Pegel. Wenn aufgeteilt wird, verändert sich nichts. Durchaus möglich, daß es da von Hersteller zu Hersteller Unterschiede gibt. Von der Logik her dürfte eine "Aufteilung" allemal näher liegen als eine "Verdoppelung". Was aber bzgl. einer Hersteller-Entscheidung natürlich nicht all zu viel heißen muß [Beitrag von soundrealist am 03. Jun 2017, 14:33 bearbeitet] |
ingo74
#67 erstellt: 03. Jun 2017, 14:31 | |||
Nein, "von der Logik her" wird das Centersignal einfach ohne weitere Bearbeitung auf die Frontkanäle gelegt und zwar genau gleich, denn ansonsten gäbe es keine Phantommitte. [Beitrag von ingo74 am 03. Jun 2017, 14:34 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#68 erstellt: 03. Jun 2017, 14:34 | |||
Zwei gleiche Hälften sind doch aber eine "gleichmäßige" Aufteilung. Mathematisch ausgedrückt: 10 : 2 = 5 x 2 = 10. [Beitrag von soundrealist am 03. Jun 2017, 14:36 bearbeitet] |
std67
#69 erstellt: 03. Jun 2017, 14:35 | |||
alleine dadurch das es zwei Schallquellen sind statt einer ergibt sich eine Summierung von +3db Soll das nicht passieren müßte der AVR das Signal entsprechend abschwächen bevor er es auf die beiden Fronts gibt |
ingo74
#70 erstellt: 03. Jun 2017, 14:38 | |||
Das Centersignal ist Mono und muss deswegen exakt gleich von der linken und rechten Front wiedergegeben werden, damit die Phantommitte entsteht und deswegen addiert/summiert sich der Phantomcenter auf +3dB. [Beitrag von ingo74 am 03. Jun 2017, 14:39 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#71 erstellt: 03. Jun 2017, 14:38 | |||
Und zwar genau um die Hälfte. Alles andere wäre unlogisch. |
ingo74
#72 erstellt: 03. Jun 2017, 14:40 | |||
Nein. Es muss exakt das gleiche Signal wiedergegeben werden und es es wird nicht bearbeitet. |
soundrealist
Gesperrt |
#73 erstellt: 03. Jun 2017, 14:40 | |||
Das stellt ja auch niemand in Frage. Aber unkorrigiert ? |
ingo74
#74 erstellt: 03. Jun 2017, 14:41 | |||
Ja. Genau das passiert exakt so und deswegen summiert sich das Signal so dass der Phantomcenter 3dB lauter ist. |
ingo74
#75 erstellt: 03. Jun 2017, 14:45 | |||
Einsteiger_
#76 erstellt: 03. Jun 2017, 14:45 | |||
@ TE, Center verwenden. [Beitrag von Einsteiger_ am 03. Jun 2017, 15:07 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#77 erstellt: 03. Jun 2017, 14:46 | |||
Das würde aber eine einheitliche und völlig unsinnige Vorgehensweise aller Hersteller gleichermaßen bedeuten. Die Absenkung auf "halb-halb" ist doch notwendig, gerade damit es nicht zu einer solchen Pegelerhöhung kommt. |
soundrealist
Gesperrt |
#78 erstellt: 03. Jun 2017, 14:48 | |||
[/url]="ingo74 (Beitrag #75)"]Ist das deine aktuelle Aufstellung: [url]][/quote] TV stimmt nicht mehr |
soundrealist
Gesperrt |
#79 erstellt: 03. Jun 2017, 14:52 | |||
Seit meinem "Phantom-Center-Test" nicht mehr Der Sitzabstand ist weiter weg als die Position der Kamera auf diesem Foto. [Beitrag von soundrealist am 03. Jun 2017, 14:53 bearbeitet] |
ingo74
#80 erstellt: 03. Jun 2017, 14:52 | |||
Kauf dir einen besseren Center, stell ihn vernünftig auf und du wirst hören, welche Nachteile ein Phantomcenter prinzipbedingt hat
Unsinnig..? Das Signal wird einfach unbearbeitet an beide Frontlautsprecher weitergegeben. Das ist seit Jahren so und mir ist keine Änderung bekannt. [Beitrag von ingo74 am 03. Jun 2017, 14:53 bearbeitet] |
sl.tom
#81 erstellt: 03. Jun 2017, 14:59 | |||
ROFL Selbst in der Spezifikation zum ac52-codec ist für einen Stereomixdown eine Absenkung des Centerkanals um 3 dB vorgeschrieben, damit selbiger nicht zu laut wird. Gruß Tom |
ingo74
#82 erstellt: 03. Jun 2017, 15:05 | |||
Dann zeig mir mal die Spezifikation zum Phantomcenter |
soundrealist
Gesperrt |
#83 erstellt: 03. Jun 2017, 15:13 | |||
Wie gesagt: Wenn das Signal nicht nach der Formel X:2 aufgeteilt, sondern Xx2 weitergegeben wird, ist das in der Tat unsinnig. Würden alle Hersteller seit Jahren "Xx2" praktizieren , wäre das der Sache nicht dienlich. Ganz unabhängig davon, wie es tatsächlich praktiziert wird. Wer was seit welchem Zeitraum wie genau macht, weiß ich nicht. Da müsste ich spekulieren. Ich für meinen Teil schließe weder das eine (aufgrund der Erzählungen hier) noch das andere (aufgrund meiner eigenen Hörtests.... stets ohne Gewähr) aus. Ein paar technische Infos bzw. klare Aussagen von Seiten der Hersteller wären da sicherlich nützlich. Vielleicht findet ja jemand einen passenden Link. Habe außer Hinweise auf eigene Messungen selbst leider nichts entdecken können. [Beitrag von soundrealist am 03. Jun 2017, 15:13 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#84 erstellt: 03. Jun 2017, 15:14 | |||
Danke, habe schon langsam an meinem eigenen Verstand gezweifelt. |
sl.tom
#85 erstellt: 03. Jun 2017, 15:27 | |||
@ingo: a52 (ac3) als PDF von 2012 In meiner älteren PDF aus 2010 findest Du die Infos in Sektion 7.8 auf S. 100 - das oben ist die derzeit aktuelle Fassung. Ich hatte oben übrigens ac52 geschrieben, was nicht ganz korrekt ist, da der a52 oder ac3 lautet. Wenn der Center (als Phantomcenter) auf die beiden Fronts gemixt wird, verdoppelt sich dessen Schallquelle, sodaß nun mal (wenigstens) um 3 dB abgesenkt werden muß, es sind aber auch -4,5 dB und -6 dB möglich, je nachdem, was im Bitstrom kodiert ist. Gruß Tom Edit: hate -> hatte [Beitrag von sl.tom am 03. Jun 2017, 15:29 bearbeitet] |
sumpfhuhn
#86 erstellt: 03. Jun 2017, 18:21 | |||
Und wie senkt man einen Phantomcenter ab?, richtig: garnicht. Somit bleibt die Pegelerhöhung um 3db. [Beitrag von sumpfhuhn am 03. Jun 2017, 18:25 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#87 erstellt: 03. Jun 2017, 18:58 | |||
Es reicht völlig aus, wenn das Center-Signal vor der Aufteilung (Down-Mix) auf die Mains entsprechend abgesenkt wird. Dann kann man es anschließend problemlos verdoppeln. Mit der Umschaltung auf "ohne Center" sollte im Rahmen des Codecs genau das passieren. [Beitrag von soundrealist am 03. Jun 2017, 19:21 bearbeitet] |
gapigen
#88 erstellt: 03. Jun 2017, 21:34 | |||
Aha,... aber die Schreibweise ist alles andere als mathematisch ausgedrückt |
sumpfhuhn
#89 erstellt: 03. Jun 2017, 21:40 | |||
Dann darf aber angezweifelt werden, sonst könnte man die Pegelerhöhung nicht Messen bzw. auch Hören. Seit 20 Jahren sind Yamaha und Marantz AVR´s stetiger Begleiter im Heimkino, bei beiden ist diese Pegelerhöhung jederzeit wiederholbar,ich brauche den Center nur Abwählen und Schwubs lauter. |
ingo74
#90 erstellt: 03. Jun 2017, 22:06 | |||
So sollte es sein: Aber Konjunktiv ist halt nur die Möglichkeitsform und kein Fakt und so kann bzw kommt es genauso wie es mal war bzw noch ist bei den Themen LFE-Mix auf Fronts und Overload Protection zu "Fehlern" beim DownMix. Es gibt einige Threads dazu und einige haben auch nachgemessen. Hier mal eine Auswahl: - die Messung von bartman hatte ich schon verlinkt - hier haben Barnie und Poison Nuke gemessen und ausgeführt - sumpfhuhn hat ja selber schon was zu seinen Erfahrungen/Messungen geschrieben - hier hat Tarinth seine Messungen und Erfahrungen geschildert Übrigens - bei mir konnte ich bei einem Onkyo 818 und einem Denon X4000 auch messen (und hören), dass der Phantomcenter 3dB lauter ist. An sich wurde das Thema hier ausführlich genug diskutiert und nicht nur das, sondern generell das Thema Center vs Phantomcenter, denn ein Phantomcenter hat noch weitere "Schwächen". Die Frage ist halt immer, ob man das dann tatsächlich in der realen Hörsituation auch wahrnimmt oder ob das im Rahmen der normalen Raumverfälschungen untergeht. [Beitrag von ingo74 am 03. Jun 2017, 22:15 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#91 erstellt: 04. Jun 2017, 11:15 | |||
Egal, Hauptsache man sieht, was ich meine |
ingo74
#92 erstellt: 04. Jun 2017, 11:17 | |||
...was du hoffst triffst es wohl eher |
soundrealist
Gesperrt |
#93 erstellt: 04. Jun 2017, 11:27 | |||
Ich zweifle ja überhaupt nicht an Deinen Worten, wozu solltest Du so etwas auch erfinden. Nur ist bei Dir die Ursache eben nicht ganz eindeutig. Es kann tatsächlich konstruktiver Natur sein (all zu viele Herstellerfür das Kodiergedöns dürfte es ja nicht geben), vielleicht aber auch raumakustische Gründe haben..... möglich ist einiges. Ich selbst benutze die Teufel Decoderstation 7, da ist der Phantom-center-Lautstärken-Eindruck nicht anders als wie mit physischem Center in "0"-Position. |
soundrealist
Gesperrt |
#94 erstellt: 04. Jun 2017, 11:28 | |||
Na gut, dann hoffe ich eben |
ingo74
#95 erstellt: 04. Jun 2017, 11:30 | |||
Wie genau kann der Raum 3dB über den gesamten F-Gang gleich anheben..? Ohne dir nahezutreten, aber davon hast du augenscheinlich nicht viel Ahnung... |
soundrealist
Gesperrt |
#96 erstellt: 04. Jun 2017, 11:36 | |||
..... was ich ja auch nie angezweifelt habe. Da muss stets der Einzelfall betrachtet werden. Nur sollte ein Hersteller (und da spreche ich in der Tat wieder im Konjunktiv) IMO halt schon wissen, was er da innerhalb seiner Geräte zusammentackert. |
ingo74
#97 erstellt: 04. Jun 2017, 11:38 | |||
Das wird da sicherlich einer wissen, ändert aber nichts dran. Und nochmal, es gibt weitere ähnliche 'Fehler' |
soundrealist
Gesperrt |
#98 erstellt: 04. Jun 2017, 11:42 | |||
Lege doch bitte nicht immer alles gleich auf die Goldwage. Es ging mir einfach darum deutlich zu machen, daß es eine Anhebung nicht unbedingt ausschließlich konstruktiv bedingt sein muß. Wenn ein Raum eine solche Anhebung nicht erzeugen kann, dann ist es halt so. Dann drücke ich es mal so aus: wir kennen die Umstände der Messung nicht. |
ingo74
#99 erstellt: 04. Jun 2017, 11:46 | |||
DU kennst ihn nicht bzw du verweigerst dich der Realität. |
soundrealist
Gesperrt |
#100 erstellt: 04. Jun 2017, 11:47 | |||
Einigen wir uns einfach darauf: Wenn das Center-Signal bei der Aufteilung verdoppelt wird, muß es vorher abgesenkt werden, sonst ist es zu laut. Ob das im Einzelfall passiert, stellt jeder bei sich an seiner Anlage selbst fest. |
soundrealist
Gesperrt |
#101 erstellt: 04. Jun 2017, 11:50 | |||
Habe seine Erzählung nie angezweifelt. Und verdränge auch nichts. Nur gehört da nun mal halt keine Erhöhung hin. [Beitrag von soundrealist am 04. Jun 2017, 12:24 bearbeitet] |
Heimkino ohne Recivier? Magnat-Fan am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 2 Beiträge |
Heimkino-Receiver OHNE Endstufe? MrGroove am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 11 Beiträge |
Welchen Receiver und Center fürs Heimkino? MastaSvenni am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 3 Beiträge |
TV Lautsprecher als Center für Heimkino 1-daniel am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 3 Beiträge |
Heimkino Verstärker ohne FM Radio? grampolos1 am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 20 Beiträge |
Problem mit Heimkino Anlage MikeLDK am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 19 Beiträge |
Gehts auch ohne Center Lautsprecher? oracle8 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 8 Beiträge |
Alter Verstärker für Heimkino? Bubu am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
2 endstufen im heimkino? supersaxo56 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 10 Beiträge |
Heimkino Ton verbessern steffitel am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
