Crossover bei 3.0 ohne Subwoofer?
peterpan81
#1 erstellt: 09. Nov 2017, 15:17
Hallo, ich weiss es gibt ewig viele Themen bezüglich Crossover Einstellung jedoch habe ich noch keine Empfehlung für 3.0 gefunden.
Ich betreibe an meinem Yamaha RXV - 2 große Standboxen Übertragungsbereich 32...35.000 Hz und 1 kleines Teufel Center K30C (erstmal als Übergangslösung hatte ich noch übrig). Einen Subwoofer gibt es nicht, soll auch nicht folgen.
Weche Übergangsfrequenz würdet ich mir denn empfehlen, Front steht im Moment auf large, Center auf small...
VG
Passat
#2 erstellt: 09. Nov 2017, 16:22
Ohne Subwoofer kannst du für die Fronts keine Crossoverfrequenz einstellen, da ja die Bässe nicht zu einem Subwoofer umgeleitet werden können.
Die sind zwangsweise large.
Der LFE (das .1) wird ohne Subwoofer auf die Fronts umgeleitet.
Den Center würde ich bei 100-120 Hz trennen.
Roman
peterpan81
#3 erstellt: 09. Nov 2017, 16:35
Vielen Dank für die Info, sind denn Crossover und Trennfrequenz nicht das selbe?
Es ist doch so, dass bei 3.0 die tiefen Frequenzen von den Fronts ausgegeben werden um den Center (welcher ja meist nicht so tiefe Frequenzen wiedergeben kann) zu "entlasten".
Um so höher ich die Trennfrequenz eingestellt habe desto früher werden die tiefen Frequenzen an die Fronts abgegeben? Heisst eine Trennung bei 200hz hat mehr "Bassfeld" als 60hz?
Ich habe auch gelesen man soll das Center auf large stellen um das volle Frequenzspektrum auszunutzen, wenn ich Musik und TV in normaler Lautstärke höre ist das OK oder trotzdem schlecht für den Center?
Passat
#4 erstellt: 09. Nov 2017, 16:48
Es macht keinen Sinn, einem Lautsprecher Frequenzen aufzubürden, die er eh nicht wiedergeben kann.
Und dein Center ist rel. klein und kommt daher nicht nennenswert unter 80 Hz.
Ein wenig Sicherheitsabstand, damit man auch mal etwas höhere Lautstärken fahren kann, dann ist man bei 120 Hz.
Roman
peterpan81
#5 erstellt: 10. Nov 2017, 13:24
Hallo, vielen Dank für die Info. Ich habe jetzt mal 120 hz eingestellt. Ich hätte noch eine Frage zu LFE Level was stelle ich damit ein, bzw. welcher Wert macht bei meinem 3.0 System Sinn?
Crossover Problem
Grizzlykreis am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  4 Beiträge
Denon 2106 Crossover
HalloChristian am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  8 Beiträge
Audyssey ermittelt 200hz crossover
Hummer121 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  12 Beiträge
Crossover Frequenzeinstellung
chris1512 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  7 Beiträge
Fragen zum Crossover und Lautsprechergröße?
Rotti1975 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  32 Beiträge
Crossover Sony STR-LV500
bazi181 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  2 Beiträge
AV Receiver für 3.0 System
daos06 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
Frage zur Crossover-Einstellung ohne Sub
ftorres9 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  5 Beiträge
Hilfe zur Crossover Frequenz!
Sickness83 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  19 Beiträge
3.0 bzw. 3.1 realisierbar?
>atronox< am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.348
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
