HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sub schaltet sich ab. | |
Sub schaltet sich ab.+A -A |
laruss0
11:44
erstellt: 20. Aug 2008, |||
...bei geringen Lautstärken. Ich habe den Sub-Pegel am A/V schon voll aufgedreht. Gibt es noch andere Möglichkeiten, die da helfen? mfg, laruss0 |
vstverstaerker
Moderator |
12:40
wie gering sind denn die lautstärken (verhältnismäßig)? meiner schaltet sich auch ab wenns zu leise ist über mehrere minuten - nennt sich abschaltautomatik |
dharkkum
12:57
Und das Problem bei diesen Abschaltautomatiken ist, dass sie den Sub bei einer einzelnen Explosion meistens zu spät wieder einschalten. Wenn der Sub die Möglichkeit bietet sollte man die Automatik einfach abschalten und den Sub auf Dauer-An einstellen. |
vstverstaerker
Moderator |
13:00
ja das ist wirklich ein problem lässt sich aber bei mir nicht abschalten soweit ich weiß man muss halt mit ordentlich pegel gucken ![]() |
laruss0
20:40
Ich kann den Sub nur auf "Auto" oder "Off" stellen ![]()
Da fällt mir keine befriedigende Antwort ein. Eben leise ![]() Würde ein Y-Adapter was beim Ausschalt-Problem bringen? Habe hier widersprüchliche Meinungen gelesen ![]() Es solle +3dB bringen, aber hat das was mit dem Eingangssignal zu tun. Eher nicht, oder?! [Beitrag von laruss0 am 20. Aug 2008, 20:40 bearbeitet] |
dharkkum
20:42
Am besten ausprobieren, so ein Adapter kostet ja nur ein paar Euro. ![]() |
laruss0
20:53
Hab ja einen daheim, nur is der Sub so schwer zugänglich. Da wollt ich erstmal wissen, ob es Sinn macht ![]() Einen netten Receiver hast du da. Ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer. Ich hätte eine Frage zur Wärmeentwicklung: Hast du etwas draufstehen. Wenn ja: wie groß ist der Abstand? [Beitrag von laruss0 am 20. Aug 2008, 21:14 bearbeitet] |
dharkkum
22:15
Ich habe nichts draufstehen, der Receiver wird dabei so gut wie garnicht warm. Ich habe mal den Stromverbrauch gemessen. Im Leerlauf so knapp über 50 Watt, unter Last max. 70-80 W. Mein alter Onkyo 703 hat schon im Leerlauf über 100 W verbraten und unter Last waren es dann schon mal über 150 W bei entsprechender Wärmeentwicklung. Auf dem hatte ich früher mal einen ganzen Turm an Geräten stehen, das hat ihm aber auch nichts gemacht. Der hatte allerdings für den Notfall einen Lüfter, ich habe allerdigs nie bemerkt, dass der mal angesprungen wäre. Bei den Yamaha sehe ich eher das Problem in dem recht labilen Gehäusedeckel. Ein Gerät wird der wohl noch aushalten, solange das nicht allzu schwer ist. Meinen Onkyo CD-Player mit etwa 8 Kilo möchte ich da schon nicht mehr draufstellen. ![]() [Beitrag von dharkkum am 20. Aug 2008, 22:17 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
07:40
erstellt: 21. Aug 2008, |||
ich habs auch mit Y angeschlossen, schaltet sich trotzdem ab wenns zu leise ist, aber wirklich dann so leise das man stimmen kaum noch richtig versteht beim film schauen also musst du ausprobieren ob Y tatsächlich was bringt, kann mir allerdings eine physikalische begründung dazu nicht vorstellen... |
Ale><
10:56
Werde nie verstehen, wie man sowas bauen kann - auch noch bei so einem relativ hochwertigen Teil ![]() |
86bibo
12:01
Eine Möglichkeit wäre, den Pegel per Receiver oder falls es da nicht mehr geht per Y-Kabel zu erhöhen und im Gegenzug den Pegel am Subwoofer runterregeln, damit die Gesamtlautsträke erhalten bleibt. Dies ist die einzige Möglichkeit. |
Ale><
12:22
@bibo ![]() So lang ist der Thread jetzt auch nicht, daß man ihn nicht ganz lesen könnte ![]() |
86bibo
12:25
Hab irgendwas überlesen oder worauf spielst du an? Mir ist schon klar, dass ein Y-Kabel schon im Raum stand, aber soweit ich weiß gibt es keine andere Möglichkeit. Man kann natürlich noch zusätzlich den Pegel im AVR erhöhen, aber ab einem gewissen Punkt macht das dann keinen Sinn mehr. Da hilft dann nur noch anderer Sub oder damit leben. |
dharkkum
12:37
Nein, kann man nicht mehr. ![]()
[Beitrag von dharkkum am 21. Aug 2008, 12:38 bearbeitet] |
Ale><
12:38
Auch das hat laruss schon im ersten Posting geschrieben ![]() Aber sonst hast Du recht - wenn es stört hilf außer diesen Maßnahmen nur ein ander Sub, oder ein anderes Submodul. Vielleicht würde auch eine aktive Sub-Frequenzweiche helfen - ![]() Habe schon einige Subs und Module gehabt und auch bei den billigsten konnte man zwischen off, auto und on wählen ...und dann bei Focal so ein Pfusch ![]() |
dharkkum
13:32
Vielleicht hat er den Schalter auch nur noch nicht gefunden. ![]() Habe leider kein vernünftiges Foto der Rückseite des Subs im Internet gefunden und bei Focal gibts auch keine Anleitung zum runterladen. |
Ale><
13:40
Hab´ auch schon erfolglos gesucht ![]() |
Netzferatu
14:51
Moin, probier doch mal mit dem Y-Kabel. Dadurch kriegst du ja (sozusagen) ein paar dB mehr aus dem Pre-Out des Yammis. Vielleicht reicht es ja - bringt in jedem Fall eine Verbesserung... Gruß, Daniel |
tomt607
16:36
Hallo, gibt es ein Foto von der Rückseite? Wenn ich mir die 700 er Serie ansehe, gibt es den Schalter Auto oder On, nicht off. Schau nochmal nach, wenn es so ist , Schalter auf On, dann läuft er immer. Viele Grüße Tom |
laruss0
13:16
erstellt: 22. Aug 2008, |||
Das sollte es klar stellen: ![]() [Beitrag von laruss0 am 22. Aug 2008, 13:17 bearbeitet] |
dharkkum
13:22
Ich kanns zwar kaum glauben aber der hat wirklich nur die Einschaltautomatik, eigentlich ein Armutszeugnis für so ein teures Gerät. |
laruss0
13:29
Es handelt sich dabei um ein altes Modell, keins aus der S- oder sogar V-Serie. [Beitrag von laruss0 am 22. Aug 2008, 13:29 bearbeitet] |
laruss0
13:36
Mit dem Yamaha-DVDP hab ich da weniger Probleme ![]() Ich bin nur noch auf der Suche nach optisch befriedigenden "Platzverschaffern". |
mik123
14:59
Hallo! Ich hatte mit meine ASW Sub und den Yamaha 2700 auch Probleme. Leider kann ich auch nur zwischen Auto und Off wählen. Nach einem Gespräch mit meinem Händler wurde ein Widerstand eingelötet und seitdem schaltet er nur noch ganz selten ab. Du kannst schauen ob dass bei deinem Focal auch möglich ist, oder die einzelnen Lautstärken runtersetzen und den Sub auf +10 lassen. Also Front auf -10, Center -10 usw., die Pegel sollten also passen. Den Sub würde ich hinten am Lautstärkeregler so weit wie möglich herunterregeln. Nachdem ich eigentlich ASW die Schuld dafür gegeben hatte, weiß ich jetzt das das Problem bei Yamaha liegt. Von Besitzern der Onkyo´s. Denon´s etc. hört man eigentlich gar nichts von diesem Problem. ![]() L.G. Michael |
laruss0
11:15
#25
erstellt: 23. Aug 2008, |||
Ich bezweifele, dass es etwas mit der Marke des Receivers zu tun hat, wohl eher mit dem Sub. Bei meinem Pioneer VSX-D814 hat ich mit dem selben Sub das gleiche Problem. |
vstverstaerker
Moderator |
14:22
#26
richtig, das liegt sicher nicht an receivern - wer den thread und meine aussage weiter oben gelesen hat sollte das eigentlich schon wissen können^^ |
tomt607
16:13
#27
erstellt: 02. Sep 2008, |||
Hallo hallo, Thema tot ? Gruß Tom |
laruss0
16:53
#28
Die Probleme sind doch gelöst?! |
Subwoofer schaltet sich immer ab Roman79 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 20 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich ab!!! Lukass am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 5 Beiträge |
Marantz SR6300 schaltet sich ab hbd5528 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 8 Beiträge |
HK 4550 schaltet sich ab! thpein am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 4 Beiträge |
AV Receiver schaltet sich ab Zimmske am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
AV-Receiver schaltet sich ab hackei79 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker schaltet ab mbx am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 31 Beiträge |
Yamaha Verstärker schaltet ab tremore am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 8 Beiträge |
Verstärker schaltet ab! DrHelicopter am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 5 Beiträge |
verstaerker schaltet ab Timmey am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.296
