HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verständnis, Planung, Möglichkeiten - Haus Ausbau ... | |
Verständnis, Planung, Möglichkeiten - Haus Ausbau mit zentralem Kabel Management+A -A |
ElmaCx
18:10
erstellt: 20. Dez 2018, |
Hallo miteinander, ich habe in den vergangenen 12-18 Monaten mein Hifi System ausgebaut. Ich bin zu dem aktuellen Punkt gekommen, dass ich ein 7.1 System mit einem Yamaha RX-A2050 und in den einzelnen Räumen 9x die WX-030 habe. Ein Sony Beamer des Typs VPL-FH65 mit einer aktiven HD-Base T Unterstützung rundet das Bild ab. Dazwischen laufen Access Points, gemanagte Switche und zwei parallel Internet Access Points. Aktuell komme ich aber immer mehr zu dem Resultat, dass es nicht notwendig gewesen wäre, im Wohnzimmer einen Yamaha Receiver stehen zu haben. Warum habe ich im Wohnzimmer noch den ganzen Computer in der heutigen Zeit stehen? Klar: Ich brauche Ihn, damit eine qualitative Grafikkarte ihr Signal möglichst verlustfrei an den Receiver überreichen kann. Der Receiver soll Selbiges dann an den Beamer weitergeben, damit idealerweise ein 4K oder sogar 8K Bild an der Wand erscheint... Ist Selbiges denn nicht inzwischen alles im Netzwerkschema möglich? ![]() Wer von euch hat seine Systematik/Aufstellung anders geplant? Hat Jemand bereits ein Haus seitens Video/Audio geplant und die Verkabelung mit zentralen "Knotenpunkten" je Stockwerk gelöst? Welche Hersteller unterstützen solche Netzwerk Topologien im Audio/Video Bereich? Ich persönlich habe immer mehr die Intention, das ich bei der Planung eines eigenen Hauses keine halben Sachen mache. Idealerweise steht das Wohnzimmer fast leer. Nur auf Knopfdruck kommt die Leinwand aus der Decke raus gefahren. Ein dafür im Wohnzimmer stehender Receiver und die hinten rauskommenden Kabel gehört eigentlich in einen Verteilerschrank ![]() Ich freue mich auf Infos eurerseits. Herzlichen Dank vorab und euch allen schöne Feiertage |
ElmaCx
11:52
erstellt: 22. Dez 2018, |
Übersehe ich einen Beitrag wo Selbiges bereits beantwortet worden ist? ![]() |
JokerofDarkness
15:39
erstellt: 23. Dez 2018, |
Wahrscheinlich nicht, aber es ist aufgrund Deiner Anforderungen und Kosten halt ein Thema für einen Fachhändler. Die Technik im angrenzenden Nebenraum haben ja viele mit einem separatem Heimkinoraum. Lässt sich ja auch relativ einfach mit gutem Kabelmanagement und bspw. einer Harmony mit Hub realisieren. |
ElmaCx
21:39
erstellt: 22. Jan 2019, |
Ich habe eine Lösung gefunden welche alle meine aktuellen Ansprüche im Hifi, Netzwerk Bereich abdeckt: Es werden Beamer und natürlich viele Lautsprecher im eigenen Kinoraum integriert. Dazu wird ein Yamaha Receiver aufgestellt welcher genug Anschlüsse hat. Selbiger kommt aber in den Server-/Netzwerk- Schrank. Das Problem welches ich hatte ließ sich einfach lösen. Yamaha hat eine "AV Controller" App welche simultan mehrere Receiver verwalten kann. Somit werden "fremde" Fernbedienungen, welche nicht alle Funktionen unterstützen oder nicht durch Wände kommen ![]() Die Boxen welche im ganzen Haus verteilt werden erhalten alle POE Netzwerk Ports. Jedes Stockwerk Bekommt ein oder 2 Access Points für das WLAN und folglich bekommt jedes Stock Werk auch einen POE Switch. Die geplanten Stockwerk bekommen untereinander eine LWL Verkabelung. Das brauch keinen großen Platz je Stockwerk und sparrt Unmengen an Kabel ziehen. Was natürlich benötigt wird, ist je Stockwerk ein kleiner Netzwerk-Verteilerschrank welcher einen Switch aufnehmen kann, ein Elektriker der Netzwerktechnik versteht (nicht selbstverständlich) und zu guter letzt im Keller ein Serverschrank. Aber die IT Schränke will ich ja so oder so immer haben ![]() Evtl. kann dies dem ein oder Anderen von euch einen Denkanstoß geben. Wenn Ihr weitere Infos oder Verbesserungen habt ![]() Her damit ![]() |
std67
10:35
erstellt: 27. Jan 2019, |
LWL ist viel zu anfällig und unzuverlässig. Die kleinste mechanische Belastung und es kommt kein Signal mehr durch Mußte die LWL schon im Hifi-Rack öfter tauschen, selbst wenn es an der Ausgangsseite noch rot leuchtete |
ElmaCx
18:15
erstellt: 16. Apr 2019, |
Danke für deinen LWL Hinweiß. Wahrscheinlich nutzt du andere LWL Kabel als ich. Ich habe 15-20 Stück verbaut und keines ist bisher kaputt gegangen. ![]() Welche Sorte verbaust du denn? LC, ST- SC-Stecker? Grüße |
Bass Management mit Marantz plast.sabot am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
Bass-Management Plasmatic am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 46 Beiträge |
Bass Management bei Harman gnu am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 7 Beiträge |
Harman/Kardon (Bass-Management) No~Name am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 8 Beiträge |
Verständnis-Frage swoooosh am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 8 Beiträge |
Bass-Management-Seltsamkeit beim 3806 Grumbler am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 5 Beiträge |
Marantz SR 6300 Bass-Management scooby1966 am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 10 Beiträge |
LS-Management bei Vorstufen über Analog-IN Markimark28 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
Verständnis Frage: Funktionsweise ARC Codon am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 7 Beiträge |
Bass-Management bei Luxman LR-8500 tulsa_de am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.081
