5 Ohm Lautsprecher heute 8 Ohm
maehlmann
#1 erstellt: 20. Jun 2019, 18:31
Hallo, ich hatte gelesen, dass in den 60er Jahren ein anderer Ohm Wert angegeben wurde, ich habe allerdings gar keine Ahnung davon. Auf jeden Fall stand in dem Artikel, das 5 Ohm Lautsprecher heute 8 Ohm entsprechen, da es bei der Ohm Zahl, genau wie bei der Musikleistung unterschiedliche Werte gibt. Ist das so richtig oder wie setzen sich die Ohm Zahlen zusammen, heute hat man ja eigentlich nur noch 4 oder 8 Ohm
Böötman
#2 erstellt: 20. Jun 2019, 19:04
Lautsprecher besitzen eine Anschlussimpedanz welche sich aus realen und imaginären Widerstand zusammensetzt.
- R = Wirkwiderstand = Ohmscher Gleichstromanteil
- X = Blindwiderstand = Frequenzabhängiger Blindwiderstand
- Z = Scheinwiderstand = deine Impedanz
Die Ohmangabe deiner Lautsprecher entspricht an sich der Impedanz wobei diese m.M.n. nur als Anhaltspunkt zur erwarteten Verstärkerlast zu werten ist. Lautsprecher mit der Angabe "4-8 Ohm" sind meist 4 Öhmer wobei bei denen 3,2 Ohm als reale Mindestimpedanz noch zulässig sind. Wie Du siehst ist nicht immer alles so einfach wie's scheint.
maehlmann
#3 erstellt: 20. Jun 2019, 23:49
Bedeutet 5 Ohm Lautsprecher der 60er Jahre haben ebenfalls 4 Ohm ?
Böötman
#4 erstellt: 21. Jun 2019, 11:11
Die Frage kann einzig eine Impedanzmessung beantworten. Grundsätzlich ist das aber die richtige Denkrichtung.
maehlmann
#5 erstellt: 21. Jun 2019, 11:29
Ok, vielen Dank.
maehlmann
#6 erstellt: 21. Jun 2019, 12:00
Noch eine Frage, wenn ich an meinem Stereo Cassetten Recorder, der 2x 2,8 Watt hat und eine Impedanz von 8 Ohm, Lautsprecher anschließen würde, die 5 Ohm und 2x 6 Watt hätten kaputt machen?
Böötman
#7 erstellt: 21. Jun 2019, 14:44
Die "Watt" vom Lautsprecher haben keinerlei Relevanz. Die 5 Ohm könnten evtl. zum Gerätedefekt führen da die Impedanz näher am Kurzschluss als die geforderten 8 Ohm sind. Genau das hatte Dir irgendwo aber schonmal wer geschrieben. Aufgrund der geringen Verstärkerleistung würde ich mir keine Gedanken machen und die Ls einfach dran hängen. Diese Angabe ist ohne Gewähr.
maehlmann
#8 erstellt: 21. Jun 2019, 17:00
Das mir es so schon jemand geschrieben hatte ist richtig, allerdings hatte ich mich ebenfalls hier im Forum, unter Watt Zahl zwischen Lautsprecher und Verstärker belesen. Da hieß es dann, der Verstärker sollte stärker sein, als die Lautsprecher. Es ist schon sehr schwer 8 Ohm Lautsprecher zu bekommen, aber dann noch mit so wenig Watt und dann auch noch vernünftige, unmöglich. Ich werde dann auf jeden Fall 8 Ohm Lautsprecher mit hoher Watt Zahl nehmen,nützt dann ja nichts, vielen Dank und liebe Grüße.
Böötman
#9 erstellt: 21. Jun 2019, 18:57
Ich sag's mal so ... Du hast dich zwar belesen, jedoch anscheinend nicht richtig.
Das der Verstärker grundsätzlich mehr Leistung wie die angeschlossenen Lautsprecher haben sollen ist richtig nur warum das so ist, das hast Du nicht hinterfragt.
Verstärker größer wie Lautsprecher weil:
- erst damit die Lautsprecher zeigen können was Sie wirklich können da der Amp im Standgas läuft und so die LS stets mit sauberer Leistung versorgen können (= Max Klang bei Max Pegel mit der Gewissheit das die LS den Flaschenhals bilden)
- Clippende Verstärker zu 99% zuerst die Hochtöner schrotten, reizt man den Amp nicht aus und hört stets mit Sinn und Verstand, sind keine Probleme zu befürchten
6 ohm / 8 Ohm lautsprecher
andil17 am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
4-8 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker anschließen?
herrkroll am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  2 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker
Spire am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  9 Beiträge
4-8 Ohm Lautsprecher an 8-16 Ohm AV-Receiver?
HuKk am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Ohm, Ohm und nochmal Ohm!
MichaelK.ausG. am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  3 Beiträge
Funktionieren 4 Ohm und 8 Ohm Lautsprecher an einer Endstufe
PhilKS am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  3 Beiträge
8 Ohm oder 4 Ohm
Pacemaker am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  3 Beiträge
frage zu 4 ohm und 8 ohm
The_Darknight am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  7 Beiträge
Statt 6Ohm -> 8 Ohm
JannyP am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  7 Beiträge
6 oder 8 ohm?
Sascha_Bode am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  30 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFröschle
  • Gesamtzahl an Themen1.555.895
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.079
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
