HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV-Receiver / Bluetooth | |
AV-Receiver / Bluetooth+A -A |
ligulem
13:10
erstellt: 21. Okt 2019, |
Hallo Ich habe einen ca. 12jähriigen AV-Receiver von Pioneer (VSX-1018-AH). Der hat leider nicht so viele HDMI-Anschlüsse und kann auch sonst eigentlich nicht viel (ausser guten Sound abgeben). Wenn ich via TV meine Bluetooth-Kopfhörer verbinde, dann kommt der Sound auch tatsächlich über die Kopfhörer (Sound am Receiver muss aber immer muten). Ich kann dann die Dinge, die über den TV laufen, via Kopfhörer hören. Das ist aber eigentlich nur Netflix und Youtube. Problem ist: Bspw.KODI via Raspberry Pi oder die TV-Connect-Box oder Playstations oder Nintendo Switch hängen direkt am Receiver und da geht das mit Bluetooth nicht! Meine Frage: Wie verhält es sich mit einem AV-Receiver, der Bluetooth-fähig ist? Kann ich dort das Bluetooth-Headset zentral mit dem Receiver verbinden und es kommen sämtliche Audios über den Kopfhörer? Wisst ihr was ich meine? Danke! ![]() |
Nemesis200SX
13:21
AVRs die Bluetooth integriert haben sind in der Regel nur Empfänger und keine Sender. Willst du einen BT Kopfhörer über den AVR verwenden brauchst du einen BT Transmitter, der an den Kopfhörerausgang des AVR angeschlossen wird. Aber Achtung: durch wie Wandlung nach BT kann es zu einem Zeitversatz zwischen Bild und Ton kommen. |
Passat
13:41
Viele aktuelle AVRs haben inzwischen auch einen BT-Sender eingebaut. Beispielsweise alle Yamahas ab 2015 (MusicCast eingebaut) und einige Sony Die 2019er Denons (AVR-X x600H) sollen das Feature per FW-Update bekommen. Grüße Roman |
Nemesis200SX
14:09
Mit Yamaha kenne ich mich nicht aus aber funktioniert Musiccast nicht nur mit anderen Musiccast Geräten? |
Passat
14:32
Ja, MusicCast funktioniert nur mit MusicCast-Geräten. Aber Bluetooth hat nichts mit MusicCast zu tun. Nur ist es so, das alle Yamaha AVRs mit MusicCast auch einen BT-Sender drin haben. Das wurde zeitgleich eingeführt. Grüße Roman |
ligulem
08:51
erstellt: 25. Okt 2019, |
Vielen Dank. Also muss ich einfach schauen, ob ein BT-Sender im AV-Receiver drin ist. In Bezug auf Transmitter (den ich an Kopfhörerausgang anbringen würde): Das wäre natürlich die günstigste Lösung (statt Neukauf AV-Receiver). Kann ich da kaufen, was ich will? Die können alle alles? |
Fuchs#14
08:59
einige können aptX, andere nicht... |
ligulem
09:47
erstellt: 03. Nov 2019, |
Hallo. Klappt es mit diesem Sender, wenn ich den via Kopfhöreranschluss am AV-Receiver anschliesse? ![]() Danke! |
Suche AV-Receiver mit Raumklang via Kopfhörer drive_five am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 3 Beiträge |
AV-Receiver und Kopfhörer Muhkuhmann am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 9 Beiträge |
TV-Sound über AV-Receiver wie ? Maro27 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 12 Beiträge |
Kein Sound auf AV-Receiver über HDMI Cocolimao am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 6 Beiträge |
Bildaufbesserung via AV-Receiver? Seto23 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 2 Beiträge |
Vom PC via AV-Receiver ins TV jhexperience am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
Kein Sound über HDMI de_neu am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 13 Beiträge |
AV Receiver sendet Bluetooth? Later1950_ am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 18 Beiträge |
Tv sound soll über Receiver laufen! disco-bruno am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 10 Beiträge |
Kopfhörer und Lautsprecher am AV Receiver Parzival80 am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 11 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.618
