AVR Signalaussetzer bei Tiefbass - Gegenmaßnahmen?
Ambimanus
#1 erstellt: 16. Jan 2020, 23:25
Hallo zusammen,
in Filmzenen mit starkem Tiefbass (bspw. Intro von "Spiderman: Into the Spiderverse") habe ich kurzzeitig Bild- und Tonaussetzer (ca. 2 Sekunden). Der AVR (Denon X3500H) und der Sub (SVS PB2000) sind beides Neuanschaffungen. Eingemessen mit Audyssey, Subwoofer Pegel im Nachhinein am Gain etwas erhöht.
Die Geräte hängen an zwei nebeneinanderliegenden Steckdosen im Wohnzimmer. Könnte es sein, dass der Sub starke Lastspitzen im Stromkreis erzeugt, die im AVR zu einer Unterversorgung führen? Jemand schonmal ähnliche Probleme gehabt?
(Über die Suchfunktion habe ich in den letzten 60 Minuten nichts finden können, allerdings ist es auch schwer das auf 2-3 aussagekräftige Suchbegriffe abzubilden...)
Danke und Gruß,
Ambimanus
[Beitrag von Ambimanus am 16. Jan 2020, 23:26 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Jan 2020, 06:34
Kann es sein, dass Du die Frontlautsprecher ebenfalls mit Bass versorgst? Also Front "Large" und Double Bass on (oder wie das bei DENON heißt)?
Ambimanus
#3 erstellt: 17. Jan 2020, 06:47
Nein, alle LS auf Small, und Bass-Einstellung auf LFE (nicht LFE+Main). Verbindung zwischen AVR und Sub per Mono-Cinch.
n5pdimi
#4 erstellt: 17. Jan 2020, 08:13
Dann würde ich den Fehler in der HDMi Kette vermuten. Was ist denn mit welchen Kabeln von wo nach wo angeschlossen?
Ambimanus
#5 erstellt: 17. Jan 2020, 08:19
HDMI? Spannender Gedanke. Vorher (XTZ 10.17 mit Marantz 6011) nie Probleme in dieser Art gehabt. Verkabelung war identisch: Dune Media Player --(HDMI)--> AVR --(HDMI)--> Epson TW9200. Der Sub ist wie gesagt per Sub-Pre-Out (Cinch) am AVR dran. Lautsprecher (Front + Center + Rears, also 5.1) normal über LS-Kupferkabel. Inwiefern könnte die HDMI-Kette hier ein Problem sein?
//edit: Ergänzung: Der AVR steht sehr nah am Subwoofer. Hat der 12er Sub evtl. ein stärkeres Magnetfeld als der alte 10er, sodass es hier bei Lastspitzen zu Problemen in der Signalverarbeitung des AVR kommen kann? Vielleicht verrückt, aber ich mache mal den Möglichkeitsraum weit auf
[Beitrag von Ambimanus am 17. Jan 2020, 08:21 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 17. Jan 2020, 09:09
Deine Beschreibung klingt für mich nach einem HDMI/HDCP Re-Sync nach kurzem Signalverlust, kannst Du das Phänomen genauer beschreiben? Sieht man was im Display des AVR? Was zeigt der Beamer?
Ambimanus
#7 erstellt: 17. Jan 2020, 09:28
Ja, Signalverlust passt, und Re-Sync könnte auch passen. Nur warum?
Das Phänomen äußert sich wie folgt: Bei niedriger Lautstärke (MV unter 50%, ungefähre Angabe) keine Probleme. Bei darüberliegenden Lautstärken auch erstmal alles normal, bis eine Filmszene mit deutlichem Tiefbass kommt (bspw. Donnergrollen zu Beginn von Toy Story 4 oder eben das Intro von Spiderverse). Hier setzen Bild & Ton dann für 1-2 Sekunden aus, danach geht's ganz normal weiter. Drehe ich die Lautstärke etwas runter, ist weiterhin alles gut. Kein Reboot von irgendwelchen Geräten erforderlich.
Interessanterweise sind Szenen mit starkem Bass, der aber nicht so abgrundtief ist, wiederum kein Problem (bspw. kann ich das Pod Race Kapitel in Star Wars Ep. 1 problemlos auf hohen Pegeln abspielen).
Während der Aussetzer zeigt der Beamer zeigt nichts, d.h. schwarzes Bild (LED-Anzeigen habe ich bislang nicht geprüft, schaue ich mal). Anzeige am AVR muss ich heute Abend nachschauen, guter Hinweis.
Ambimanus
#8 erstellt: 17. Jan 2020, 15:10
Huh, der Tipp mit der HDMI Kette war gut. Es scheint tatsächlich ein Kontaktproblem im HDMI Anschluss des Dune Players zu sein, was sich bei Vibrationen durch den Sub bemerkbar macht. Ich werde die Aufstellung/Verkabelung ändern und neu testen.
Danke bis hierhin, n5pdimi!
Ambimanus
#9 erstellt: 18. Jan 2020, 08:17
Jup, das war's. Die einfachste Erklärung ist meist die zutreffende
n5pdimi
#10 erstellt: 18. Jan 2020, 08:30
Krass, was fährst Du den für Basspegel....
Ambimanus
#11 erstellt: 18. Jan 2020, 10:57
Eigentlich gar nicht so sehr. Aber ich muss gestehen, dass ich mangels Zeit die Abspielkette zunächst auf den Sub gestellt hatte. Nun habe ich mir die Zeit genommen, das Equipment ordentlich im Schrank unterzubringen und zu verkabeln. Der HDMI-Port des Dune ist zwar offenbar weiterhin fehlerbehaftet, aber solange man nicht dran rüttelt geht es. Habe momentan keine Lust, dieses Problem nachhaltig zu lösen...
n5pdimi
#12 erstellt: 18. Jan 2020, 12:12
Naja, wie auch. Wenn der Port nen Wakler hat, müsstest Du ja das Gerät tauschen...
Tiefbass / Kickbass verzweifle an der Einstellung.
Neonyx am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  4 Beiträge
AVR 3805 bei DENON.de
Weave76 am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  9 Beiträge
anderes Antennenkabel bei AVR
harmin4000 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
Räumlichkeitsunterschiede bei AVR `s
Frank_13 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  49 Beiträge
Upscale bei AVR
Tweener am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  9 Beiträge
AVR 245 oder AVR 255 ?
WengChun am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  14 Beiträge
AVR
bobby2008 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  2 Beiträge
hilfe bei denon avr 3803
Bartolobartus am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  11 Beiträge
Hilfe bei Denon AVR 3805
racker am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  6 Beiträge
Übersteuern bei DENON AVR 3300
cpu am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.816
