richtige Trennfrequenz
Revofreak
#1 erstellt: 06. Dez 2020, 16:25
Ich habe eine Frage zu der richtigen Trennfrequenz. In meinem AVR von Yamaha kann man leider nur eine Trennfrequenz einstellen. Ich habe diese momentan auf 60hz eingestellt und da meine Rears und der Center nur bis 60hz runter gehen, diese auf Small gestellt. Die Fronts gehen bis etwa 40hz runter und ich habe diese deshalb auf Large eingestellt. Jetzt frage ich mich ob manche Frequenzen nicht abgedeckt werden. Ich könnte die Fronts natürlich auch auf Small stellen, dann würde diese aber künstlich um ca. 20hz beschnitten werden. Was denkt ihr ist hier der beste Kompromiss?
Fuchs#14
#2 erstellt: 06. Dez 2020, 16:28
Wenn Sub vorhanden alle Lautsprecher auf small
Revofreak
#3 erstellt: 06. Dez 2020, 16:30
ja genau Sub ist vorhanden. Also 60hz und alles auf Small?
Fuchs#14
#4 erstellt: 06. Dez 2020, 16:33
60-80 Hz ist schon okay, teste es
Andregee
#5 erstellt: 11. Dez 2020, 03:13
WEnn die Fronts nur bis 40hz kommen, der Sub jedoch deutlich darunter, macht es keinen Sinn, die Fronts auf Large laufen zu lassen. Grundsätzlich macht es eh keinen Sinn, die Lautsprecher so tief wie möglich zu trennen, nur weil sie es können. Meine Fronts spielen auch messtechnisch bis knapp vor 30hz dennoch trenne ich sie bei 80 hz, weil ich zwischen 40 und 80hz ziemliche üble Senken habe, weshalb der Bass wenn er sich in diesem Bereich abspielt, wie aus einen Kofferradio klingt. Der Subwoofer wird jedoch von einem Antimode linearisiert was eh schon besser ist, als das YPAO R.S.C der Fronts und noch dazu hat man bei der Subwooferaufstellung eben die Freiheiten, einen Platz zu suchen der einen guten Frequenzverlauf ermöglicht, den die man eben mit Standlautsprechern nicht hat.
Wichtig ist in dem Zusammenhang eine gute Ankopplung der Subs an die restlichen Lautsprecher und bei Yamaha wäre wohl auch noch ein Antimode für die Subwooferkontrolle angebracht.
PeterJH
#6 erstellt: 11. Dez 2020, 13:06
Genau, testen - eventuell kann je nach Aufstellung des Sub (z.B. zwischen den Fronts) sogar ein Xover von 100Hz sinnvoll/besser sein.
Trype
#7 erstellt: 11. Dez 2020, 18:57
Es ist jetzt auch nicht so, dass es automatisch so ist, dass Center + Surrounds bis 60Hz gehen, oft ist es so, dass die sich eher so im 80-100Hz Bereich bewegen.
Wenn man keine Ahnung hat, macht man mit 80-100Hz eigentlich fast nie was falsch (außer bei sehr kompakten Lautsprechern).
Trennfrequenz vs. Einstellungen "Small" / "Large"
fukurokuyu am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  12 Beiträge
verständnis frage small large...
kingkahn am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  17 Beiträge
richtige LS-Größe u. Trennfrequenz
laruss0 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  5 Beiträge
denon 1706 small trennfrequenz?
januszm am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  4 Beiträge
Frequenzeinstellung Small,large?
Enni1984 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  27 Beiträge
Trennfrequenz für ganz Doofe
Mopy78 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  2 Beiträge
Onkyo 702: Trennfrequenz
Nino_Brown am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  13 Beiträge
Yamaha Multichannel Trennfrequenz
Trojus am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  9 Beiträge
Trennfrequenz Receiver und Satellitensysteme
Preciousx am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  5 Beiträge
Trennfrequenz richtig einstellen.HILFE
raubu86 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElPotato
  • Gesamtzahl an Themen1.559.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.379
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
