HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » HDMI zu Zone 2/ Stereo (Pre) Out? | |
HDMI zu Zone 2/ Stereo (Pre) Out?+A -A |
GGusarov
14:01
erstellt: 08. Dez 2020, |
Ich habe mir einen Marantz NR1200 gekauft und dachte er könnte an Zone2 den Ton aus den HDMI-Quellen ausgeben. Bei diesem Marantz geht das nicht - bei welchem AVR würde das gehen? oder braucht man einen AVR mit (full) Pre-Out-Ausgängen?
n5pdimi
15:21
Alle neuen Yamaha, frag aber nicht ab welcher Generation. Muss man als Fleißarbeit leider die Anleitungen durchforsten. [Beitrag von n5pdimi am 08. Dez 2020, 15:22 bearbeitet] |
Passat
18:42
Alle mit HDMI-Zone, d.h. bei denen man den 2. HDMI-Ausgang als Zone 2 einstellen kann. Es wird aber beim Zone 2-Ausgang nur Stereo ausgegeben. Die Quelle muß dazu auch Stereoton in PCM liefern. Einen Downmix von Mehrkanal auf Stereo macht der AVR nicht! Grüße Roman [Beitrag von Passat am 08. Dez 2020, 18:42 bearbeitet] |
GGusarov
19:51
Roman, für welche Marke gilt Deine Aussage? Gibt es keinen AVR der auch die Multikanalsignale auf Stereo runterrechnet? Danke! |
Passat
19:59
Meine Aussage bezieht sich auf Yamaha. Und nein, es gibt keinen AVR, der Mehrkanal auf Stereo für die Zone 2 herunterrechnen kann. Denn dazu müsste ein AVR zwei Surrounddekoder eingebaut haben: Der erste dekodiert das Signal für die Zone 1, der zweite für die Zone 2 inkl. Downmix. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Der Party-Modus: Im Partymodus wird Mehrkanal auf Stereo downgemixt und das Stereosignal dann in allen aktiven Zonen ausgegeben. Zone 1 kann man dabei nicht abschalten! Im Partymodus ist also immer Zone 1 und mindestens 1 weitere Zone aktiv. Und es wird in allen aktiven Zonen das gleiche Signal ausgegeben, die getrennte Eingangswahl für die Zonen ist beim Partymodus deaktiviert. Grüße Roman |
GGusarov
21:23
besten Dank - dann wird es ein weiterer Yamaha... |
realmadridcf09
14:11
erstellt: 09. Dez 2020, |
Also ist es nicht möglich z. B. wenn der 5.1 Ton von einem Sat Receiver über HDMI kommt, diesen in 5.1 in zone 1 und als stereo in Zone 2 zu hören? |
Jörg_A.
14:25
Zu realisieren wäre es mit so was: ![]() Diesen zwischen SAT-Receiver und AVR einbauen. An den Tonausgängen kannst Du dann Stereo digital und/oder analog wo anders hin schicken. |
Passat
15:15
Nein, das ist mit keinen AVR irgendeines Herstellers möglich. Grüße Roman |
realmadridcf09
16:49
OK. Danke erstmal für die Info. Würde es denn gehen, dass der Ton vom vom sat Receiver über HDMI und optical / analog cinch kommt und dann 5.1 in zone 1 und gleichzeitig mit stereo in Zone 2/ zone3? |
Passat
17:35
Über Analog würde es gehen, wenn der SAT-Receiver dafür einen Downmix macht. Über optisch nicht, denn da würde ja das 5.1-Signal ausgegeben. Grüße Roman |
realmadridcf09
20:58
OK. Gut zu wissen. Wenn man den Ton über zone 1 2 und 3 gleichzeitig hören will, muss es immer zusätzlich zu dem digital Anschluss über analog kommen |
HDMI Zuspieler für Zone 2 hpk12 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 14 Beiträge |
HDMI Passthrough 2. Zone xxxchris am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Stereo Verstärker an Receiver Pre-Out? Plattman am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 13 Beiträge |
Subwoofer an "Zone 2" betreiben. marvin_84 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
"Delay" am Pre-out Mtmax am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 3 Beiträge |
Zone 2 Ausgang als Vorverstärkerausgang nutzen? Flashhead am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 4 Beiträge |
Pre Out schwach? wirth am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 5 Beiträge |
Pre Out aufsplitten - Verständnisfrage Andi41 am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 8 Beiträge |
Stereo Downmix Problem in Zone 2/3 Cyba am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 5 Beiträge |
Surround Pre Out / Funklautsprecher 11erink am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 3 Beiträge |
2020
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.315
