Denon x1200w und Dali Zensor 3
soundcheck12
#1 erstellt: 13. Dez 2020, 23:51
20201214_00143920201214_00154320201214_00160420201214_00163120201214_00164720201214_001655Hi ich bin neuling in dem Gebiet und habe mir die Dali Zensor 3 als Front Lautsprecher geholt. Wie kriege ich die richtige Einstellung für Filme und Musik. Der Bass soll lediglich im Hintergrund unterstützen und alles andere soll gut verständlich sein. Also der Bass sollte nicht drönen und alles übertönen. 20201214_001701
[Beitrag von soundcheck12 am 14. Dez 2020, 00:30 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Dez 2020, 07:44
Die Front aus Small, Trennfrequenz eher auf 80. Sind das die EInmessergebnisse?
soundcheck12
#3 erstellt: 14. Dez 2020, 08:15
meinst du mit ergebnisse von Einmessen das einstellen mit dem Mikrofon weil das habe ich nicht gemacht. Sollte ich das machen ?
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Dez 2020, 08:18
Ja, unbedingt
soundcheck12
#5 erstellt: 14. Dez 2020, 08:24
Ok stellt sich dann alles Automatisch ein für Musik und Film ?
n5pdimi
#6 erstellt: 14. Dez 2020, 08:31
Damit werden Dein Lautsprecher in Relation zur Raumakustik (Reflexionen, Auslöschungen etc.) eingestellt. Das ist viel mehr als nur Entfernungen, Frequenzen und Pegel. Z.B. solche Regallautsprecher bei 40hz zu trennen ist ziemlicher Unsinn. Auch enstprechen die akustischen Entfernungen nicht unbedingt den physikalisch gemessenen.
Das hat man früher (90er) mal manuell gemacht, weil besser als nix.
soundcheck12
#7 erstellt: 14. Dez 2020, 08:37
Ok verstwhe muss ich dann extra noch anwählen das ich keinen Sub habe oder macht es dann Automatisch beim einmessen weil ich ja nur 2 Frontlautsprecher habe. Stellt es auch die Sachen wie MultEQ xt usw auch ein ?
n5pdimi
#8 erstellt: 14. Dez 2020, 08:51
Ja
soundcheck12
#9 erstellt: 14. Dez 2020, 10:08
Alles klar, danke für die Infos 👍🏼
soundcheck12
#10 erstellt: 14. Dez 2020, 17:22
20201214_171913 spielt das hier eine Rolle wenn man keinen Sibwoofer hat ?
20201214_172005 nach dem einmessen müsste das ja eig eibgestellt gewesen sein oder nicht . Ist das vll nicht eingestellt weil ich auf dolby surround gewechselt habe. Muss ich beim Filme schauen auch Stereo wählen weil ich nur 2 Frontlautsprecher habe.
n5pdimi
#11 erstellt: 14. Dez 2020, 17:56
Am besten, Du setzt den AVR (den Du sicher gebraucht bekommen hast?) erstmal komplett auf Werkseinstellung zurück, und fängts dann von vorne an einzumessen...
soundcheck12
#12 erstellt: 14. Dez 2020, 18:01
Das habe ich gemachr Werkseinsteelung und dannach mit mikro
n5pdimi
#13 erstellt: 14. Dez 2020, 18:06
Dann sollte der DENON erkannt haben, dass es nur 2 Frontlautsprecher gibt. Hast Du danach noch in irgendwelchen EInstellungen rumgespielt?
soundcheck12
#14 erstellt: 14. Dez 2020, 18:12
16079658655754055289376898492417 ich habe auf wiederherstellen von den test ergebnissen gedrückt. soll ich jetzt nicht mehr beim surround mode rumspielen oder was anderes mehr einstellen ?
soundcheck12
#15 erstellt: 14. Dez 2020, 18:15
20201214_162501 ich versteh auch nicht wenn ich auf kanalpegel geh steht da 0 db obwohl der test was anderes zeigt
n5pdimi
#16 erstellt: 14. Dez 2020, 18:23
Was willst Du denn mit Surround Mode? Du hast doch gar kein Surround. Und was soll das mit den 0 db? Was willst Du denn wiederherstellen? Du hast 2 Lautsprecher, die sind eingemessen - fertig.
soundcheck12
#17 erstellt: 14. Dez 2020, 18:38
20201214_183355 hier ist z.b. kanalpegel auf front l 0 db und front r o db
20201214_183430 aber hier ist es so wie es auch eingemessen worden ist auf -5 und -6 das verwirrt mich ob ich die werte auf der seite vom ersten bild hinzufügen muss oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun ?
soundcheck12
#18 erstellt: 14. Dez 2020, 19:20
Die ActionnScenen sind mir zu leise man hört die Schüsse kaum von Gewähren
pegasusmc
#19 erstellt: 14. Dez 2020, 19:58
Schalte mal auf Pure Direct.
[Beitrag von pegasusmc am 14. Dez 2020, 19:58 bearbeitet]
soundcheck12
#20 erstellt: 14. Dez 2020, 21:23
vll muss ich mich auch nur rein hören oder meine Erwartungen sind zu groß gewesen hätte besseren Sound in den Action Scenen erwartet.
n5pdimi
#21 erstellt: 15. Dez 2020, 07:57
Zu leise kann man lauter drehen.... Aber was erwartest Du von 2 Regalboxen? Die können sicher schön Musik spielen, aber für das Bombast Action Surround Kino wo es richtig kracht fehlen Dir ein paar Lautsprecher, besonders der Subwoofer.
Ein Surround AVR alleine macht keinen Surroundsound.
Als wir uns am Anfang des Threads über die ganzne Trennfrequnezen und das Einmessen unterhalten haben, bin ich nach Deinem Eingngaspost davon ausgegangen, dass Du ein Surround System hast. Die ganze nWerte, die ich da angegeben hatte ergeben nur Sinn wenn man einen Subwoofer hat. Bei Stereobetrieb lässt sich da gar nix einstellen.
ostfried
#22 erstellt: 15. Dez 2020, 08:16
Das hatte er sich alles per Hand so hingefrickelt, siehe Beitrag 3.
Aus Gott weiß welchen Gründen halt auch immer...
/renegade/
#23 erstellt: 15. Dez 2020, 09:21
@ soundcheck12, Deine Fotos im ersten Beitrag sind verwirrend. Da Du ja nur 2 Lautsprecher hast musst Du während der Einmessung, bei Subwoofer - Nein angeben. Nicht Später nachträglich. Nach der Einmessung stellst Du die Lautsprecher auf Groß. Falls sie es nicht sind.
Dynamic EQ auf Ein. Dynamic Volume auf Aus. Dann wählst Du den Stereomodus, dann sollten die Effekte auch lauter sein.
Es werden ja 8 Messungen durchgeführt, dass Einmessmikrofon sollte auf Ohrhöhe auf den Hörplatz stehen.
n5pdimi
#24 erstellt: 15. Dez 2020, 09:45
Hmm, mit Verlaub Renegade, aber das ist teileweise schon ein bisschen Unsinn. Bei einer Einmessung erkennt der AVR automatisch welche Lautsprecher da sind und wenn kein Sub erkannt wird werden die vorhandenen automatisch auf Groß gestellt - wer sollte auch sonst den Bass ausgeben?
Die Einstellungen aus dem 1. Post wurden ja ohne Einmessung von Hand getätigt.
[Beitrag von n5pdimi am 15. Dez 2020, 09:46 bearbeitet]
soundcheck12
#25 erstellt: 15. Dez 2020, 10:08
Genau also der erste Beitrag war ohne einmessen hätte mich vorher mal einlesen sollen 😄. Gestern habe ich den Reciever auf Werkseinstellung gemacht und die Einmessung durchgeführt. Front ja und Sub Center usw. auf nein. Es wird an 8 stellen gemessen jedoch sollte man da achten das man min. 50 cm von der Wand mit dem Mikro entfernt ist. Das habe ich leider nicht beachtet bzw bei den letzten 2 Messingen hinter der Couch ist es nicht möglich dies zu beachten weil meine Couch direkt an der Wand ist. Ich werde es heute wieder Einmessen aber nur an 6 stellen darauf achten das ich wirklich 50 cm von der Wand bin und 60 cm Abstand zu jedem Messpubkt habe. Dynamic EQ und Volume habe ich auf ein gewählt gehabt. Werde aber dann nur EQ auf ein lassen und Dynamic Volume auf aus. Nach dem einmessen werde ich keine Parameter verändern und mich reinhören.
/renegade/
#26 erstellt: 15. Dez 2020, 10:15
Ich habe den X1200 auch, bei der Einmessung kommt die Frage, Subwoofer Ja od. Nein.....Die anderen LS werden dann automatisch erkannt.
Es kann nicht schaden das man nach der Messung sich die Werte anschaut..........so viel zu deinem Unsinn.
n5pdimi
#27 erstellt: 15. Dez 2020, 10:16
Aber die 8 Messungen soltlen doch schon an "möglichen Sitzpositionen" stattfinden, und nicht irgendwo im Raum? Weiterhin würde ich mir mit den 2 Lautsprechern aus der Einmessung nicht zu viel verbesserungspotential versprechen. Dabei geht es ja hier mehr darum, die "Grundparameter" zu ermitteln.
soundcheck12
#28 erstellt: 15. Dez 2020, 10:27
Die letzten 2 Messungen sollten hinter der Couch durchgeführt werden da habe ich keinnn 50 cm Abstand zur Wand. Und zwichen den Messpunkten muss auch 60 cm sein, da schaffe ich nicht alle 8 Punkte auf der Sitzfläche zu machen. Habe aber schon gelesen das es auch mit 6 Punkten geht wenn es mit 8 nicht möglich ist.
n5pdimi
#29 erstellt: 15. Dez 2020, 10:30
Wie gesagt, das wird nicht sooo viel verbessern.
pegasusmc
#30 erstellt: 15. Dez 2020, 10:36
Wichtig war eigentlich nur das durch den Werkreset die Einstellungen des Vorbesitzers gelöscht wurden.
soundcheck12
#31 erstellt: 15. Dez 2020, 10:46
Ok also nach dem Einmessen von gestern wurde die Fron L aif -5db und Front r auf - 6db eingestellt das ist ja aber normal das es auch im minus Bereich landen kann oder ?
ostfried
#32 erstellt: 15. Dez 2020, 10:58
n5pdimi (Beitrag #27) schrieb:
Aber die 8 Messungen soltlen doch schon an "möglichen Sitzpositionen" stattfinden.
Nein, an einer, nämlich der einen echten Haupthörposition. Alles andere ist viel zu kompromissbehaftet im Ergebnis, denn was kümmert mich die Mode im Sessel nebenan? Und alles, den gesamten Wohnraum kann eben bis heute kein Einmesssystem der Welt einmessen und korrigieren, dieses Prozedere ist nach wie vor für Egoisten. Die Anleitungen hinken da dem forenweiten Konsens seit Jahren hinterher. Mit Sicherheit völlig bewusst, wer will schon fürn Tausender n AVR gekauft haben und dann erst in der BDA sehen, es geht im Wesentlichen um einen einzigen Platz im Wohnzimmer. Ist aber so, Physik bleibt Physik.
Also TE, bilde mit deinen acht Einmesspositionen quasi eine "virtuelle Wolke" an der Stelle, wo im Regelfall dein Kopf ist. Die erste Messung exakt in dessen virtuellem Zentrum, die anderen sieben drumrum. Durchmesser der gesamten Wolke insgesamt um max. 60cm, sonst bist du schon wieder bei ner Breite von 1,20m und wie gesagt: Was kümmert mich ne Mode in der Entfernung. Die rechnet er für dort raus, dabei ist sie an meinem Hörplatz gar nicht in der Ausprägung da, Ergebnis: ein kompromissbehaftetes irgendwas an deiner Hörposition bis hin zu massivem Kurveneinbruch, weil die Einmessung ja nun einmal die angebliche Mode absenkt. Das ist im Endergebnis Grütze, aber keine anständige Einmessung.
[Beitrag von ostfried am 15. Dez 2020, 11:01 bearbeitet]
soundcheck12
#33 erstellt: 15. Dez 2020, 17:29
Habe es neu Eingemessen und alles so gemacht wie ihr es mir gesagt habt. Ich habe fast garkeinen Bass bei den Action Scenen. Die LS haben sich auch -5 db eingestellt. Anscheinend liegt es wirklich daran das ich zu viel Erwartung in die Boxen hatte als Frontlautsprecher.
n5pdimi
#34 erstellt: 15. Dez 2020, 17:35
Die Einmessung bezieht sich ja auf den "Referenzpegel", und da sind die Zensor wohl bisschen lauter, deswegen werden sie etwas runtergeregelt.
winne2
#35 erstellt: 15. Dez 2020, 17:41
das sind recht kompakte Regalboxen, kann man sicher wunderbar Musik hören (ohne Synthie-Tiefbässe), aber wenn du es beim Film krachen lassen willst, solltest du dir zumindest noch einen Sub dazu holen.
soundcheck12
#36 erstellt: 15. Dez 2020, 17:46
ja bei Musik hören ist der Bass auch wirklich gut aber für Filme ist alles echt bisschen mager. Hätte ich mir doch lieber Standboxen geholt. Vll liegt es auch daran das ich einen offen Essbereich habe.16080507148061437506360700706969
n5pdimi
#37 erstellt: 15. Dez 2020, 17:49
Nö, das macht wenig bis nix. Die Zensor 3 hat man im Heimkino als Rearspeaker...
soundcheck12
#38 erstellt: 15. Dez 2020, 17:52
Ja, hsbe gedacht da ich in einer Mietwohnung lebe das Standlautsprecher zu viel wären und hatte gelesen das man die 3er auch als Front Lautsprecher benutzen kann.
soundcheck12
#39 erstellt: 15. Dez 2020, 17:52
Wahrscheinlich wäre die Zensor 5 besser gewesen.
winne2
#40 erstellt: 15. Dez 2020, 17:53
ich würde zumindest auf 2.1 gehen (für Film) und noch einen Sub kaufen, muss ja nicht der teuerste sein. Für Musik schaltest du den im Receiver-Setup ab, die Zensor auf "Large", für Film hat Sub ein, Trennfrequenz nach Geschmack auf 60 oder 80Hz.
Ersezt natürlich auch kein echtes Mehrkanal-System, dürft aber schon besser "wummsen", was ja bei Action-Krachern erwünscht ist
soundcheck12
#41 erstellt: 15. Dez 2020, 17:58
Oder ich verkauf die Zensor 3 wieder und kauf mir Standlautsprecher wo ich auch kein Sub brauche oder macht das nicht so viel Sinn ?
n5pdimi
#42 erstellt: 15. Dez 2020, 18:01
Große Standlautsprecher liefern schon deutlich mehr Bass, aber das richtige Bauchgrummeln kommt halt nur mit Subnwoofer.
winne2
#43 erstellt: 15. Dez 2020, 18:05
für Film ist ein Sub sicher vorteilhafter, wenn dir der Klang für Musik ansonsten gefällt und reicht, würde ich zu einen Subwoofer greifen. Du bist flexibler in der Aufstellung (es ist leichter, einen geeigneten Ort zu finden, Stichwort Raummoden).
Wo liegt denn dein Schwerpunkt, Musik oder Film?
soundcheck12
#44 erstellt: 15. Dez 2020, 18:05
Ok deutlichvmehr Bass hört sich schonmal gut an. Ein Standlautsprecher hat auch bestimmt einen volleren Klang denk ich mal.
soundcheck12
#45 erstellt: 15. Dez 2020, 18:07
Ich hör viel Musik aber die Boxen habe ich eig für Filme schauen geholt wollte als Rearboxen die zensor 1 dann holen so war der Gedanke.
n5pdimi
#46 erstellt: 15. Dez 2020, 18:08
Kann man machen, aber dann braucht man nen Sub.
soundcheck12
#47 erstellt: 15. Dez 2020, 18:11
Wören die Zensor 3 mit Sub vom allgemeinen Klang her dann besser als nur ein Standlautsprecher in der Preisklasse oder besser gesagr wie Zensor 5
winne2
#48 erstellt: 15. Dez 2020, 18:14
Für Film würde ich sagen, ja! Zensor 3 + Sub
[Beitrag von winne2 am 15. Dez 2020, 18:15 bearbeitet]
soundcheck12
#49 erstellt: 15. Dez 2020, 18:38
Was für einen Subwoofer würdet ihr mir denn empfehlen ? Was ich gebraucht holen kann ?
soundcheck12
#50 erstellt: 15. Dez 2020, 18:43
Kann man einen Sub so einstellen das es den Klang von den Boxen nicht überspielt und die Nachbarn nicht stört. Wenn sich z.b. Autos überschlagen in Action Scenen passiert vom Klang her bei den Boxen garnicht würde das mit einem Sub dann auf jede fall viel besser werden ?
winne2
#51 erstellt: 15. Dez 2020, 18:59
ja klar, dafür ist ja das Bassmanagement im AV Receiver.
Empfehlung ist immer schwer, hängt ja vom Anspruch und vom Geldbeutel ab.... bei aktiven Subs scheint der eingebaute Verstärker häufig die Schwachstelle zu sein, deshalb bin ich da mit gebrauchtem vorsichtig (baue mir die schon lange selber, befeuert durch eine separate PA-Endstufe).
Evtl. mit was günstigen neu anfangen wie dem:
https://www.amazon.d...tronics%2C180&sr=1-2
oder abwarten, da kommen bestimmt noch ein paar Tips von anderen....
Einstellungen bei Denon AVR 1100 / Dali Zensor
tobias1304 am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  12 Beiträge
Dali Zensor & Klipsch auf Denon einstellem
Firedragon8070 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  17 Beiträge
Impedanz einstellen - X1100W + Dali Zensor 3
Sellfish_86 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  7 Beiträge
Denon X540BT ausreichend für Dali Zensor?
RichardEb am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  6 Beiträge
x1700h 5.0 mit Dali Zensor
fallback am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  8 Beiträge
Denon X1200 zusammen mit 2 Dali Zensor 3 zu leise?
Droelf am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  9 Beiträge
Denon X1200w mit Subwoofer von Edifier C2 2.1
king-spirit am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1200W
thinkpadw am 21.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  12 Beiträge
Denon X1200W regelmäßige Soundaussetzer
an.schall am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  3 Beiträge
Denon X1200W Ersatz
Darkex am 11.09.2024  –  Letzte Antwort am 12.09.2024  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbcgoodman
  • Gesamtzahl an Themen1.558.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.483
