Knackst euer AX3 beim Umschalten?
chris57518
#1 erstellt: 27. Sep 2004, 16:46
nochmal kurze Frage an die AX3 Mitbesitzer: Knackst euer Gerät, wenn ihr zwischen den Quellen umschaltet? Besonders deutlich hört man das über den Subwoofer, aber auch über den Kopfhörer. Das Knacksgeräusch entsteht auch, wenn man Loudness oder die Hochbitverarbeitung aktiviert. Wäre für Rückmeldungen dankbar.
homki
#2 erstellt: 27. Sep 2004, 18:05
ist es vielleicht ein ähnliches Problem wie hier?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-3610.html
gruß
homki
Windsinger
#3 erstellt: 27. Sep 2004, 18:26
So, habe das mal getestet.
Volume-Regler auf +10 gestellt.
Leises Rauschen aus den Lautsprechern.
Bei Quellenumschaltung nur leises Klicken aus dem Receiver.
Bei Loudness-Umschaltung keine Geräusche.
Bei Hi-Bit-Umschaltung keine Geräusche.
Das einzigste was ich bei dem Test bemerkt habe ist,
das wenn ich als Quelle den DVD-Spieler wähle, das rauschen etwas lauter ist im Gegensatzt zur Quelle TV.
Dazu muss ich bemerken, das mein digitaler Satreciever (Dreambox 7000S) via Opto-Kabel angeschlossen ist
und der DVD-Player (Pio 668) via Koax.
Gruss
Windsinger
chris57518
#4 erstellt: 27. Sep 2004, 18:59
@ Homki: offenbar:) - nur über den Sub hinausgehend:)).
@ Windsinger: Danke für den Test. Ich nehme an, dass du mit dem Klicken das Relais meinst, welches bei einer Umschaltung zw. unterschiedl. Hörmodi - je nach Einstellung am Receiver - aktiv wird. Mein "Knacken" hört man schon bei -40 db aus den Hauptlautsprechern (noch rel. leise, vom Sub kommt - sofern aktiviert - ein deutl. Plopp. Schaltet man zw. Quellen im gleichen Hörmodus hin und her, so verschwindet das Geräusch nach dem dritten Umschalten, gerät man dann an eine Quelle, die einen anderen Hörmodi nutzt, geht das Spiel von vorne los. Meine Yammis machen sowas net ...
Windsinger
#5 erstellt: 27. Sep 2004, 19:12
@Ich nehme an, dass du mit dem Klicken das Relais meinst, welches bei einer Umschaltung zw. unterschiedl. Hörmodi - je nach Einstellung am Receiver - aktiv wird.
Genau
Also bei mir ploppt nix, (Sub Canton AS20)
vielleicht schreibt Pitt ja noch was dazu, der hat, soweit ich weiss, auch den AX3.
@Pitt, komm mal von der Frau runter !!!
Gruss
Windsinger
chris57518
#6 erstellt: 27. Sep 2004, 19:16
Sowas doofes ... mein Händler hatte mir dazu folgendes geschrieben:
"Das Ploppgeräusch kann durch etwaige Störsignale entstehen, oder eine möglichen Phasendrehung. Sie können versuchen den Netzstecker mal zu drehen, oder vielleicht, wenn vorhanden, diverse andere elektrische Geräte aus der "gleichen" Steckdose zu ziehen. Sollte dies der Grund sein, hilft oft eine Filternetzleiste."
Das hab ich probiert - ohne Erfolg. Mal sehen, was die Pioneers sagen. Ansonsten gibts ja noch reichlich AX3-Besitzer, die das ggf. noch probieren könnten:)).
Windsinger
#7 erstellt: 27. Sep 2004, 19:23
@Das Ploppgeräusch kann durch etwaige Störsignale entstehen, oder eine möglichen Phasendrehung. Sie können versuchen den Netzstecker mal zu drehen, oder vielleicht, wenn vorhanden, diverse andere elektrische Geräte aus der "gleichen" Steckdose zu ziehen. Sollte dies der Grund sein, hilft oft eine Filternetzleiste.
Jo, und morgen landen Ufo´s.
Hört sich wie ein Standardspruch an,
wie "Schalten sie mal An und Aus"
Hast Du das hier gelesen ?
http://www.hifi-foru...um_id=46&thread=4304
Gruss
WIndsinger
chris57518
#8 erstellt: 27. Sep 2004, 20:13
Yepp, habe ich gelesen, bin mir aber keiner Schuld bewusst - bin beim Anschließen immer supervorsichtig.
Witzig ist folgendes: Schaltet man langsam um (Einstellrad Gerät) kommt es zu dem Geräusch, schaltet man schnell hin und her (was ja rel. sinnlos ist), ist das Geräusch net da. Und beim Einschalten des Hi-Bit-Gedöns z.B. isses immer da ... sowas superdoofes. Bei nem Gerät dieser Preisklasse sollte man sowas eigentlich net zu hören bekommen - obwohl, Harmans machen ja auch gern ne eigene Geräuschkulisse:).
bothfelder
#9 erstellt: 27. Sep 2004, 20:49
Hi!
Auch bei mir: Nix Geräusche. Nur ein kleines Klack vom PIO-Relais und nichts ist aus den LS o. Sub zu hören.
Habe auch ne gute ALDI-Steckdose davor.
An alle PIO AX3-Besitzer weiterhin gutes Gelingen!
Gruß, Andre
chris57518
#10 erstellt: 27. Sep 2004, 20:54
Danke, dann guck ich mal, was der Service sagt.
bothfelder
#11 erstellt: 27. Sep 2004, 21:08
Hi!
Wie welcher Service?
Ich denke mal das liegt nicht an den Geräten...
Andre
chris57518
#12 erstellt: 27. Sep 2004, 22:30
Hab ne Anfragen an das Service Center in Köln gestellt, ich denke mal, dass ich ihn dahin zur Überprüfung schicken kann. Hatte schonmal mein DCS222 dort, weil der Lüfter zu laut war - haben die prima und schnell gelöst.
bulla
#13 erstellt: 28. Sep 2004, 02:05
Ist der Sub vielleicht unverhältnismässig laut eingepegelt?
Wenn ich meinen Selbstbausub mit PA-Endstufe zu laut einstellen knackt es ab und an auch mal...
aber bei deinen symptomen oben kann ich sagen: nein, kein knacken
chris57518
#14 erstellt: 28. Sep 2004, 14:00
Nein, es knackst ja net nur aus dem Sub sondern auch aus den anderen Lautsprechern. Serviceanfrage an Pioneer ist raus - ich warte auf Antwort:).
chris57518
#15 erstellt: 28. Sep 2004, 20:21
Gespräch mit der Service-Hotline von Pioneer mit dem Ergebnis, dass es nicht knacksen darf (die Details über 4 und 8 Ohm Boxen aus diesem Gespräch erspare ich mir und euch jetzt mal, das war net sehr hilfreich). Also, AX3 eingepackt .... warum hab ich nur jemals so ein schweres Teil gekauft, Hilfe ... und schonmal ins Auto geladen. Morgen Mittag zum DPD-Shop und ab damit ins Service-Center, in der Hoffnung, ihn bald und ohne Knackser wiederzusehen. Solange darf der 650er Yammi jetzt musizieren.
Stromaufnahme beim Pioneer AX3.
golf600 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  2 Beiträge
vsx-ax3
maxi019 am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-AX3
Wiru am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  13 Beiträge
Vorstufe knister/knackst
ginawild am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  3 Beiträge
Pioneer AX3 mit Bananas
Birkle am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  3 Beiträge
Pioneer AX3 Wärmeentwicklung
artseg am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  9 Beiträge
Pioneer VSX-AX3
splatteralex am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  19 Beiträge
Pioneer Ax3 EX-Anzeige!
artseg am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  5 Beiträge
Abschaltproblem Pioneer AX3
bahaa am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  22 Beiträge
pioneer vsx ax3/lüftergeräusch
john_luther_lectric am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
