HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 3 Kanal Verstärker/Endstufe gesucht | |
3 Kanal Verstärker/Endstufe gesucht+A -A |
sultanofswingarg
09:39
erstellt: 05. Jul 2024, |||
Ich möchte eine Endstufe an den Preouts meines AVRs anschließen um die Frontkanäle L/R/C mit genug Leistung zu versorgen >150W/Ch @8Ohm. Meistens gibt es Stereo-Endstufen oder 5-7 Kanal Endstufen auf dem Markt. Kann jemand eine gute 3 Kanal Endstufe empfehlen? Danke Euch. |
WirbelFCM
10:02
Ist mir spontan keine bekannt. Ich würde aber vll nach einer brückbaren 4 oder 6 kanal endstufe schauen. Von rotel bspw. |
pogopogo
10:11
Einfach mal 3 channel ncore bzw. purifi in eine Suchmaschine eingeben. MD Sound hat auch welche im Programm. [Beitrag von pogopogo am 05. Jul 2024, 10:12 bearbeitet] |
DerHilt
10:17
sultanofswingarg
10:23
Danke. Hab vergessen zu erwähnen dass der Input der Endstufe nur über Cinch erfolgen kann, nicht über balanced da nicht vorhanden. Danke. |
WirbelFCM
11:06
Rotel RB 6 Kanäler, brückbar. |
sultanofswingarg
11:30
Bitte keine 4-7 Kanäle Vorschlagen, ich möchte kein Geld für Eigenschaften oder Hardware ausgeben die ich nicht benötige. Danke. |
aairfccha
11:44
Bei 3 Kanälen wird aber eventuell mehr Exotenzuschlag fällig als der überflüssige Kanal kostet. 3*Mono oder Stereo+Mono? |
DerHilt
12:02
Bei den Nords ist die Zahl der Kanäle frei wählbar ebenso die Leistung, mit sowohl RCA als auch XLR umschaltbaren Eingängen. ![]() |
sultanofswingarg
12:09
Ja hab ich grad gesehen. Danke für den Hinweis. Kannte den Hersteller Nord Acoustics bis Dato nicht. Gute Erfahrungen damit gemacht? [Beitrag von sultanofswingarg am 05. Jul 2024, 12:11 bearbeitet] |
sultanofswingarg
12:10
Die Frage habe ich nicht verstanden. Es geht um die Kanäle Links / Rechts / Mitte eines 3.1 Systems. Danke. |
Sibe
12:12
man kann auch einen 4-Kanal-Verstärker nehmen und einen Kanal nicht benutzen, das war wohl gemeint ![]() |
DerHilt
12:34
Ich habe seit einigen Jahren verschiedene Geräte von Nord, über die ich nix Schlechtes berichten kann. Dazu gehört eine Stereo Endstufe (ncore 502), die auch am AVR hängt, ein Vollverstärker (ncore 252) mit Streaming Modul, und weitere, nicht mehr im Programm befindliche, kleinere Streamer. Bei allen Geräten ist die Vearbeitung gut und sie laufen zuverlässig. Ich hatte auch seinerzeit an Mehrkanalendstufen Interesse, das hat sich aber erledigt. Colin North hat da nen netten, kleinen Laden aufgebaut. Ich kann die Geräte empfehlen. Ob deine Preisklasse dabei ist, musst du sehen, mittlerweile gibt's die Mehrkanäler ja auch mit Purify-Modulen.... ![]() Er baut jedes Gerät auf Bestellung innerhalb 2 Wochen und hat ein Lieferschema in die EU. Ich habe noch vor dem Brexit gekauft, es hat alles gut geklappt. Die ausgewiesenen Preis sind natürlich Pound und Netto... ![]() [Beitrag von DerHilt am 05. Jul 2024, 14:12 bearbeitet] |
aairfccha
12:48
Gemeint war nicht einen Verstärker mit 3 Kanälen, sondern 3 Monoverstärker oder einen Stereo- und einen Monoverstärker zu verwenden. |
pogopogo
14:12
Hier mal eine von Audiophonics: ![]() [Beitrag von pogopogo am 05. Jul 2024, 14:13 bearbeitet] |
bigscreenfan
14:18
EMOTIVA hat zwei 3 Kanal Endstufen im Angebot. |
Highente
15:33
Atoll hat eine 3 Kanalendstufe im Angebot ![]() |
sultanofswingarg
15:42
Danke. Ich denke das wäre zu wenig „ Leistung Wrms / channel / 8 Ω: 3x 100 W“ |
sultanofswingarg
15:43
Danke. Sieht gut aus. Überlege noch ob 140W/Ch in der kleineren Variante ausreichend sind oder nicht. [Beitrag von sultanofswingarg am 05. Jul 2024, 15:47 bearbeitet] |
sultanofswingarg
15:45
Danke. Guter Tipp! Hatte ich nicht auf dem Schirm. |
sultanofswingarg
15:49
Danke. Sehr interessant. Kannte ich überhaupt nicht. Das mit den „Purify-Modulen“ sagt mir nichts da ich nicht vom Fach bin. Vermute aber dass es Qualitätsteile sind =) |
pogopogo
16:00
Leicht untertrieben ![]() Die Purifis sind auch in der Audiophonics verbaut. |
Böötman
16:02
2× Crown XLS 1002 oder e800 (mit Lüfermod) ein Kanal bleibt frei. [Beitrag von Böötman am 05. Jul 2024, 16:03 bearbeitet] |
sultanofswingarg
16:17
Was denkst Du über die Marke „APOLLON AUDIO“? Bin über den Stichwort „Purifi“ drauf gestoßen. Denke die Marke kommt aus Slowenien? |
pogopogo
16:59
#25
Auch nicht schlecht. |
WirbelFCM
11:32
#26
erstellt: 06. Jul 2024, |||
Du mußt mal zuhören und verstehen, wenn dir schon jemand tips gibt: wenn du eine 6k-endstufe nimmst und je zwei kanäle brückst, dann hast du exakt die 3 kanäle, die du wünschst ![]() ![]() |
Nemesis200SX
12:26
#27
Und was genau hat das Brücken der Kanäle für einen Sinn? Sag jetzt bitte nicht mehr Leistung... |
WirbelFCM
12:33
#28
Da der TE mind. 150W pro Kanal gefordert hat, erhöht das potentielle Sortiment ganz erheblich! 3-Kanal-Endstufen mit mind. 150W pro Kanal dürften sehr rar sein. Und dann vermutlich teuer. So hat er deutlich mehr Auswahl, zumal solche 6-Kanäler gebraucht schon für deutlich unter 500€ zu bekommen sein sollten. |
Nemesis200SX
12:38
#29
Das regelt die Elektronik im Gerät von alleine. Werden nicht alle Kanäle genutzt, erhalten die übrigen mehr Leistung. Werden alle Kanäle genutzt bekommt jeder Einzelne im umkehrschluss weniger. Brücken ist also recht sinnlos, der limitierende Faktor ist das Netzteil |
sultanofswingarg
12:58
#30
Schon verstanden danke. |
sultanofswingarg
13:01
#31
So hatte ich es auch im Kopf. Im Moment schaue ich mir diesen Vorschlag etwas genauer an - wenn nichts dagegen spricht könnte es sein was ich suche. Danke. „AUDIOPHONICS HPA-T400ET Power Amplifier Class D 3 Channels Purifi 1ET400A 3x400W 4 Ohm“ Die Stereo Variante wurde hier von vielen gelobt: ![]() [Beitrag von sultanofswingarg am 06. Jul 2024, 13:06 bearbeitet] |
4-Kanal Endstufe gesucht nuernberger am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 32 Beiträge |
3 Kanal Verstärker <100? calibra-driver1 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 4 Beiträge |
3 Kanal Endstufe oder Receiver Wambolo am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 2 Beiträge |
Mehrkanal Endstufe gesucht *johny* am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 3 Beiträge |
Receiver 5 Kanal gesucht Tripple-MMM am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: 4 Kanal Verstärker für Terasse gesucht dominik.s93 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 19 Beiträge |
Verstärker gesucht Zappmeischda_Matze am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 25 Beiträge |
Suche 4 Kanal Verstärker/Endstufe/Poweramp britsches am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 27 Beiträge |
Endstufe 3 Kanal oder altes Surround Receiver? Ongii am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 25 Beiträge |
7 kanal Endstufe exxez am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 26 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.180
