HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V440RDS schaltet nicht auf Dolby-Digital | |
Yamaha RX-V440RDS schaltet nicht auf Dolby-Digital+A -A |
zacke100
#1 erstellt: 15. Okt 2004, 21:04 | |
Hallo... habe seid neustem folgendes Problem: hatte meine DVD-Player optisch an den Yam angeschlossen und es funktionierte alles bestens (Dolby-DVD rein und hat selbst auf Dolby umgeschaltet) nun hab ich einen neuen DVD-Player OHNE optischen ausgang also nur coaxial. hab also coaxial mit dem Yam verbunden (chinch-kabel) seid dem schaltet sich nix mehr auf dolby-digiatal um. hab schon beide handbücher gewelzt und konnte nix finden vielleicht hat ja jemand ne idee !? gruß Zacke |
wingding
#2 erstellt: 15. Okt 2004, 22:15 | |
kannst du´s auch manuell nicht anwählen? |
danb1974
#3 erstellt: 16. Okt 2004, 08:10 | |
hast du an den dvd-player in audio setup menus dts und dd ein/aus optionen? ist an audio track die dts/dd version selectiert? |
chris57518
#4 erstellt: 16. Okt 2004, 08:13 | |
Wahrscheinlich musst du am DVD-Player die Übertragungsart zum Receiver festlegen, Bitstream. |
zacke100
#5 erstellt: 16. Okt 2004, 08:41 | |
nein auch nicht manuell beim drücken der 6.1/5.1 - taste steht im display "AUTO" versuch das jetzt schon zwei tage im display des Yam sind auch nur die linke und rechte box zu sehen. nicht etwa 5 + sub. |
zacke100
#6 erstellt: 16. Okt 2004, 08:44 | |
also am DVD-Player hab ich den LPCM-Ausgang mit 48kHz eingestellt |
Bonk
#7 erstellt: 28. Okt 2004, 22:32 | |
Hallo! Ich habe auch den 440 und genau das gleiche Problem! Es gibt aber eine Lösung! Du musst schauen, welche Lautsprecher als 'main' angeschlossen sind und im Setup definiert. Ich bring's leider im Detail auch nicht mehr zusammen. Bei mir hängen jetzt die Mains an B und die Lautsprecherwahl steht auf AB, dann gehts. Ich habe dann noch ein bischen mit der Lautsprecherwahl gespielt (A/B/AB), wahrscheinlich geht's dann auch mit Main an A. Zum Thema steht nix in der Anleitung Bonk! |
hoschig
#8 erstellt: 29. Okt 2004, 11:57 | |
Hallo, hab den 540er da funktioniert alles einwandfrei. Würde an Eurer stelle auf jeden Fall die Yamaha Hotline kontaktieren. Das ist doch eindeutig ein Problem mit der Digital-Platine. Kann doch nicht sein, das Ihr den 440er erst überlisten müsst, um das Standardformat DolbyDigital zu spielen!!! Gruß Hoschig [Beitrag von hoschig am 29. Okt 2004, 11:58 bearbeitet] |
PIWI
#9 erstellt: 29. Okt 2004, 12:46 | |
Hallo ! Oft ist der Coax standardmäßig noch dem CD zugeordnet. 1. Testen ob bei "CD" der Ton des DVD-Players kommt. 2. Wenn ja, kann man den Coax-Eingang im Set up dem DVD zuordnen. (Siehe Handbuch I/O-Assign) 3. Wenn nein, alle Quellen über FB anwählen. Irgendwo muss der Ton landen. Dann wieder über I/O-Assign. Die Player-Einstellungen müssen natürlich auch stimmen. MfG PIWI |
Yamaha RX-V440RDS - HILFE!?! foerster22 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS - Brummen paddyHH am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS whitekart am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
Help!Yamaha Rx-V440RDS Knegge am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS...DTS tripitaka am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS Musik bcampe am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha RAV300 (RX-V440RDS) el_fakir am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 6 Beiträge |
yamaha rx-v440rds geht nicht Pad0711 am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS und Analogfernsehen... King_of_the_Hill am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 4 Beiträge |
Lautsprecher-Anzeige Yamaha RX-V440RDS ischm76 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 17 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedafsch12
- Gesamtzahl an Themen1.557.788
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.467
