Marantz 6200 SR- Wie kann ich mehr Leistung rausholen?
J.B.
#1 erstellt: 26. Okt 2004, 01:38
Hey Leute! Bin neu hier.Gleich eine erste Frage. Wahrscheinlich schon tausendmal gefragt. Wie kann ich aus einem SR 6200/ Marantz mehr Leistung für Stereovergnügen rausholen. Mit einer Endstufe? Wenn ja welche? oder mit einem zusätzlichen Vollverstärker? Hätte da noch einen von Luxman. Bin für jeden Tip dankbar.
[Beitrag von J.B. am 26. Okt 2004, 01:41 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#2 erstellt: 26. Okt 2004, 06:03
hat dein Gerät extra Eingänge für eine Endstufe?
Dann geht es auf jeden Fall. Was hast Du denn für Boxen.
Sind die vielleicht vom Wirkungsgrad nicht so stark?
greets
Rollei
Denonfreaker
#3 erstellt: 26. Okt 2004, 06:24
@ rollei
Laut internet soll er 6.1 pre outs haben und noch 2 audio out.
dan mussen wir erst mal warten welche boxen er hatt
J.B.
#4 erstellt: 26. Okt 2004, 16:40
Hi! Habe JBL MX 1000, 4 ohm. Ca. 2x100 Watt. Und 4 Billigsatelliten für Surround. Also nichts Besonderes. Was wäre denn am besten geeignet? Habe 5 bzw. 7 pre outs. Center, Subwoofer, Surround, Center surround [R/L], Front[R/L]. Insgesamt ein 6.1- Surround- Receiver.
Greeting J.B.
Denonfreaker
#5 erstellt: 26. Okt 2004, 16:50
5 externen endstufen (Zb nad oder rotel) suche endstufen die man "bridgen" kann (jeder kanal eine stereo endstufe die in mono bridge mode lauft) fur das doppelte leistungsgewinn
DschingisCane
#6 erstellt: 26. Okt 2004, 18:10
Hi, finde über deine LS leider überhaupt nichts im Internet, frage mich nur ob "mehr Leistung" wirklich nötig ist, oder was du dir davon versprichst ?
Merklich lauter wird es so schnell eh nicht werden, und nen besseren Klang hast du mit mehr Leistung auch nicht...
Fals mit mehr Leistung einfach besserer Klang gemeint ist, wären IMHO hier auch die LS der Ansatzpunkt, da der SR 6200 kein schlechter Reciever ist.
Also was ist dein Ziel ?
Evtl. wäre hier mit anderen LS mehr geholfen, als in die gleichen LS einfach nochmal 100Watt mehr rein zu pumpen
schönen Abend
[Beitrag von DschingisCane am 26. Okt 2004, 18:11 bearbeitet]
J.B.
#7 erstellt: 26. Okt 2004, 21:43
...Ja, das Ziel war eigentlich mehr Dynamik und Druck. Der Klang ist ja relativ gut. Fand im Vergleich mit normalen Verstärkern, daß bei Stereovollverstärkern mehr dahintersitzt. Obwohl ich Surround grundsätzlich schon klasse finde. Vielleicht liegt es wirklich an den Boxen. Bin auch etwas überfragt. In zwei Hifiläden sagte man mir ich bräuchte noch ein Endstufen. Oder ich müßte mich zwischen Surround und Stereo entscheiden. Keine Ahnung.
Denonfreaker
#8 erstellt: 27. Okt 2004, 05:48
mach es wie mir..
den marantz mit 5.1 (6.1) nur fur surround und Zb einen alten stereo vollversterker fur stereo.
mein jvc kan dts und dd un dpl decodieren nach stereo und das klingt supper an meinen "biestchen"
der sony tonnt wesentlich slechter (vermisse die kraft und kontrolle da) aber das liegt auch an den billig surround boxen
mehr dazu im profil oder HP
DschingisCane
#9 erstellt: 27. Okt 2004, 16:23
also wenn sich deine LS an einem Stereo Verstärker anders (also für dich besser) anhören, dann wäre das mit derEndstufe sicherlich eine Lösung.
Wenn du schon mit einem Händler in Kontakt getreten bist solltest du dir vielleicht einfach mal einen Endstufe ausleihen und es selber zuhause teste.
Fals dies nicht deine Erwartungen erfüllt probiers mit anderen LS, oder dir sagt der Klang des Marantz als VV einfach nicht zu.
Wünsche viel Erfolg bei der Suche.
J.B.
#10 erstellt: 27. Okt 2004, 17:47
Hi! Wie kann ich denn einen normalen Vollverstärker an den Marantz anschließen? Wär ja mal interessant....Neue Boxen vielleicht später, Endstufe testen und ausleihen auch eine gute Idee, werde ich auch mal testen. Also wie schließt man einen Vollverstärker an?
DschingisCane
#11 erstellt: 27. Okt 2004, 19:00
Hi, Falls der Vollverstärker keine auftrennbare Vor / Endstufe hat, gehst du vom Preout des Marantz auf einen normalen Eingang des Vollverstärkers (Amp.), nun musst du am Amp den Eingang anwählen und vorher herausfinden wie Laut du den Amp machen kannst bevor es kritisch für die Boxen wird.
Du musst nun am Amp. ein Volume Level einstellen (welches du bei allen späteren DVDs auch wieder einstellst, bei mir genau 12Uhr) dann pegelst du im Setup des Marantz die einzelnen Kanäle neu aus und regelst beim Film gucken die Lautstärke nur noch am SR.
Immer schön drank denken den Amp. wieder leiser zu drehen, sonst erlebst du irgendwann mal ne unangenehme überraschung (falls du noch andere Geräte am Amp. hast, wenn du den wirklich nur als "Endstufe" nutzen möchtest besteht das Problem natürlich nicht)
Im Prinzip hast du nun eine Endstufe mit regelbarer Lautstärke, natürlich befindet sich aber die Vorstufe des Amp. noch im Signalweg, wobei ich zuhause kein Rauschen oder eine Klang verschlechterung feststellen kann. (Sr 7200 auf PM 8000 ).
Sollte dein Amp. eine auftrennbare Vor / Endstufe haben, gehst du einfach auf die Endstufen Eingänge des Amp. aber vorsicht, die Lautstärkenregelung ist somit ausser kraft gesetzt !
Wünsche viel Spass beim testen.
J.B.
#12 erstellt: 28. Okt 2004, 18:14
Hi! Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Werde es dann mal ausprobieren, wenn ich einen zusätzlichen Vollverstärder habe, zur Zeit noch keinen verfügbar. Aber bei Ebay gibt es ja auch einige. Greetings J.B.
DschingisCane
#13 erstellt: 28. Okt 2004, 18:44
Klar zum helfen sind wir ja da
also dann wünsch dir ein gutes Ergebnis, und viel Spass beim Musik hören !
Marantz SR 6200?
Mikeman am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  3 Beiträge
Marantz SR 6200
skast1 am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  7 Beiträge
Marantz SR 6200
Rennschlappe am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  10 Beiträge
Marantz SR 6200 bei ebay gekauft --> Ärger!
Lumpo am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  4 Beiträge
Marantz 6200 vs 7300 vs 7400
Staubsauger200 am 20.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.09.2003  –  3 Beiträge
Merkwürdiges geht vor ( Denon 3805 / Marantz SR 6200 )
Potty_Pigeon am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  3 Beiträge
Marantz SR 4600 - 5600
McBride am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  8 Beiträge
Marantz SR 7300 <-> Sr 7400
klr am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  16 Beiträge
Marantz Sr 3001 einstellen
cappi02 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  8 Beiträge
Marantz sr 4001 - sr 5001
scho am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgamerab000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.347
