HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Erfahrungen mit Yamaha RX-V 2500 ? | |
Erfahrungen mit Yamaha RX-V 2500 ?+A -A |
Rednaxela
15:53
erstellt: 04. Nov 2004, |
Hallo Forum, nachdem zuerst der Denon 3805 mein Favorit war, bis in einem Hörvergleich der H/K 630 und sogar ein Yamaha RX-V 650 besser waren, liebäugle ich nun mit dem RX-V 2500 von Yamaha. Hat jemand darüber schon nähre Infos/Testberichte eigene Hörerfahrungen damit oder evtl. auch dem 1500 oder dem Vorgänger gesammelt? Freue mich über jeden informativen Feedback. Möchte spätestens nächste Woche einkaufen ... Achja, die Boxen sollen von Infinity sein, die Kappa 400. Daran und an der Beta 50 hatte das Probehören gemacht. Die Kappa ist deutlich besser als die Beta. Grüße Alexander |
snoozonica
18:34
Hi Alexander, könnte Dir natürlich auch nur einen subjektiven Hörbericht liefern, welcher durch meine mittlerweile schon schlechteren Ohren und meinen schlechten Boxen (wird hoffentlich bald neue geben) leider nicht viel helfen wird. Alles in allem klanglich für mich jedenfalls erste Sahne. Zur Bedienung: Automatische Umschaltung auf die Eingangsquellen Bild und Ton funzt einwandfrei und ist sehr bequem. Fernbedienung fand ich nach 2 Tagen Gewöhungszeit auch sehr übersichtlich, das Ding mit den Macros und dass man dem Teil auch wirklich jede Funktion anderer Fernbedienungen beibringen kann ist sehr praktisch und geht auch gut, nur recht kompliziert. Wenn alles gemacht ist, wunderbar. Dass Yamaha jetzt ein Einmessmikrofon mitschickt, habe ich sehr begrüsst. Das Teil macht die Einmessung zum Kinderspiel und hat man irgendwo was falsch angeschlossen (z.B. Boxenkabel überkreuz), meldet er den Fehler sofort. Manuelle Nacheinstellungen sind natürlich jederzeit möglich, falls einem doch was nicht so passt. Was anscheinend auch geht, hab ich aber noch nicht probiert: Man kann die etlichen voreingestellten Klangeffekte von Yamaha auch selbst bearbeiten und speichern. Die RS-232 Buchse hab ich noch nicht ausprobiert. Laut Anleitung ist das die "Steuerungserweiterungsklemme für die kommerzielle Verwendung. Für Einzelheiten wenden Sie Sich an Ihren Fachhändler". Also vielleicht für kostenpflichtige Softwareupdates? War etwas enttäuscht, dass die europäische Version keine Bananenstecker aufweist. Tja, das waren jetzt so einige allgemeine Infos, falls Du spezielle Fragen hast, stell Sie einfach mal. Vielleicht kann ich sie oder jmd. anderes beantworten. So long [Beitrag von snoozonica am 04. Nov 2004, 18:36 bearbeitet] |
S€S€
18:51
Dazu hab ich mal eine Frage die zwar nicht in diesen Beitrag passt, aber mir gerade einfällt. Wie kann ich feststellen, ob die Kabel evtl. falsch angeschlossen hat (Boxenkabel über Kreuz = +/- Vertauscht) ? Mein Reviever hat diese Funktion leider nicht. ![]() Wir sind vor 2 Monaten umgezogen, und in der neuen Wohnung waren die Boxenkabel bereits verlegt, was ich natürlich sehr gut finde. Jedoch kann man leider nicht einwandfrei erkennen, welches Kabel ich gerade angeschlossen habe ? ![]() ![]() ![]() Bei den jetztigen Schradel-Boxen ist mir das noch fast egal, aber bald kommen die neuen, und da will ich es natürlich richtig machen. Danke für die Hilfe. Gruß SESE [Beitrag von S€S€ am 04. Nov 2004, 18:55 bearbeitet] |
snoozonica
20:12
Naja, das einzige, was mir dazu einfällt, ist, mit einem Messgerät die einzelnen Litzen zu prüfen (welche leiten, welche nicht). Oder ganz banal mit einem Verlängerungskabel, einer Batterie, und einer passenden Glühbirne, ob sie leuchtet. Wie in der Schule (damals). [Beitrag von snoozonica am 04. Nov 2004, 20:12 bearbeitet] |
Rednaxela
20:44
Hi Steffen, danke für deine Antwort. Was mich noch interssiert wären die DSP-Programme von Yamaha. Zuerst dachte ich das es Schnick-Schnack wäre, aber mehr eröffnet sich mir da die Einsicht eine Möglichkeit zu haben schlechte Programmquellen aufzupeppen. Denke das ich mit dem Gerät soweit zufrieden sein werde. Hatte/habe im Stereobereich schon lange die Kombination Yamaha - Infinity und bin sehr zufrieden damit. Grüße Alexander |
snoozonica
12:25
erstellt: 05. Nov 2004, |
Wenn Du mit schlechten Programmquellen Mono oder "nur" Stereo Quellen meinst, kannst Du die sehr schön aufpeppeln im Sinne von simuliertem Mehrkanal. Da haben's die Yamaha'ler schon raus. ![]() Meinst Du aber alte, rauschige Tapeaufnahmen oder verkrazte LP's ![]() |
Roland04
12:33
Hallo, klar ist die kappa die bessere der beiden, spielt ja auch in einer anderen liga oder? desweiteren würde ich dir bei infinity raten den harman zu nehmen, da die betas oder erst recht die kappas nicht gerade unkritisch bezüglich der schaltzentrale sind! yamaha war da bislang ein bisschen schwerfällig wenns um komplexe lasten geht! also ich würde die empfehlen die gewünschten probanden mal mit der kappa/beta zu hören, dann siehst du die qualitativen unterschiede! |
Rednaxela
12:48
@Steffen Ja genau das meinte ich. Für schlechte Aufnahmen, bzw. Schallplatten habe ich mir Clean von Steinberg besorgt und werde den Winter über meine Sachallplatten, Tonbänder und die wichtigsten Musikcassetten digitalisieren ![]() @Roland Das habe ich schon, auch wenn es im Text nicht so klar rauskam. Beim Probehören waren beteiligt: Boxen: Infinity Beta 50 und Kappa 400 Reciever: Denon 2805, Yamaha RX-V 650 und H/K 630 Rausgefallen sind da deutlich schlechter als der Rest: Denon 2805 und die Betas Zwischen dem Yamaha und dem Harman Kardon war erstaunlicher Weise (für mich zumindest) so gut wie kein Unterschied zu hören. Denke mal dass der 2500 nich schlechter ist als der 650 ![]() Für den Notfall hab ich dann noch den guten alten Yamaha AX-1050 (Steroamp ECHTE 2 x 250 Watt und Infinity RS IV Erfahrung ![]() Werde da eh etwas experimentieren mit BI-Wiring und BI-Amping ... denke mal nächste Woche ist es soweit ![]() Grüße Aexander |
Roland04
12:51
Hallo, oK, oK, dann viel Spaß!! ![]() ![]() P.S. allerdings fällt es mir wirklich schwer zu glauben, dass zwischen dem Harman und Yamaha kein Unterschied da war!!! ![]() ![]() |
Rednaxela
13:06
Roland, hätte ich es nicht selber gehört, würde ich es auch nicht glauben. Aber der Denon war im Verglaich so übel (Entschuldigung an alle Denon Besitzer) das mein Gehör in dem Moment nicht auf Feinheiten getrimmt war. Ich Möchte sogar behaupten der Unterschied Denon zum Rest war deutlicher als Betas zu Kappas. Keine Ahnung warum, vielleicht haben die Jungs vom Media Markt den Denon so dermassen verstellt dass er wie ein Blecheimer geklungen hat keine Ahnung ... es war jetzt aber nicht so das er in den höhen und tiefen schwächer oder sowas war. Er war in der Darstellung einfach unklarer und unexakter ![]() Außerdem bei den Verfallszeiten von den AV-Recievern ist der ja schon "fast" zum Verfallsartikel geworden. Sprich wenn ich da daneben greifen sollte ... was solls in 3 Jahren kräht kein Hahn mehr nach den diesjährigen Modellen ... Grüße Alexander |
Yamaha RX V 2500 hermannxxl61 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 2500 Fragen??? stifler77 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 1600 oder RX-V 2500 Pauls am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 11 Beiträge |
Vorsicht bei Yamaha RX - V 2500 Danorido am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 7 Beiträge |
YAMAHA RX V 2500 Problem Hilfe! touraner am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 1500/2500 jetzt online!! Compacz_kill am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 2 Beiträge |
Umstieg auf Yamaha RX-V 2500 ??? Huensli am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 2500 Erkennung von ProLogic... Günzelsen am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 12 Beiträge |
Bi Amping bei Yamaha RX-V 2500 computerfouler am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 12 Beiträge |
"Pure Direct" beim Yamaha RX-V 2500 Toni78 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 3 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.036
