Yamaha RX-V440RDS und Visaton COUPLET -> Bass
IceDragon
#1 erstellt: 05. Nov 2004, 20:38
Hallo zusammen!
Ich hab seit einiger Zeit einen Yamaha RX-V440RDS Receiver den ich mit eher billigen Sourroundboxen betrieben habe. Da ich da einen Subwoofer hatte war ich auch ganz "zufrieden".
Jetzt habe ich mich dazu entschieden, mir ein Paar vernünftige Boxen zu bauen. Schnell zum Lautsprecher-Fachhändler meines Vertrauens hin und probegehört. Meine Wahl viel auf die Visaton COUPLET. Das sind eigentlich 2-Wege-Boxen, die aber in meinem 16²m Zimmer laut dem Händler deutlich mehr Bassdruck haben als man normalerweise braucht.
Also hab ich die Boxen zum ausprobieren eingepackt und kann sie jetzt über's Wochenende testen. Das Problem ist, dass ich mit meinem RX-440 fast gar keinen Bass bekomme. Zunächst hätte es ja sein können, dass die Boxen doch nicht basslastig genug sind. Also hab ich einen alten Stereoverstärker von Grundig angeschlossen (Der stammt aus einer Zeit vor den CDs). Das Ergebnis: Bass satt!!
Mit Boxen von einem Kollegen ist es übrigens genau so...
Da ich hier im Forum schon einen ähnlichen Thread gelesen habe und eigentlich alle Einstellungen des (eigentlich schönen) Receivers durchprobiert habe, wollte ich dennoch mal nach eurer Meinung fragen. Kann ich den Receiver jetzt verkaufen, weil der nix taugt?? Ein aktiver Subwoofer in der Qualität der Boxen wäre mir jedenfalls deutlich zu teuer und übertrieben...
Schonmal danke und freundliche Grüße!
IceDragon
#2 erstellt: 06. Nov 2004, 08:41
Ich habe noch einen kleinen Nachtrag:
Es macht vom Klang her überhaupt keinen Unterschied, ob ich den Bass im Setup auf MAIN oder auf (den nicht vorhandenen) SWFR umleite...
PIWI
#3 erstellt: 06. Nov 2004, 12:33
Hallo IceDragon !
1.
Der Händler kann nicht wissen, wie der Bass in Deinem Zimmer kommt, oder auch nicht.
Egal mit welchen Lautsprechern.
2.
Bleibt die prinzipielle Bassfähigkeit Deiner Boxen ungeklärt.
Wie tief gehen diese in der Realität in Deinem Hörraum wirklich runter ?
3.
Wenn Du mit der Konfiguration Front-LS auf "Large" hörst,
ist es bei Stereo-Signal (CD, Tuner, etc.) egal, ob du den Bass auf "SWFR" oder "Front" stellst.
--> Der Sub wird hier nur angesprochen, wenn die Front-LS auf "Small" stehen.
--> Stereo hat doch keinen ".1"-Kanal.
--> Bei einer DVD-V mit 5.1-Signal (DD/DTS) sollte der Unterschied aber deutlich werden.
--> Wenn Front auf "Small" ebenso.
4.
Bass mit Sub ist eine Sache für sich.
Je nachdem wie der eingestellt war, können auch große Stand-LS nicht "mithalten".
Beonders dann, wenn er vorher, bezogen auf die anderen LS, zu laut war.
5.
Stereo-Amp vs. "kleiner" AV-Receiver.
Der Vergleich hinkt in der Regel etwas.
Bezogen auf Stereo bewegt man sich in unterschiedlichen Preis- und Leistungs-Klassen.
Dabei bleibt auch ungeklärt, wie unterschiedlich laut die getesteten Geräte allgemein sind.
Also nicht nur auf den Bass achten.
6.
Die Lautsprecher sind das Wichtigste an einem System.
Auch unter der Berücksichtigung der von mir genannten Punkte, würde ich die jetzige Konfiguration lassen, wenn Deine neuen LS besser als das Vorherige sind.
--> Und eher auf einen guten Sub sparen.
(Er kann doch später gekauft werden, muss das sofort sein ?)
--> Erst danach über einen neuen AV-Receiver nachdenken.
Es sei denn, Du willst nur noch Stereo-Hören, oder nie mehr einen Sub benutzen.
Ein neuer AV-Receiver oder Stereo-Amp kostet doch auch Geld.
Unter diesem Gesichtspunkt muss ein Sub nicht unbedingt teurer sein.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 06. Nov 2004, 13:01 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 06. Nov 2004, 13:09
Stelle im Basic-Menu den Subwoofer auf NONE, im Sound-Menu die Mains auf Large, und dann sollte auch Bass zu hören sein.
Ist der Night-Listening-Mode eingeschaltet?
Der regelt nämlich auch den Bass weg.
Zum Grundig-Verstärker: Um den mit dem Yamaha im Bass vergleichen zu können, musst du beim Grundig die Loudness ausschalten (Schalter heißt meißt "Linear" oder "Lin"), da der Yamaha gar keine Loudness-Schaltung hat.
Grüsse
Roman
PIWI
#5 erstellt: 06. Nov 2004, 14:03
Hallo Roman !
Natürlich muss diese Einstellung auch gesetzt sein.
Gut, dass Du gesondert darauf hinweißt.
Wäre nicht der erste Vergleich, der wegen falscher Einstellungen nicht aussagekräftig ist.
Der Rest Deiner Hinweise sollte ebenso beachtet, bzw. überprüft werden.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 06. Nov 2004, 14:04 bearbeitet]
IceDragon
#6 erstellt: 06. Nov 2004, 20:11
N'Abend!
Danke für eure Antworten!
And die Loudness-Schaltung des Grundig-Verstärkers hab ich gar nicht gedacht... Der Schalter war zwar draußen, aber das scheint "an" zu bedeuten
Ohne hab ich damit genau so wenig Bass... Dann muss das wirklich an meiner Raumakustik liegen. Ich werde morgen nochmal die COUPLET mit dem Yamaha bei nem Kollegen testen.
Eigentlich scheinen mir das schöne Boxen zu sein, aber vielleicht ist es doch sinnvoller, nochmal andere Boxen zu testen, anstatt einen Subwoofer dazu zu bauen.
Die neuen LS gehören mir noch nicht, die sind noch Eigentum vom Händler, denn ich hab sie mir nur ausgeliehen.
Meine vorherige Konfiguration ist jedenfalls eher aus Schrott zu bezeichnen...
[Beitrag von IceDragon am 06. Nov 2004, 21:54 bearbeitet]
PIWI
#7 erstellt: 08. Nov 2004, 11:27
Hallo IceDragon !
Ich habe Dich eigentlich schon halbwegs richtig verstanden.
Ich meinte es wie folgt :
--> Lege Dir jetzt gute Lautsprecher zu.
(Bessere als die, die Du bereits besitzt.)
--> Weitere Alternativen anhören, als die bisher getesteten, ist immer sinnvoll.
Achte dabei aber nicht auschließlich auf Bass-Wiedergabe.
(Es gibt auch sehr gute Kompakt-LS.)
--> Und später trotzdem noch einen Sub dazu.
(Falls er dann noch notwendig sein sollte.)
Ansonsten :
Denke ich, dass Du an die Sache genau richtig herangehst.
Das wird schon klappen.
Viel Erfolg
PIWI
[Beitrag von PIWI am 08. Nov 2004, 18:34 bearbeitet]
Yamaha RX-V440RDS - HILFE!?!
foerster22 am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  12 Beiträge
Yamaha RAV300 (RX-V440RDS)
el_fakir am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V440RDS Musik
bcampe am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  6 Beiträge
Help!Yamaha Rx-V440RDS
Knegge am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V440RDS - Brummen
paddyHH am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V440RDS...DTS
tripitaka am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V440RDS
whitekart am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V440RDS und Analogfernsehen...
King_of_the_Hill am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  4 Beiträge
Lautsprecher-Anzeige Yamaha RX-V440RDS
ischm76 am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  17 Beiträge
yamaha rx-v440rds geht nicht
Pad0711 am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlopExomo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.176
