Neo:6 ohne Subwoofer ???
diddl4u
#1 erstellt: 15. Nov 2004, 14:41
Hallo zusammen,
Ich habe mal eine Frage: Ich habe einen Sony 1080 im Einsatz und ein 6.1 Lautsprecher-System mit grossen Lautsprechern (so programmiert).
Sobald ich bei meinem Receiver in den Modus Neo:6 oder Neo:6 Cinema schalte, laufen zwar alle 6 Lautsprecher, aber der Subwoofer nicht (ist auch nicht im Display angezeigt).
1. Ist das normal?
2. Liegt das ev. daran, dass alle Lautsprecher auf "gross" eingestellt sind?
3. Wie kriegt man den Sub. trotzdem zum Laufen?
Danke und Grüsse
Master_J
#2 erstellt: 15. Nov 2004, 14:46
Das Problem hast Du bei Stereo-Quellen, richtig?
diddl4u schrieb:
1. Ist das normal?
Ja.
Indirekt.
Schauen, ob es eine "SUB=BOTH" Einstellung gibt.
Gruss
Jochen
bothfelder
#3 erstellt: 15. Nov 2004, 14:48
Hi!
Was hast DU grundsätzlich für den SUB eingestellt? Soll er "immer"(both o. PLUS) mitlaufen oder nur für den LFE (sprich: den *.1-Kanal)?
Bei letzterem und alles LS auf Large läuft der SUB bei NEO o. PL2 nicht mit....
Andre
[Beitrag von bothfelder am 15. Nov 2004, 14:49 bearbeitet]
diddl4u
#4 erstellt: 15. Nov 2004, 15:25
Das Problem habe ich bei Stereo, ja!
Müsste mich stark irren, aber bin mir sicher, dass bei meinem Receiver keine Subwoofer-Einstellung "Both" möglich ist. Es kann nur eingestellt werden ob ein Subwoofer angeschlossen ist oder nicht.
Soweit läuft er ja auch immer mit: Bei "PL II" läuft er wie auch bei "Auto Decoding" von Stereo-Signalen (also wenn z.B. eine Musik-CD im DVD-Player liegt, läuft der Subwoofer immer, ausser bei "2-Ch-Stereo" (logisch) und bei Neo:6 (mir unlogisch!!!)
bothfelder
#5 erstellt: 15. Nov 2004, 15:35
Hi!
Dann fällt mir nur folgendes ein:
Schau mal ob DU den LFE-Pegel für DTS und DD getrennt einstellen kannst. Kann sein, daß sich diese Einstellung auch auf PL2 u./o. NEO6 auswirkt.
Schau ob, da der gleiche Wert drinsteht o. nicht.
Bei meinem 1803er DENON war/ist das so... Evtl. wertet die interne NEO6-Logik diese Werte unterschiedlich gut/stark aus... so daß der SUB nicht anspringt, weil der Pegel zu gering ist...
Andre
[Beitrag von bothfelder am 15. Nov 2004, 15:36 bearbeitet]
diddl4u
#6 erstellt: 16. Nov 2004, 10:51
Leider kann ich nichts weiter einstellen ausser LFE-Trennfrequenz, Level etc.
Der Subwoofer springt erst an, wenn man im Neo:6-Modus die Frontlautsprecher auf "small" umstellt.
- ärgerlich, denn in allen anderen Modi läuft er normal mit.
hochpass
#7 erstellt: 05. Dez 2004, 18:08
Ich habe den Sony STR-DB1080, und habe die Einstellung Front SP [LARGE]. Bei Stereoquellen habe ich sowohl bei NEO Cinema, Neo Music, Pro Logic, Prologic II Movie und ProLogic II Music immer den Suboofer in Betrieb (Lämpchen leuchtet und es kommt auch was raus) Ich habe wegen deines Problems im Handbuch gelesen aber nix gescheites gefunden. Vielleicht ist es mal einen Versuch wert, alles erst mal auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Dann muss man zwar alles wieder einstellen, aber was falsches verschwindet dann auch.
Allerdings habe ich das Problem, dass bei Normal Surround der hintere Surround Back bei mir schweigt.
STR-DB2000: NEO:6 mit Subwoofer?
Chameo am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  5 Beiträge
Stereo/2chMix - PLIIx - DTS NEO:6 - SFC
swissmaxx am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
Dolby PLII vs DTS Neo 6
bobi007 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  21 Beiträge
kein DolbyDigital/DTS nur DTS NEO:6
g.-star am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  8 Beiträge
Statt DTS-HD "nur" DTS + Neo:6
reneHH am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  8 Beiträge
DTS und DTS Neo???
Asmodis am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  16 Beiträge
5.1 Verstärker ohne Subwoofer?
Shisha-Chicken am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  4 Beiträge
Pioneer 2014: NEO 6 Cinema und Dolby ProLogic2 Movie
biffix am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  5 Beiträge
YAMAHA und DTS Neo (Meinungen)
Gunnar1 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  14 Beiträge
receiver ohne subwoofer ausgang ?
Pasterpollack am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.075
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
