vorne rechts kein Ton mehr
xcd
#1 erstellt: 20. Nov 2004, 19:28
Hallo
Verstärker: Yamaha DSP AZ-1
Vorhin auf Stereo gestellt und bemerkt daß aus dem Hauptlautsprecher vorne rechts kein Ton mehr zu hören ist.
Dann Testrauschen laufen lassen, ebenso vorne rechts nix zu hören.
Den Lautsprecher (NuWave 125) mit gleichem Kabel an den Anschluß für Main links angeschlossen, funktioniert.
Kabel oder Lautsprecher schliesse ich also aus.
Danach nochmal beide Hauptlautsprecher an die Anschlüsse für das B-Speakerpaar gesteckt. Wieder nichts zu hören rechts.
Muß ich jetzt davon ausgehen daß die Endstufe des Yamaha im Eimer ist?
Gibt es vielleicht eine Art Resetfunktion falls es eine Einstellungsache sein sollte?
Man kann die Hauptlautsprecherpegel übrigens nicht getrennt einstellen für rechts und links.
Wäre für jeden Tip dankbar.
mfg
xcd
MyHifitoys
#2 erstellt: 20. Nov 2004, 19:32
Schau mal in dem OSD nach. Meistens gibt es eine Werkseinstellung...
xcd
#3 erstellt: 20. Nov 2004, 20:22
Habe eben nachgeschaut.
Weder im Handbuch noch im OSD etwas zu finden.
Die Hauptlautsprecher sind noch am B-Speakeranschluß.
Habe beim Testrauschen jetzt bemerkt daß der rechte Kanal nicht völlig still ist. Er ist aber wesentlich leiser.
mfg
xcd
xcd
#4 erstellt: 22. Nov 2004, 15:28
Weiter rumprobiert.
Weil mir die Schraubklemmen auf den Nerv gingen habe ich Bananenstecker verwendet.
Dann ging es auf einmal und ich dachte Problem erledigt.
Zu früh gefreut. Gestern war der rechte vordere Kanal dann wieder völlig tot.
Dann noch mal ein anderes Kabel ebenfalls mit Bananenstecker probiert. Entweder es geht, zu leise oder gar kein Ton beim Testrauschen.
Ich muß wohl davon ausgehen daß es ein Problem des Verstärkers ist.
mfg
xcd
Kein Ton mehr - DEFEKT?
astra69 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  2 Beiträge
Kein Ton
chill2303 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  5 Beiträge
Denon 2106. kein Ton mehr
D-ROCK am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
Harman AVR 3000 vorne Links kein Signal mehr
Surounder am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  3 Beiträge
VSA AX10 Kein Ton
Taz1 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  4 Beiträge
Die Boxen R /L vorne vom AV Receiver habent kein Ton mehr
Falkius am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  4 Beiträge
kein Ton
helly22 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  9 Beiträge
KEIN TON !
stefanrx am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  23 Beiträge
kein ton
PlanC am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  8 Beiträge
Kein Ton vom Subwoofer
Thomas1971 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.344
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
