AV-Receiver über Pre-Out an Stereo-Verstärker NAD 352?
doominator
#1 erstellt: 07. Dez 2004, 11:21
da ich mit dem Stereoklang meines Sony STR-DB 840 QS nicht zufrieden war, habe ich mir für Stereo den NAD C 352 geholt. Ich möchte aber weiterhin auch Surround hören und wollte daher den AV-Receiver über dessen Pre-Out an den Main-In Eingang des NAD anschließen, da an diesem ja meine Hauptlautsprecher hängen und an dem Sony die Surroundboxen. Das Problem ist nur, wenn ich den Main-In des NAD belege dann kann ich den NAD nur noch als Endstufe nutzen und wenn ich ihn als Vollverstärker für CD benutze kann ich kein Surround anschließen. Einzige Möglichkeit ist, den Pre-Out des AV mit dem Aux Eingang des NAD zu Verbinden, was aber dazu führt, dass ich den NAD bis zum Anschlag aufdrehen muss und das ist nicht die Lösung.
Kennt jemand das Problem und gibt es vielleicht doch eine Lösung, wie ich den NAD gleichzeitig als Vollverstärker und als Endstufe nutzen kann?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten
Gruß,
doominator
Master_J
#2 erstellt: 07. Dez 2004, 17:19
Du kannst einen Cinch-Umschalter nehmen, um die beiden Vorstufen abwechselnd an den Main-In zu schalten.
Gruss
Jochen
doominator
#3 erstellt: 08. Dez 2004, 11:44
Das wäre wohl die einzige Möglichkeit, danke, habe mich jetzt aber dazu entschlossen die Brücken zwischen Vor- und Endstufe durch ein hochwertiges Cinch-Kabel zu ersetzen und für AV doch einen Hochpegel Eingang zu benutzen. Macht ein Kumpel von mir auch so und sein Verstärker lebt noch.
Gruß,
doominator
Master_J
#4 erstellt: 08. Dez 2004, 11:47
OK, dann vergiss' halt bitte niemals, den Lautstärkeregler beim Wechseln von Surround nach Stereo wieder zurückzudrehen.
Gruss
Jochen
MyHifitoys
#5 erstellt: 08. Dez 2004, 17:37
Bei www. Dodocus.de gibt es einen sehr guten Lautsprecher-Umschalter... kannst ja mal nachschauen.
doominator
#6 erstellt: 09. Dez 2004, 11:32
Danke für Eure Tips. Der Lautsprecher-Umschalter macht einen guten Eindruck, die 200 Euronen + Verbinder geben allerdings zu denken. Die hebe ich mir lieber auf für gute Netzleisten/-kabel und anständige Cinch-Kabel oder ein Rack und hole mir derweil gelegentlich einen Satz heiße Ohren, wenn ich wieder mal vergesse die Lautstärke am Verstärker zu reduzieren
Gruß,
doominator
natrilix
#7 erstellt: 09. Dez 2004, 19:37
ich habe ähnliches Vor, und zwar am NAD T752 will ich den C372 anschließen, Herr Brieger von NAD hat mir folgendes geraten:
wenn Sie schon aufrüsten, sollten Sie konsequent zum 372 greifen, da ist der 352 wieder ein Kompromis. Leider kann ich Ihnen im Prinzip nur abraten eine Kombi mit Vollverstärker und Surround zu basteln. Der praktische Betrieb ist ein Albtraum. Schließlich müssen Sie bei Betrieb mit einem Prozessor einen fixen Pegel am Vollverstärker einstellen, wenn sie ihn über Hochpegel füttern. Gehen Sie direkt in die Endstufen müssen Sie ständig umstecken, es kann nicht per Schalter gebrückt werden.
Bitte lassen Sie sich diesen Aufbau haarklein erklären und machen Sie sich die Folgen bewußt. Eine Ehe zwischen den beiden Welten funktioniert nur schlecht. Entweder Sie gehen ganz getrennte Wege oder sattlen auf eine Ebene wie T163/T973 um. Erst dann sind die Kompromisse weg.
Tja, das Geld für die "gute" Lösung fehlt mir, aber der Stereoklang, besonders der Vorstufe, des AV´s gefällt nicht sonderlich... der C372 ist die möglichste Lösung...
Nur wie stellt man Pegel richtig ein?
hat jemand Erfahrungswerte??
Schadet das dem C372 wenn man dessen Hochpegeleingänge mit PreOut des AV füttert?
doominator
#8 erstellt: 10. Dez 2004, 09:49
Hallo Natrilix
Was meint denn der Herr Brieger denn damit, der C352 wäre ein Kompromiss? Meines Wissens nach ist der 372 ebenfalls gebrückt zwischen Vor- und Endstufe und die Brücke kann auch nicht von der Direct-Schaltung umgangen werden. Sicher, der 372 hat die noch kräftigeren Endstufen, der 352 hat aber auch extreme dynamische Reserven und klingt ansonsten genauso gut wie der 372 (siehe diverse Tests in Stereo und audio z. B.). Er ist aber viel preiswerter.
Die echnischen Daten wie z. B. Dämpfungsfaktor sind auch identisch und der 352 steckt den T752 (Voränger von 753?) auch leistungsmäßig locker in die Tasche.
Einen Albtraum stelle ich mir i. Ü. auch schlimmer vor als für Surround mal eben am Lautstärkeregler des Vollverstärkers zu drehen.
Was meint Herr Brieger mit "Bitte lassen Sie sich diesen Aufbau haarklein erklären..."?
Ich habe irgendwie das Gefühl er möchte Dir etwas aufschwatzen ...
Wie stellt man den Pegel ein?
Wenn Du über Hochpegel gehst, so wie ich z. B. dan solltest du so vorgehen:
1. Wenn dein A/V-Receiver es zulässt, erhöhe die Pegel von Front, Center und Surround und Subwoofer Kanälen soweit wie möglich. Bei mir kann ich zwar die Center und Surround-Kanäle anheben, aber leider nicht die Fronts. So kannst du mit einem stärkeren Signal in den Hochpegel-Eingang deines Verstärkers (z. B. 352/372) gehen.
2. Aktiviere das Testsignal (Rauschen) am Receiver.
3. Drehe die Lautstärke am Vollverstärker so weit auf bis
das Rauschen der Frontkanäle die selbe Lautstärke hat wie das der übrigen Kanäle. Markiere die Stelle, wo sich der Lautstärkeregler befindet z. B. mit einem Bleistift, so dass du sie immer wieder sofort findest.
4. Jetzt lege z. B. Musik-DVD's ein und stelle den Subwoofer-Pegel ein. Evt. musst du mehrere Vverschiedene CD/DVD's hören bis du die richtige Einstellung gefunden hast.
Wenn Du es ganz genau machen möchtest, besorge Dir eine CD mit Sinustönen zwischen 20 und 150 Hz sowie ein Pegelmessgerät. So ein Gerät gibts oft bei ebay für 20 Euronen oder auch oft wenn man ein Abo z. B. mit einer Zeitschrift abschließt.
Schaden tut das ganze dem Verstärker überhaupt nicht.
doominator
natrilix
#9 erstellt: 10. Dez 2004, 10:22
hier mal meine Frage an den Herrn B:
Jetzt hätte ich erneut ein Anliegen, und zwar habe ich die 3.4 an den T752 angeschlossen.
Da ich etwas unzufrieden war mit dem Stereoklang hat sich im Gespräch mit meinem Händler herausgestellt, dass der 752 klanglich etwas unterdimensioniert
Für die Contour sei, er riet mir zum Ausbau mit einer Vorstufe und Endstufe, da mir die Mehrkanallösung hier zu teuer ist - zudem nutze ich
Die anderen Kanäle dann nicht – riet er mir schlussendlich zu einem Vollverstärker, den ich für Stereo an den DVD Player T532 anschließen soll.
Für Surround solle ich die Vorstufe des T752 an die Leistungsendstufen des Vollverstärkers anschließen.
Guter Klang wäre so für Stereo gegeben.
Empfohlen hat er mir den C372, da dieser genügend Leistung und Strompotenz stellt und auch eine gute Vorstufe aufweisen würde, die klanglich relevant sei.
Was meinen sie, bzw was wäre mit dem C352? Was wäre überhaupt ratsam aufzurüsten – momentan ist mein Budget leider etwas begrenzt.
Die Frage ist ja was ist sinnvoll, Leistungsmäßig ist der 352 zwar stärker als der 752 aber dennoch nicht das maximum. so bis 1000€ kann ich investieren, und das Maximum in meiner Situation bietet der C372, mehr Listung und eine bessere Vorstufe, und gerade die ist mir sehr wichtig!
Danke für die Tipps mit dem Amschließen!
[Beitrag von natrilix am 10. Dez 2004, 10:23 bearbeitet]
doominator
#10 erstellt: 10. Dez 2004, 11:01
Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu den Hammer-Boxen.
Und nun wieder zum Verstärker:
Solche Aussagen wie: "... da dieser genügend Leistung und Strompotenz stellt und auch eine gute Vorstufe aufweisen würde, die klanglich relevant sei..." würde ich immer mit Vorsicht genießen. Der 352 ist bärenstark und sehr stromstabil, mehr Leistung brauchen deine Dynaudios sicher nicht, dann könntest du ja auch nicht Verstärker wie z. B. Creek A50i oder Myryad MI 120 oder Rotel RA 1060 betreiben, die schwächer sind als der 352, aber trotzdem in praktisch allen Lebenslagen ausreichend Leistung bereitstellen.
Die Class A Vorstufe des 352 unterscheidet sich von der des 372 m. E. durch - NICHTS. Der 352 klingt im Gegenteil noch detailreicher. Warum haben sonst sowohl in der "STEREO" als auch in der "audio" beide Verstärker die gleiche Klangbewertung?
Der 352 (aber auch der 372) und deine Boxen haben aber etwas besseres verdient als einen analog angeschlossenen DVD-Player.
Ein Rechenbeispiel:
Du hast 1000 Euronen übrig, dann käme in Frage:
C 352 für 469,-- bei www.DieBoxHifi.de
C 542 oder gebraucht oder Restposten 541i CD-Player, zwischen 270 und 480 Euro.
Und natürlich eine vernünftige Verkabelung und gute Stromversorgung. Denn der 352 kann mit einem anderen Netzkabel betrieben werden. Beispiel Netzleiste + Netzkabel Verstärker + Cinch-Kabel ca. 250 Euro. Ein gutes Cinch-Kabel tut es aber auch für's erste. 70 - 100 Euro.
Der 372 ist in jedem Fall ca 200 Euro teurer. Das würde ich mir überlegen.
Auch sehr gut angelegt sind die 200 Euro in einer Reduzierung der Nachhallzeit im Hörraum und allgemein der Optimierung der Raumakustik. Ruft Aha-Erlebnisse hervor.
Gruß,
doominator
doominator
#11 erstellt: 10. Dez 2004, 11:08
Ach ja, ein zweites gutes Cinch-Kabel solltest du dir gönnen um die Blechbrücken zwischen Vor- und Endstufe zu ersetzen. Dann überflügelt der 352 erst recht den 372 zu einem immer noch günstigeren Preis.
Aber gnz wichtig:
Ich will hier keine Kabelklang-Diskussion lostreten, aber nur so viel. Niemals einfach ein Kabel kaufen, weil man es gerade günstig bekommt.
1. Zwei-drei Kabel vom Händler ausleihen
2. Alle Kabel min. 1/2 h einspielen.
3. Möglichst einen Kumpel hinzuziehen, der die Kabel umsteckt, während Du am besten BLIND hörst. Das erfordert etwas Zeit, lohnt sich aber. Und beim Test immer die reguläre Beipack-Strippe mithören.
doominator
natrilix
#12 erstellt: 10. Dez 2004, 15:31
Hmm THX schonmal,
Kabel habe ich schon und zwar relativ gute (auch tonal): Straight Wire EncoreII mit WBT Klemmen dran. Und zufällig habe ich noch einen Satz zusätzlich rumliegen!
Ne Netzleiste von Sun Audio habe ich schon.
Das mit dem DVD ist nicht die beste Lösung, aber noch einige Zeit muss das so reichen, irgendwann kommt dann mal ein gebrauchtes Hammerteil hin, so um die 1000€ aber momentan reicht das Geld noch nicht, die LS hab ich ja erst 2 Monate und die waren doch recht teuer
... außerdem bringt mich sonst noch jemand um
mit den LS bin ich äußerst zufrieden... nur ist halt momentan noch die Motorisierung etwas unterbesetzt, aber das wird sich ja jetzt ändern!
doominator
#13 erstellt: 13. Dez 2004, 13:27
Na dann berichte halt mal was es denn geworden ist ...
Gruß,
doominator
doominator
#14 erstellt: 14. Dez 2004, 09:48
danke für den Tip mit dem Straight Wire Encore II :),
ich hab's gestern gleich bei mir probegehört (gegen ein MIT-Kabel, Van Den Hul D 102 III und Kimber Timbre) und bin begeistert. Werde es jetzt bei meinem Kumpel noch gegen das Cardas Crosslink I hören und mich dann endgültig entscheiden.
Gruß,
doominator
natrilix
#15 erstellt: 14. Dez 2004, 10:46
Freut mich, das Kabel hat mir auch schon viel Freude bereitet!
Stereo Verstärker an Receiver Pre-Out?
Plattman am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  13 Beiträge
Stereo Verstärker an AV-Receiver
olligpunkt am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  51 Beiträge
AV Receiver und Stereo Verstärker
kredie am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  3 Beiträge
Receiver mit pre-out für front ?
Yankee8 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  7 Beiträge
AV Receiver mit Pre-Out Main-In
FZander am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  5 Beiträge
Stereoverstärker+ AV Bolide
Prandigan am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
Monoblöcke (Stereo) und AV-Receiver Pre-Out (z.B. Cambridge)
JLuecking am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  4 Beiträge
Pre-out an Vollverstärker
hansel am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  4 Beiträge
Vorstufen / Pre-out / Lautsprecheranschlüsse
Michael_2012 am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2020  –  11 Beiträge
Verstärker am Receiver ohne Pre Out anschliessen
martinshorn am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.633
