HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman AVR 8500 7.1 Ausgang | |
Harman AVR 8500 7.1 Ausgang+A -A |
geniesser70
#1 erstellt: 19. Dez 2004, 15:13 | |
Hallo Freaks, bin (noch) stolzer Besitzer eines Harman AVR 8500. Habe wohl ein Gerät der letzten Serie erwischt. Bisher habe ich keine Probleme. Vielleicht doch ein kleines : Der 7.1 Vorverstärkerausgang zum Anschließen einer weiteren Stereoendstufe funktioniert nicht richtig. Meiner Ansicht nach ist das Ausgangssignal viel zu schwach. Ich muß den externen Stereoverstärker extrem laut aufdrehen, um überhaupt etwas aus den Back-Surround Lautsprechern zu hören. Erst bei ca. -10 db ist etwas aus den Lautsprechern zu hören, natürlich verbunden mit dem Grundrauschen bzw. Brummen des Verstärkers bei diesem Lautstärkepegel. Nachdem ich im OSD Menü den Pegel der Backsurroundlautsprecher auf +12 db gestellt habe, geht es etwas besser, das kann aber auch keine Lösung sein... Wenn ich den externen Verstärker an den Vorverstärkerausgang des CD-Players anschließe, habe ich ganz normale Lautstärkewerte, bei -40 db ist schon ordentlich was zu hören. Also kann es auch nicht an der Konfiguration der Zweikanalendstufe oder den Back-Surround-Speakern liegen. Hat jemand einen Rat für mich ? Grüße Geniesser70 |
geniesser70
#2 erstellt: 05. Jan 2005, 23:34 | |
Hat denn wirklich niemand einen Rat für mich ??? |
musicfriend
#3 erstellt: 09. Jan 2005, 22:47 | |
Hallo, du muß mal den 7.1 speakersetup wieder herkalibrieren Grüße |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 10. Jan 2005, 01:14 | |
Der 7.1 Ausgang ist Vorverstärkt. D.h. das Signal, was beim 7.1 Ausgang rauskommt, ist um die dB Zahl leiser, wie es in dem Display des 8500 steht. Wenn dein AVR 8500 also auf 0dB steht, dann würde da am 7.1 Ausgang das Signal in der gleichen Lautstärke rauskommen, wie beim CDPlayer. Damit ist auch gleich der Vorteil des 7.1 PreOuts auf der Hand: du kannst einen Stereoverstärker anschließen, pegelst den auf eine LS mit den SurroundBack und ab dann kannst du die Finger von dem Stereoverstärker lassen. Das mit dem Grundrauschen sollte allerdings nicht sein...denn da der StereoAmp das Signal auch nur maximal abschwächen könnte, dürfte sich da kein Rauschen bilden. D.h. das Rauschen kommt höchstwahrscheinlich durch das Kabel. verwendest du zwischen 8500 und dem StereoAmp ein billiges Cinchkabel? Wenn ja, dann rauscht es wegen dem, wenn nein, dann hat dein StereoAmp wohl eine Macke. |
geniesser70
#5 erstellt: 16. Jan 2005, 22:11 | |
Hallo Nuke, danke für Deine Antwort, habe nur noch eine Frage an Dich, hast Du einen Tip für mich, wie ich den IR-Fernbedienungsempfang des Back-Surroundverstärkers ausschalten kann ? Der ändert sich nämlich immer dann, wenn ich den Hauptverstärker einstelle auch seine Lautstärke. Es sind beides Harman-Verstärker und reagieren auf eine Fernbedienung. MfG geniesser 70 [Beitrag von geniesser70 am 16. Jan 2005, 22:13 bearbeitet] |
Saege
#6 erstellt: 16. Jan 2005, 22:16 | |
Ein stück schwarzes Tape-Band auf das IR-Auge. Nicht schön aber effektiv. |
Harman AVR 8500 auf 7.1 CS-Cinema am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 8500 rustydiamond am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 2 Beiträge |
Umschaltgeräusche - Harman/Kardon AVR-8500 Elementarteilchen73 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 8500 - Kopfhörerausgang Fugazi am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 4 Beiträge |
Problem mit Harman AVR 8500 perus am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 2 Beiträge |
Harman 8500 skydragon am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 7500 oder AVR 8500 tomtomhifi am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 14 Beiträge |
Harman AVR 8500/Yamaha RX-V 1300 joel am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 24 Beiträge |
Harman Kardon AVR 8500 schaltet sich ab 12345st am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 8500 noch empfehlenswert? Nino_Brown am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 13 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.719
