HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zu Yamaha bzw Heimkino allg | |
Frage zu Yamaha bzw Heimkino allg+A -A |
Lateralus
14:07
erstellt: 01. Jan 2005, |
Hallo zusammen. Da meine Frau und ich umziehen, plane ich einige Neuanschaffungen. Zum einen einen Rückpro-TV, zum anderen einen AV-Verstärker und ein passendes Boxenset. Bereits vorhanden ist der DVD-Player Yamaha S550 mit ProgressiveScan (kennt ihr ja bestimmt). Der Raum, in dem alles platziert werden soll, ist ca.60-65m² groß, soll aber natürlich nicht komplett beschallt werden. Ich werde praktisch einen Teil des Raumes als Entertainmentecke nutzen (jedenfalls plane ich es bisher so...es sei denn ihr erklärt mir, dass es irgendwie nicht gehen sollte). Das wäre dann eine Fläche von ca. 20m². Bei meiner Recherche hier im Forum ist mir aufgefallen, dass immer nur der Yamaha RV-X450 oder 650 oder 750 besprochen werden. Ich dachte aber eigentlich, der 550 wäre nicht schlecht (6.1-Sound, diese Sprachkorrektur (Verzögerungskorrektur, usw...). Liege ich da falsch, oder warum interessiert sich hier niemand für den 550? Welche Boxen passen zum 550/650? Ich will nur nicht so wahnsinnig viel für Boxen ausgeben. Ca. 500€ max. Wäre aber auch für ne günstigere Empfehlung dankbar. Meine bisherigen Boxen sind 2 IQ Ted4. Kann man die auch irgendwie integrieren? Oder reicht es für seltenen "Filmkonsum" auch aus, nur diese zu verwenden in verbindung mit dem RückproTV-Sound(natürlich ohne 5.1/6.1)? Bin bisher absoluter Heimkino-Noob. Sitze gerade vor nem 55er RöhrenTV, bei dem der Ton über ne Stereoanlage läuft. Anwendung sollen sowohl TV (Sat), DVD und normale Musik sein. So, wie Ihr bestimmt leicht erkannt habt, beschäftigen mich ne Menge Fragen/Noobfragen. Ich mach jetzt mal Sschluss, sonst liests niemand mehr ![]() ![]() Danke. Edit: wie verkabel ich das alles? Die Anschlüsse der oben genannten Geräte kennt Ihr ja bestimmt...der Rückpro hat auch alle möglichen... wird ein Thomson 52BWirgendwas... [Beitrag von Lateralus am 01. Jan 2005, 14:09 bearbeitet] |
Poison_Nuke
14:51
also die Yamaha Receiver sind allesamt sehr gut und für ein Heimkino zu empfehlen. Ich selber bin stolzer Besitzer eines RX V1400. Also ein Teil des Zimmers zu beschallen ist nur aus Sicht der Basswiedergabe etwas schwieriger, wie ich in meinem auch aufgeteilten Zimmer mitbekommen muss. Aber am besten du zeigtst uns mal eine Skizze von deinem geplanten Raum und wo die Ecke sein soll, dann könnten wir dir Zwecks der Aufstellung usw. schonmal einige Tipps geben. Achja, Boxen solltest du eigentlich schon ein Surroundset benutzen, das klingt einfach homogener. Weil wenn du verschiedene Boxen nutzt, dann klingt z.B. ein 360°Dreh in einem Film von Sound irgendwie total unterbrochen, da er vorn z.B. fülliger und höher klingt, und hinten z.B. dumpf. Das würde dir garantiert nicht gefallen. und 6.1 zu nutzen würde ich dir empfehlen...je nach Möglichkeit in deinem Raum. Wieviel Euro würdest du für ein Boxenset ausgeben wollen? |
Joker3333
14:52
Willkommen im Forum ![]() Zum Receiver: Ich hatte eigentlich auch vor mir den 550'er zu kaufen, aber ich bin dann doch zum 650'er gekommen, weil er irgendwie doch mehr bietet, für einen relativ geringen Mehrpreis. Ich muss sagen, ich bin sehr damit zufrieden, der Klang gefällt mir und die Einstellungsmöglichkeiten sind echt toll. Also kann ihn Dir nur empfehlen! Und alles was der 550'er kann, kann der 650'er auch, also geht Dir da nix verloren ![]() Zum Raum: Das geht natürlich! Wenn du die Boxen ungefähr in nem Rechteck aufstellst, hast Du dadurch quasi den Hörraum abgetrennt. Du braucht halt dann noch Boxen die für diese Raumgröße passen, sind sie zu klein, hast Du keine Freude dran, weil die Dinger dann immer am Limit laufen und der Sound nicht mehr allzu toll ist. Wenn sie allzu groß sind, hauts Dich aus'm Sessel. Aber lieber etwas zu groß als zu klein ![]() ![]() Zu den Boxen: Da müsstest Du mal zu ein paar Händlern gehen und Dir was anhören. Ich persönlich habe das Teufel Theater 2(laut Teufel für Räume bis 35m² geeignet, 800€) und bin sehr damit zufrieden. Aber grundsätzlich ist es besser ein komplettes System,also alle Lautsprecher von einem Hersteller, zu haben, dann passt das Klangbild zusammen. Also entweder gleich ein Komplettsystem eines Herstellers kaufen, oder zuerst ein paar Frontlautsprecher, und dann nach und nach nen Center dazu, die Rearspeaker und nen Sub. Aber wie gesagt, alles von EINEM Hersteller, dann hast Du ein homogenes Klangbild. Wenn Du auch Musik hören willst, wären Standlautsprecher sicher nicht schlecht, wobei ich persönlich mit der Musikwiedergabe meines Theater2 auch zufrieden bin, und das sind nur etwas größere Regallautsprecher. Welche Methode Du bevorzugst, musst Du selber entscheiden. Zur Verkabelung: Für die Boxen brauchst Du mindestens ein 2.5mm² Kabel, je nachdem welche Belastbakeit die Boxen haben, evtl. auch ein 4mm², aber das 2,5'er reicht normalerweise dicke aus. Da darfst du pro Meter etwa zwischen 2 und 4€ rechnen, je nach Hersteller, Oehlbach, Monster o.ä. Den TV musst Du eigentlich gar nicht mit dem Receiver verbinden, denn wenn Du Sat schaust, kommt der Ton ja vom Satreceiver. Falls Du nen digitalreceiver hast, verbindest Du den entweder mit nem Koaxialkabel, oder nem Optischem Kabel mit dem Yamaha. Koaxkabel kanns Du ein ganz normales Stereochinchkabel nehmen, da steckst Du halt dann nur einen Stecker ein, rot am Receiver, rot am Yamaha. Das Kabel kostet so um die 2€. Ein optisches Kabel kostet bei Ebay auch so um den Dreh, bei ner kurzen Verbindung bietet übrigens keines der beiden nen Vorteil, ist also egal was Du nimmst. Die Verbindung DVD-Player Yamaha, läuft dann genauso. Falls Du noch einen extra CD-Player, oder ein Tapedeck hast, wird das per Stereochinch mit dem Yamaha verbunden. So, dann hoffe ich Dir geholfen zu haben ![]() Cya Joker |
NoFate
15:04
Hallo und ein gutes neues Jahr !!! Welcher der Yammis der Richtige für Dich ist mußt Du Dir selbst beantworten !! Wieviele Lautsprecher sollen dran (In den meisten Fällen ist 5.1 absolut ausreichend), wie laut solls werden (obwohl ich nicht glaube das sich die von Dir genannten Receiver von der Power großartig unterscheiden ?!)... Ich würde auf jeden Fall immer mehr in die LS investieren und am Receiver etwas knausern bzw. noch eine Weile sparen !!! Wenn Deine vorhandenen LS von der Größe her in Dein neues Kino passen, würde ich sie vorrübergehend als Rears einsetzen und die Fronts und den Center aus einer LS-Familie kaufen !!! So und nun noch den Standard-Tip am Schluß: Du solltest vor dem Kauf der einzelnen Komponenten wirklich ausgiebig Probe hören, da die Enttäuschung oft sehr groß sein kann, wenn man falsch eingekauft hat (vor allem weil Du auch normal Musik hören möchtest, was nicht immer die Stärke von AV-Receivern ist) ![]() Gruß Micha |
Lateralus
15:04
Erstmal vielen Dank Euch beiden. In meinem ersten Post hatte ich ja geschrieben, dass ich ca. 500@ für ein Boxenset ausgeben möchte. Bin eben nicht der totale Enthusiast, der jeden Tag 8h DVD schaut (muss ja auch mal irgendwann arbeiten ![]() ![]() ![]() ![]() Dann kann ich doch auch zusätzlich meine IQs an den Reciever hängen und einfach zum Musikhören ein Stereoprogramm einstellen, oder? Genauso, wies Joker3333 geschrieben hat, dachte ich mir das mit dem Raum. Es ist eben ein großer Raum, an dessen eine Wand ich den TV/Anlage stellen will und mit den Boxen und einer Couch will ich eine Art Rechteck als Mediaecke abgrenzen. Hängt man die Boxen hinten auf? Oder was haltet Ihr von Boxenständern? Wir haben auch freiliegende Balken, daran könnte man evtl auch Boxen befestigen. |
Joker3333
15:39
Also ich kann Dir ja nur ein paar Namen nennen, so genau kenn ich mich in den Sortimenten der einzelnen Hersteller nicht aus ![]() Also: Canton Teufel JBL Das wären jetzt so die Marken die MIR einfallen, und die auch was in der Preisregion anbieten, müsstest Du halt mal bei nem Händeler fragen, oder die Internetseiten der Hersteller durchschaun. Teufel ist eigentlich nirgendzu hören, ausser in Berlin im Teufeleigenen Vorführkino. |
Crazy-Horse
15:51
Für ein paar Anregungen schaue doch mal hier, da kannst du dir einen kleinen Eindruck verschaffen: ![]() |
Lateralus
18:21
Danke nochmals an alle hier. Hier klappts ja richtig gut mit der Beratung. In der Rückpro-TV-Sektion konnte mir noch niemand Auskünfte geben. Naja, vielleicht wirds ja noch was. Bekommt man denn für max 500€ vernünftige Boxen (denkt an meine Ansprüche...sind ja nicht so hoch), oder sind die alle nix? Danke. P.S.: Könnt Ihr mir sagen, was ich noch für meine IQ Ted4 nehmen kann und für meinen Yamaha-Verstärker AX-592 und den CD-Spieler CDX-593? Die Boxen sind bestimmt schon 6 Jahre alt, die Komponenten ca. 3-4...genau weiss ichs nicht mehr. Ist alles superwenig gelaufen, denn nach Neukauf hab ich meine Frau kennen gelernt und hatte daher keine Zeit mehr zum Musik hören ![]() ![]() |
adiclair
18:40
Lies mal hier: ![]() |
Poison_Nuke
18:48
also der Yamaha Amp sollte noch so 150-200€ maximal Wert sein. der aktuelle AX596 kostet ja auch schon mindestens 300€ ![]() Zum Thema Boxen: für 500€ bekommt man schon was gescheites...würde da vorallem bei Teufel nachschauen. (z.B. Teufel Concept S) (PS: meine Boxen haben zusammen 1000€ gekostet und sind schon für meine Ansprüche seehr gut, deshalb denke ich, wird beim halben Preis auch noch viel drin sein ;)) |
yakuza82
19:22
bei teufel ist es sehr gut das man die da bestellen kann und 8 wochen probehören kann! von daher geht einem dabei nichts verlohren, wenns nicht gefällt einfach zurück damit und nachem fernabsatzgesetzt kann man bei jedem internetversandt was bestellen und innerhalb von 14 tagen zurückschicken falls es nicht gefällt! |
Joker3333
20:06
Bei Teufel kann man die Boxen innerhalb von 8 Wochen zurückgeben, ohne Angabe von Gründen. Also ich bin mit Teufel sehr zufrieden, allerdings kanns passieren das Du ne Weile warten musst, aber es lohnt sich ![]() Mit Rückpro's kenn ich mich nicht aus, deswegen kann ich da nicht soviel zu sagen. |
Lateralus
20:23
Wie wäre es denn mit dem Teufel Theater 1? Ist ein 6.1-Set für 615€. Kennt Ihr andere 6.1-Sets für weniger, die auch gut sind? Braucht man überhaupt 6.1? Lohnt es sich im Vergleich zu nem Teufel-Set für 450 als 5.1? |
Jaylib
20:31
Der neue Preis-Leistungshammer bei Receivern ist der Pioneer VSX-1014. Den gibt es bereits für ca. 580€ (ursprünglich 800€) und ist unter 1000€ das beste was du zurzeit bekommen kannst.Er schlägt sogar den neuen Yamaha RXV-1500 und ist sowohl im Surround- als auch im Stereoklang sehr gut. |
Lateralus
20:35
Okay, aber das sprengt meinen Finanzrahmen. Sind wieder ca. 250 Euro mehr als der Yamaha. Trotzdem danke für den Hinweis...bin ausserdem irgendwie Yamaha-Fan... |
NoFate
21:34
Bei LS lohnt sich immer mal ein Blick bei ![]() Habe selbst ein Nubert-Set und bin auch sehr zufrieden ![]() Gruß Micha |
Lateralus
12:32
erstellt: 02. Jan 2005, |
Nubert ist auch ETWAS teuer ![]() was haltet Ihr hiervon: ![]() Und folgendes hab ich oben schon mal gefragt Wie wäre es denn mit dem Teufel Theater 1? Ist ein 6.1-Set für 615€. Kennt Ihr andere 6.1-Sets für weniger, die auch gut sind? Braucht man überhaupt 6.1? Lohnt es sich im Vergleich zu nem Teufel-Set für 450 als 5.1 überhaupt? [Beitrag von Lateralus am 02. Jan 2005, 12:34 bearbeitet] |
sakly
13:44
In einem großen Wohnzimmer geht 6.1 schon ziemlich gut, da man dan hinterm Sofa noch viel Platz hat, um den Back-Center aufzustellen. Ob man das braucht, ist ne andere Frage. Das Teufel-Set musst Du bestellen und zur Probe hören. Keiner hier kann dir das abnehmen, hören musst du selbst. IMHO kannst du auch deine IQ-Boxen integrieren, wenn Dir der Klang gefällt. Nutze die weiter als Frontsund kaufe zwei kleine IQs als Rears nach (neu oder gebraucht, weiß nicht, obs die noch zu kaufen gibt?!) und einen klanglich passenden Center. Das wird natürlich billiger als ein neues Set, ist aber auch gewürfelter und passt vielleicht am Ende klanglich nicht sooo gut, wie ein komplettes aufeinander abgestimmtes System. Der Hirsch und Ille-Link ist okay, vom Canton-Set hört man auch Gutes. Ich selbst kenne es aber nicht. PS: dein Nick kommt mir bekannt vor, Du kommst nicht zufällig aus Dortmund? |
Joker3333
17:21
Also ich bin mit dem Theater 2 sehr zufriden, das ist natürlich kein Theater 1 ![]() |
Allg. Frage zum Receiver Shadowfox am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 20 Beiträge |
Allg. Frage: Videoanschluss am Receiver deebo am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 4 Beiträge |
Frage zu Pioneer VSX 915 bzw allg. Receiver binsi am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung und allg. Fragen clio.86 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
AVR3806/Denon allg. Einspielzeit? Grumbler am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 5 Beiträge |
allg frage zur kombi stereo+5.1 verstärker fox83 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 14 Beiträge |
Allg. Fragen zu Funktion von Receivern Tezy am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 6 Beiträge |
Einrichtung Stereo/5.1 System +allg. Fragen Dr.Fu?! am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 bzw. 3900 Multizone-Frage Goldfinger99 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 5 Beiträge |
Frage zu Yamaha RX-V361 Killer-Wiesel am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.246
