HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » yamaha RX-V 350 einrichten | |
yamaha RX-V 350 einrichten+A -A |
christopher
22:00
erstellt: 01. Jan 2005, ||
Hallo Leute ![]() Ich habe mir einen yamaha RX-V 350 gekauft. Als ich da meinen DVD Player anschließen wollte, stellte ich fest, dass der den ton automatisch über den optischen digitaleingang holt. Mein DVD - Player hat aber nur einen koaxial ausgang. Weiß einer von euch, ob man das ändern kann? Im Moment komme ich nur mit tricks dahin, weil ich den jetzt über CD coaxial angeschlossen habe. Das BILD kommt aber über den DVD eingang. Würde mich über hilfe sehr freuen! Danke schon mal im vorraus Christopher |
Beffi
22:04
Hallo, man kann bei den Digireceivern die dig.Ein und Ausgänge immer zuweisen...dazu musst Du ins Menu vom Rec. und ihm dann für den DVD Eingang die passenden Eingang zuweisen - also in Deinem Fall koax (mit der richtigen Nummer falls der mehrere hat)...... ![]() |
christopher
22:10
DANKE!!! Das war schnell!!!!! ![]() |
adiclair
22:10
n'Abend, falls dein DVD-P über einen opt. Digitalausgang verfügt dann besorge dir ein dementsprechendes Kabel und schließe den DVD-P halt dann so an.
Und warum nicht direkt per Scart an den TV? |
Rainer_B.
00:00
erstellt: 02. Jan 2005, ||
Sag jetzt bitte nicht das du den DVD Player über eine FBAS Verbindung durch den Receiver schleifst. Das wäre vergleichbar mit Mofareifen am Porsche 911. Wenn möglich den Player bitte per SCART an den TV anschliessen und dann noch RGB wählen. Der Unterschied sollte sogar mit -20 Dioptrien sichtbar sein. Rainer |
ToLu
00:19
Wie darf man das denn verstehen? Ich meine das mit dem RGB wählen. ![]() Gruß |
Beffi
04:38
Hallo ToLu, wie hast Du den DVD Player verbunden? - wenn mit Scartkabel an den TV, dann ist alles in Ordnung....das mit dem RGB kannst Du im Menu wählen (DVD Player und Fernseher) aber dann auch in der Bedienungsanleitung vom TV nachlesen welche Scartbuchse Dir das RGB Signal zur Verfügung stellt... ![]() |
ToLu
09:11
Hi Beffi, vielen Dank für deine Antwort. Hab mal in der Bed-anleitung meines TV (Philips) nachgeschaut und da steht das die Scartbuchse (EXT 1) für das RGB-Signal zuständig ist. So weit, so gut. Aber bei meinem DVD-Player (Pana. S 75) blicke ich nicht so wirklich durch. Da steht in der Bed-anleitung (so wie ich das verstanden habe) das der kein RGB-Signal ausgibt. Zumindest steht da unter Einträge (S. 18): Video Out (AV/Component) "Dient zur Wahl des Videosignalformats, das über den SCART (AV)-Anschluss und die Komponentenbuchsen ausgegeben wird. Wählen sie "Y PB PR", wenn Sie den Anschluss an die Komponentenbuchse für Progressivausgabe vornehmen" Rechts daneben in der Spalte steht: Optionen (Unterstrichene Einträge sind Werksvorgaben) Video/Y PB PR S-Video/Y PB PR RGB/No Output Also gibt der DVD-P kein RGB-Signal aus??? :-| Gruß [Beitrag von ToLu am 02. Jan 2005, 09:16 bearbeitet] |
Rainer_B.
09:23
Er gibt RGB aus. Die Option hast du selbst erkannt. Einfach auf RGB/No Output stellen. Rainer |
adiclair
11:46
Sorry, aber das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Warum sollte dieser Player das RGB-Signal ausgeben, wenn doch im Menu steht: RGB/No Output??? Das heißt doch: RGB/Kein Ausgang (auf deutsch). Oder wofür steht das "No Output"? |
Beffi
12:10
Hi adiclair, für mich liest es sich auch so als würde er über das Scartkabel das Videosignal wiedergeben..... aber wichtig ist das es funktioniert - und nicht immer ist das RGB das bessere - ist das Bild o.k. wäre ich zufrieden. ![]() |
Rainer_B.
12:54
Vielleicht für den Komponentenausgang (YUV)? Manche Geräte geben nur eins von beiden aus. RGB für SCART, YUV aus (out). Beachte mal die anderen Möglichkeiten: Video/Y PB PR S-Video/Y PB PR RGB/No Output Also entweder FBAS und YUV, S-Video und YUV oder RGB, dabei ohne YUV. YUV ohne passendes Gerät muss er nicht haben, aber RGB. War das verständlich genug? Die Anleitungen scheinen mir heutzutage nicht aus dem Japanischen ins Englische und danach ins Deutsche übersetzt worden zu sein. Da war sicher noch Suaheli dabei. Rainer |
Yamaha RX-V 350 PimpXtreme am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1700 einrichten tobilg am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 350 vs. RX-V 450 neapolitaner am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
Suche Besitzer eines Yamaha RX-V 350 auwi am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 1600 / RX-V 4600 bdfpl am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 640 zucker am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 740 Boenke am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 1400 Stephan_B. am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 740 Dagon am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 640 Sandro am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
