Hilfe zu Yamaha RX-V 450 RDS
IKE
#1 erstellt: 08. Jan 2005, 18:16
Hallo all,
habe mir heute den Yamaha RX-V 450 RDS gekauft, weil im Forum viele sagen er sei ziehmlich gut.
Kann sagen er ist top, aber hab eine kleinen Problem:
Hab meinen DVD Player wie abgebildet angeschlossen rot und weis an den ersten audio eingang und das gelbe daneben dran.
Und am COAXIAL eingang der orange hab ich den COAXIAL digital ausgang von dvd player angeschlossen weil er nur diesen hat und keinen optischen.
Danach hab ich im Menü für den COAXIAL INPUT-Buchse 3 (IN(3) DVD festgelegt, jetzt kommt aber kein ton mehr aber wenn ich es wieder weg mache und auf standart cd stelle geht es wieder aber hab dann kein dts, dolby usw beim dvd kucken. Hab auch schon mit der input auswahl getestet die ist standart auf auto, kann man auch dts, digital und analog stellen. Da kommt aber auch keine ton nur wenn ich wieder auf analog stelle, also eins von den dreien ist der ton wieder da.
Kann mit einer sagen was ich noch machen muss oder was ich falsch eingestellt oder muss man es anders anschliesen als abgebildet? Damit es auch digital oder dts anzeigt.
Oder kann es sein das ich ein spezieles COAXIAL Kabel benötige? Hab jetzt nur ein so ein rot/weises genommen und da nur die rote leitung genommen und die andere abgelassen.
Würde mich freuen wenn ihr mit helfen könnt.
Schon mal Danke an alle die antworten.
mfg ike
NoFate
#2 erstellt: 08. Jan 2005, 18:22
Hast Du am DVD-Player (Player-Menü) den Digital Ausgang eingestellt ?
Das rote Kabel kannst Du übrigens benutzen, daher kommt Dein Fehler nicht !!!
Gruß Micha
[Beitrag von NoFate am 08. Jan 2005, 18:23 bearbeitet]
IKE
#3 erstellt: 08. Jan 2005, 18:23
hi ups daran hab ich garnicht gedacht mom ich schau mal nach.
danke erst mal.
mfg ike
IKE
#4 erstellt: 08. Jan 2005, 18:45
Wunderbar danke dir funktioniert jetzt. :-)
Einwas noch wenn ich DVD reintu steht jetzt Digital da.
Aber wenn ich ne Audio CD in den DVD Player lege kartzt es in den Boxen da muss ich erst am input regler manuel auf analog stellen und dann ist das kratzen weg ist das normal bei einen normalen audio cd oder haut das was nicht hin?
mfg ike
NoFate
#5 erstellt: 08. Jan 2005, 18:48
Wenn Du Deine analogen Anschlüsse weg machst ist das Problem dann immer noch da ? (Also CD und DVD über koax)
Gruß Micha
IKE
#6 erstellt: 08. Jan 2005, 18:54
ja ist da immer noch , so ein kratzen und verzerren.
auf analog ist alles normal hab die kabel für analog ab da kommt kein ton mehr wenn ich dann auf auto stelle kommt wieder ton aber mit den kratzen.
beim dvd film war kein kratzen.
muss man das da auf analog stellen bei einen audio cd oder nicht?
danke mfg ike
IKE
#7 erstellt: 08. Jan 2005, 19:01
und kann man als COAXIAL kabel so ein normales audio kabel nehmen bzw kann das davon kommen obwohl es bei dvd geht.
mfg ike
NoFate
#8 erstellt: 08. Jan 2005, 19:07
Als Dauerlösung würde ich auf jeden Fall ein "richtiges" Coaxial-Kabel kaufen !!!
Ob das die Störungen beseitigt kann ich Dir aber leider vorher auch nicht sagen !!!
Gruß Micha
IKE
#9 erstellt: 08. Jan 2005, 20:17
Also müsste es auch gehen bei ner audio cd auf digital?
oder muss man es auf analog stellen?
ja so ein kabel werde ich mir noch kaufen, was ist an so einen kabel anders als an so einen normalen audiokabel?
so eins ist das oder?
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
oder
http://www.hirschill...389&products_id=2682
oder das
http://cgi.ebay.de/w...item=5741236111&rd=1
mfg ike
IKE
#10 erstellt: 08. Jan 2005, 21:01
hab das jetzt gekauft ist das ok?
http://cgi.ebay.de/w...item=3864505958&rd=1
danke für alle antworten.
mfg ike
IKE
#11 erstellt: 09. Jan 2005, 10:55
gut oder schlecht?
mfg ike
NoFate
#12 erstellt: 09. Jan 2005, 11:17
mfg ike
Das Kabel ist ok !!!
Hoffentlich hilft´s auch was gegen die Störungen !!!
Gruß Micha
IKE
#13 erstellt: 09. Jan 2005, 11:34
Ok danke für deine Hilfe werde berichten ob es dann weg ist oder noch da, und das kabel ist eh besser als das was ich jetzt verwende und auf dauer wird es auch besser sein.
mfg ike
yamaha RX 450 RDS
FreshPrince2k5 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  3 Beiträge
Ersteindruck Yamaha RX-450 RDS
chris57518 am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  6 Beiträge
Yamaha RX V 450???
Andy1990 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V 450
L3gend am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 650 RDS
Raymond1983 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V450 RDS ??
Anfängerpur am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  7 Beiträge
Yamaha rx-v 1400 rds
Elektro_Tobi am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  3 Beiträge
Elektro_Tobi am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  5 Beiträge
YAMAHA RX-V 14000 RDS
SchäbigerVogel am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V 1500 RDS
alex061273 am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.056
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
