AV-Receiver - Technische Frage
Brummbaer68
#1 erstellt: 18. Jan 2005, 19:09
Hallo zusammen
mich nerven ein wenig die "Klick"-Geräusche meines Receivers (Kenwood 5070) beim umschalten der Sound-Modi im Auto-Modus. Z,.B. Vom Stereo in DD 5.1-Betrieb oder umgekehrt.
Sind da eigentlich Transistoren oder etwa noch Relais am Werk? Ich hörte dies auch schon von anderen Herstellern.
Besonders schlimm wird es, wenn der DVD-Player Aussetzer bei der Wiedergabe produziert und der Ton abreißt und somit auch das Signal. KlickKlick aus KlickKlick an...kann ich halt nur umgehen, wenn ich die Signaleingangsautomatik auf manuell stelle.
Machen die neuen volldigitalen Receiver auch so einen Radau beim umschalten der Sound-Modi?
Brummbaer68 (Andi)
[Beitrag von Brummbaer68 am 19. Jan 2005, 14:42 bearbeitet]
Brummbaer68
#2 erstellt: 19. Jan 2005, 19:49
Sorry, 'möchte den Beitrag einmal nach vorne kurbeln *dreh*
Andi
Crazy-Horse
#3 erstellt: 19. Jan 2005, 19:56
Mein Denon 3805 bricht nur den Ton für etwa 1s ab wenn ich den Modus manuell einstelle, da klickt aber nix und bricht auch nix ab wenn er das Automatisch erkennt. Wer weiß was für Heinzelmännchen bei dir am Werke sind
Brummbaer68
#4 erstellt: 19. Jan 2005, 22:07
Hallo Horse,
ich glaube eher, das sind kleine Kenwoodmännchen die da ihr Unwesen treiben. Um das manuelle umschalten ging's mir auch nicht. Sonder´n halt darum, ob andere Receiver auch deutlich hörbare Klicks von sich geben, wenn sie automatisch den Eingangsmodus wechseln.
Andi
Peter_H
#5 erstellt: 19. Jan 2005, 22:21
also meiner macht das auch (siehe Signatur). Ist aber normal - zumindest vom Stereo-Modus auf einen Raumklangmodus (DD, DTS, ProLogic oder ein Effektprogramm).
Allerdings "klickts" bei meinem nur zwischen Stereo und den Modi. Ist irgendein Raumklangmodus aktiv und ich schalte unter diesen um, dann kommt nix.
Zusammengefaßt: Es klickt einmal beim Einschalten des Gerätes (Relais für Netzteil) und nach einer halben Sekunde nochmal, wenn die Lautsprecher "aufgeschaltet" werden; einmal beim Abschalten (auch klar) und halt einmal, wenn man von/auf Stereo/Mehrkanal umschaltet. Ist auch klar, da meist die Leistungsverteilung bei Stereo für die Fronts stärker ist, als für die Surroundmodi - die Enstufen müssen daher mit Relais umgeschaltet werden.
Hast Du nun z. B. für den CD-Eingang Stereo voreingestellt und für DVD Mehrkanal, dann schalten diese Relais natürlich auch mit, wenn die Eingangsquelle umgeschaltet wird.
Brummbaer68
#6 erstellt: 20. Jan 2005, 08:55
Moin Peter,
beim Kenwood lässt sich keine Voreinstellung wählen.
CD-Betrieb läuft bei mir über CD-Input und DVD über den Video2-Eingang.
Nun gut, mach ich halt 'nen Haken dran.
Dank' Euch!
Andreas
Peter_H
#7 erstellt: 20. Jan 2005, 09:46
..wußte ich beim Kenwood nicht.
Mein Panasonic läßt für jeden Eingang gewisse Voreinstellungen zu; also z.B. ob der analoge oder digitale Eingang verwendet werden soll und ich kann für die einzelnen Eingänge auch seperat festlegen, ob die Quelle in Stereo oder in ProLogicII wiedergegeben werden soll.
Nur auf ProLogicII-Vorauswahl schaltet der Receiver bei einer entsprechenden DVD auf DTS bzw. DD um. Würde ich hier auf Stereo als Vorauswahl gehen, dann läuft auch eine DVD nur in Stereo; der Receiver schaltet dann nicht "hoch". Einziger Nachteil: ist auf einer DVD ein Track in PCM-Stereo vorhanden und der DVD-Player nicht auf PCM-Abwärtswandlung geschaltet, dann "fällt" der Receiver bei diesem Track automatisch auf "Stereo" zurück und muß dann für 5.1 wieder manuell in den Surroundmodus geschaltet werden, von alleine geht er dann nicht mehr auf DTS/DD zurück.
Technische Frage zu Receiver Onkyo 606
fletzo am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  2 Beiträge
AV-Receiver Integrations-Frage
zeb600 am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  4 Beiträge
Frage Lautsprecheranschluss AV-Receiver
m4xz am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
Av Receiver frage?
JahnMitH am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  10 Beiträge
Frage AV Receiver
UweV am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  8 Beiträge
Allgemeine AV Receiver Frage
DeHeld am 03.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  6 Beiträge
Sound technische frage zur HD DVD
Bodo_Bach am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  3 Beiträge
Onkyo 905 technische Frage
Thomas_k am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  8 Beiträge
Unterschiedliche Verstärker: technische Frage:
Steffke am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  3 Beiträge
Kurze Frage AV Receiver oder AV Verstärker
JJMaster am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.706
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
