Linker Surroundkanal schwächelt von Zeit zu Zeit! Hilfe!
Rico_Suave
#1 erstellt: 24. Jan 2005, 00:28
Mein linker Surround-Kanal ist ab und zu ein wenig leiser. Hört sich wie gebremst an - oder wie wenn man an der Balance-Regelung drehen würde. Zuerst dachte ich, es könnte auch an den Lautsprechern liegen - oder an den Steckern. Aber die Lautsprecher habe ich überprüft und die Stecker habe ich komplett erneuert.
Wo könnte der Defekt liegen, an der Vorstufe oder an der Endstufe (Beides von Rotel)!
Wenn ich das Kabel vom linken Surround-Kanal an der Vorstufe abziehe und z.B. an den Center der Vorstufe anstecke, wandert der Fehler mit.
Das kuriose ist aber, mal ist der Fehler da und dann längere Zeit verschwunden!!!
Bin für jeden qualifizierten Beitrag dankbar.
Rico
Granuba
#2 erstellt: 24. Jan 2005, 00:29
Vielleicht eine kalte Lötstelle am LS-ausgang?
Rico_Suave
#3 erstellt: 24. Jan 2005, 00:36
Wo meinst Du jetzt? An der Vorstufe oder an der Endstufe?
Granuba
#4 erstellt: 24. Jan 2005, 00:39
In diesem Fall wohl eher an der Endstufe.... Ich würde mal nachschauen, wenn keine Garantie mehr auf dem Gerät ist und gucken, ob dir eventuell eine Lötstelle verdächtig vorkommt!
ACHTUNG: Netzstecker vorher ziehen!
Falls du von der ganzen Materie allerdings keine ahnung hast, würde ich das Gerät lieber zu einem Fachmann bringen!
Murray
Rico_Suave
#5 erstellt: 24. Jan 2005, 00:43
Hört sich doch wirklich nach Endstufe an, da der Fehler, wenn man an der Vorstufe umsteckt, mitwandert! Oder habe ich hier ein Denkfehler?
Garantie? Die beiden Geräte sind knapp drei Monate alt! Mir wird ganz übel bei dem Gedanken, meine "neuen" Geräte schon in Reparatur geben zu müssen!
Übrigens, der Fehler ist nicht von Anfang an gewesen. Der Fehler tritt erst sein kurzer Zeit auf!
[Beitrag von Rico_Suave am 24. Jan 2005, 00:45 bearbeitet]
sakly
#6 erstellt: 24. Jan 2005, 08:07
Wenn du ein Kabel an der Vorstufe wechselst und der Fehler dabei wandert, dann kann der Fehler doch nur vom Quellgerät kommen. Hast du einen Player per analogem Mehrkanalausgang angeschlossen? Hört sich so an.
Rico_Suave
#7 erstellt: 24. Jan 2005, 09:31
Wenn ich teste und umstecke, ist der DVD Player aus und das "rosa Rauschen" kommt direkt aus der Vorstufe. Der Player ist per coaxial an die Vorstufe angeschlossen aber wie gesagt aus! Das kann es also nicht sein.
Das dumme ist, Rotel weiss am Telefon auch keinen Rat. So einen Fehler hätte der Techniker noch nie gehabt. Ja, is klar
sakly
#8 erstellt: 24. Jan 2005, 09:49
Das dumme ist, Rotel weiss am Telefon auch keinen Rat. So einen Fehler hätte der Techniker noch nie gehabt. Ja, is klar :|
Achso, also Test ohne Quellgerät, da deine Vorstufe das Testsignal ausgibt. Dann musst du das auch schreiben
Wenn du das Kabel wie beschrieben umsteckst, wird also das Centersignal auf dem linken Hauptlautsprecher wiedergegeben (da du ja offensichtlich nur den Cinchanschluss an der Vorstufe wechselst und nur ein anderes Signal auf den Hauptlautsprecher leitest). Dass das Signal dort jetzt ebenfalls leiser wiedergegeben wird, spricht eindeutig für einen Endstufendefekt, da der Fehler ja nicht mitwandert. Es ist immernoch der gleiche Kanal leise.
Falls ich deine Testdurchführung falsch verstanden habe, erkläre sie bitte etwas deutlicher, es ist nicht auszuschließen, dass ich es falsch verstanden habe
Rico_Suave
#9 erstellt: 24. Jan 2005, 11:51
Genau! Ich ziehe nur an der Vorstufe den Chinchstecker aus dem linken Surroundkanal und stecke ihn z.B. in den Centerkanal. Dann ist der Fehler mitgewandert d.h. der Center hat jetzt den Fehler. An der Endstufe steckt dieser aber noch immer im linken Surroundkanal, weil ich dort ja nichts verändert habe! Dieses Szenario läßt also auf ein Endstufenproblem schließen?
Wenn noch eine Unklarheit in meiner Erklärung steckt, bitte frag nach! Ich bin nicht so groß im erklären!
Rico
sakly
#10 erstellt: 24. Jan 2005, 13:05
Rico
Öhhm, ne, das geht nicht. Dann wechselst du also die Cinchleitungen von Center und Links! Du lässt also den Cinchstecker vom Center nicht lose baumeln, wenn du den vom Links-LS in den Centeranschluss reinsteckst. Dann liegt der Fehler eindeutig in der Vorstufe, da das Signal für den Links-LS von der Vorstufe leiser abgegeben wird, egal wohin das Signal geleitet wird (ist ja auch logisch).
Jetzt sieht man mal wie wichtig das ist, genau zu beschreiben, was man testet und vor allem wie man das testet
Da du schreibst, dass der Fehler ab und zu weg ist, gehe ich mal von ner schlechten Lötstelle aus. Kann aber auch alles andere möglich sein.
Bei 3 Monaten würd ich das Teil sofort zurückbringen.
Rico_Suave
#11 erstellt: 24. Jan 2005, 14:32
Und das verstehe ich nicht. Ich wechsele doch den linken Surround Kanal und stecke diesen in den Center und der Fehler wandert mit. Das heißt also, der linke Surround Kanal hat einen Fehler. Wieso kommt dann der Fehler von der Vorstufe? Angetrieben wird doch das ganze von der Endstufe und dort steckt das Chinchkabel noch immer im linken Surround aber das Gegenstück nun im Center:?
Habe gerade mit dem Händler telefoniert und er meinte, ich solle vorbeikommen und wir testen was nun defekt ist. Das defekte Gerät wird dann getauscht. Fand ich doch sehr anständig. Nur, was wenn der Fehler im Geschäft nicht auftritt?
{edit]
Das ist übrigens Rotels Antwort per Mail:
Möglich wäre ein Wackelkontakt im Cinchkabel zwischen Pre-Out Surround Links oder ein Defekt seitens der Vorstufe. Um den Fehler weiter einzugrenzen, sollten Sie zunächst auf Wackelkontakt prüfen. Wenn Sie sicher sind, dass kein Wackelkontakt vorliegt, sollten Sie die Cinchleitungen für die Surroundkanäle einmal vertauschen, d.h. links nach rechts legen und umgekehrt und dann beobachten, welcher Surroundkanal ausfällt. Wenn's der rechte ist, liegt wohl ein Defekt an der Vorstufe vor.
Die Endstufe sowie das Lautsprecherkabel zum linken Surroundlautsprecher sind ebenso zu prüfen.
[Beitrag von Rico_Suave am 24. Jan 2005, 14:34 bearbeitet]
sakly
#12 erstellt: 24. Jan 2005, 14:56
Also:
Du ziehst den Stecker für Links und Center aus der Vorstufe, weil du das Links-Kabel woanders dranstecken willst. Das steckst du dann ja auch um, nämlich aud den Center-Ausgang. Das abgezogene Centerkabel steckst du (vermutlich) in den Ausgang für Links, um keinen freien Ausgang zu haben. Jetzt stecken am anderen Ende die Kabel aber noch so wie vorher oder nicht? Dann schickt die Vorstufe jetzt das Signal für den linken LS an den Center, da du ja die Kabelso getauscht hast, aber eben nur einseitig. Wenn du beide Kabelenden wechselst, also die beiden kompletten Kabel, wird der Fehler nicht mitwandern, das heißt, der Fehler kommt von der Vorstufe.
Rico_Suave
#13 erstellt: 24. Jan 2005, 15:21
Richtig! Genau so war meine Vorgehensweise.
Ok, gecheckt! Danke für Deine ausführlichen Erklärungen!
Das einzigste, was ich geändert hatte, ist ein neu angeschlossenes 12-Volt-Trigger-Kabel. Kann das vieleicht eine Beeinträchtigung oder gar einen Defekt hervorrufen, wenn ich ein falsches Kabel gekauft habe? Das hatte ich mir vom Saturn gekauft.
sakly
#14 erstellt: 24. Jan 2005, 20:31
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das Triggerkabel schuld ist. Wenn du jetzt eh zum Händler gehst, dann sollte das Problem ja schnell geklärt werden können. Wenn es am Triggerkabel liegen würde, wäre der Fehler zudem auch dauerhaft vorhanden.
Rico_Suave
#15 erstellt: 24. Jan 2005, 20:54
Super, vielen Dank für Deine Hilfe!
Jetzt aber nochmal eine andere Frage. Vieleicht kennst Du Dich damit auch aus. Ich habe mir zwei relativ teure Stromanschlußkabel mir Ferritkern gekauft. Eines für die Endstufe und eines für die Vorstufe. Der Händler meinte, ich könne diese jederzeit wieder umtauschen aber durch diese Kabel hätte ich auf jeden Fall einen räumlicheren Klang. Tja, kann man dem Glauben schenken?
Desweiteren steht in der Rotel Endstufen Anleitung, daß die Endstufe direkt in die Wandsteckdose gehört und in keine Steckdosenverlängerung. Sollte denn nicht alle Geräte in einer Verlängerungskabelleiste in Reihe gesteckt sein? Warum in direkt in die Wandsteckdose?
Rico
[Beitrag von Rico_Suave am 24. Jan 2005, 20:55 bearbeitet]
sakly
#16 erstellt: 24. Jan 2005, 21:01
Rico
Die erste Aussage ist IMHO totaler Schwachsinn. 5km vom Versorgungswerk ist die Leitung verseucht und dann bringt ein Ferritkern das Quaentchen Räumlichkeit?!? Was ein Quatsch.
An sich ist es egal, ob Geräte in einer Steckleiste Strom krigen oder diesen aus der Steckdose beziehen, denn es bleibt der gleiche Strom. Die zusätzliche Steckverbindung wird wohl kein Mensch raushören...
Insgesamt lieber an der Aufstellung der Lautsprecher und der Raumakustik drehen, da sind mehrere Prozent Klangsteigerung (aber ebenfalls auch Klangverschlechterung) drin.
Rico_Suave
#17 erstellt: 24. Jan 2005, 22:06
Ok, gut zu wissen. Danke Dir. Dann wird das Geld nun doch in einen anständigen DVD Player fliesen. Liebäugel nämlich mit dem Denon 2900, der jetzt relativ günstig zu haben ist.
Rico
sakly
#18 erstellt: 25. Jan 2005, 07:31
Rico
Da ist das Geld auch sinnvoler angelegt
Rico_Suave
#19 erstellt: 01. Feb 2005, 10:01
So, die Vorstufe wurde getauscht. Obwohl eine heiße Diskussion in Gang gesetzt wurde, was denn jetzt defekt sei. Die Vorstufe oder die Endstufe. Ich sollte ja beide Geräte zum Testen mitbringen. Das Testen sah dann so aus, dass die Endstufe angeschlossen wurde und als funktionierend angesehen wurde. Super, dafür hätte ich das schwere Teil auch nicht mitschleppen brauchen
Nun gut, die Vorstufe wurde letztendlich getauscht und nach kurzem testen scheint wieder alles zu funktionieren. Direkt noch die Strippen umgetauscht und in den Denon 2900 investiert. Mensch, wenn ich das vorher gewusst hätte, wie geil das Teil ist, hätte ich schon viel früher zu geschlagen!
Rico
sakly
#20 erstellt: 01. Feb 2005, 10:13
Ich sag doch die Vorstufe ist schuld ^^
Dann wünsche ich noch viel Spaß mit der funktionierenden Kombi und dem neuen Player
Rico_Suave
#21 erstellt: 01. Feb 2005, 10:32
Deine Erklärung bestätigte mir der Chef des Ladens auch noch mal, dass dieser Fehler definitiv von der Vorstufe kommt. Übrigens, wollten mir die Angestellten erst eine total verstaubte Vorstufe aus der Vorführung aus Auge drücken. Als ich aber den Chef dazuholte, bekam ich auf einmal doch eine original Verpackte
sakly schrieb:
Dann wünsche ich noch viel Spaß mit der funktionierenden Kombi und dem neuen Player ;)
Danke
Hilfe! Yamaha RX-V1400 rechter Surroundkanal
cohibamann am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  6 Beiträge
Linker Kanal knackt, knirscht
chrisihrmicha am 28.07.2003  –  Letzte Antwort am 05.08.2003  –  33 Beiträge
Onkyo TX SR 600 Surroundkanal defekt - was tun?
highspeed3 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Onkyo TX-SR702E
Baalou am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  5 Beiträge
linker Frontkanal schnarrt und knarzt
Markimark28 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
Yamaha DSP-A 595A linker Effekt-Kanal "kratzt"
Heatvision am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  5 Beiträge
Zeit für ein Upgrade?
Zender am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  19 Beiträge
Receiver surrt nach gewisse Zeit
am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX 396 RDS linker Kanal defekt?
Jensenwemsen am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 35 linker Frontkanal ?
am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSixfry
  • Gesamtzahl an Themen1.555.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.370
