HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit Yamaha DSP AX 1 | |
Problem mit Yamaha DSP AX 1+A -A |
WKN
11:01
erstellt: 26. Jan 2005, |
Hallo ! Besitze einen Yamaha DSP AX 1 Verstärker! Leider weißt er seit neustem eine Macke auf!Die rechte "Main"Box geht manchmal net. Tipp von Yamaha, einmal mit Cinchstecker in den PreOut eingang der Box, dann klappt es wieder. Soll irgendwas mit ner Feder oder so zu tun haben... Hat jemand ne Ahnung was zu tun ist? Bitte jetzt nicht den Rat zum Fachhändler zu gehen. Das war ich schon und das Gerätist als in Ordnung zurückgekommen... Kann das was mit Hitzeentwicklung zu tun haben?Der Verstärker ist nämlich sehr oft sehr warm! Gurß und danke für die Hilfe! Ben |
Dr.Who
11:07
Hi, ein Fall für MasterJ - mußt dich gedulden bis er deinen Thread liest. ![]() |
Großinquisitor
12:30
Ganz einfach. Du hast ja an der Rückseite neben den Lautsprecherausgängen auch Vorverstärkerausgänge für alle Kanäle für den Anschluß weiterer Endstufen. Dort sind auch zwei Pärchen für die Hauptkanäle "Main Out" und "Main In". Diese beiden dienen dazu um Vor- und Endstufe für die beiden Hauptkanäle aufzutrennen damit Du eventuell ein Zusatzgerät (Equalizer, Prozessor usw.) für die Hauptlautsprecher einschleifen kannst. Ist in keiner der Buchsen was eingesteckt, sind sie intern mit einer Kontaktfeder miteinander gebrückt, also verbunden. Eventuell ist da ein Kontakt etwas schlechter geworden oder liegt nicht mehr richtig an. Schalt den Amp in StandBy, und steck mal in jede der vier Buchsen einen Chinchstecker ein paarmal ein und aus. Eventuell ist es dann weg. Wenn nicht, dann steck mal einfach ein Kabel in die Buchsen und fahre darüber, also einfach "Main Out" und "Main In" miteinander verbinden. Ist das Problem dann weg, scheint dieser Buchsenblock irgendwie mechanisch defekt zu sein, ist es nicht weg, dann liegt der Fehler woanders. [Beitrag von Großinquisitor am 26. Jan 2005, 12:35 bearbeitet] |
WKN
12:44
ja, genau so ist es. Wenn ich mit Cinch Stecker in der Buchse hantiert hab geht es weg. Aber das ist doch keine Dauerlösung, oder? Gibts da nix anderes? |
Großinquisitor
12:57
Sicher ist es keine Dauerlösung. Das vernünftigste wäre diesen Buchsenblock auszutauschen. Aber das kostet dann halt ein paar Euro. Selbermachen ginge auch wenn Du etwas Bastelfreudig bist und Dir ein Händler das Teil besorgen könnte bzw. Du es von Yamaha bekommen würdest. Ist halt ne menge Schrauberei, die Kiste ist ja recht voll verbaut. Oder, Buchsenblock rausmachen, und eine feste Brücke reinlöten, dann Block wieder einbauen. Damit wäre er aber lahmgelegt falls Du doch mal ein Gerät einschleifen möchtest/müßtest. Billigste und einfachste wäre einfach ein ganz kurzes Chinchkabel nehmen und die Eingänge und Ausgänge verbinden. Eventuell selbermachen, damit es so kurz wie möglich ist. |
WKN
11:22
erstellt: 27. Jan 2005, |
echt?Das funktioniert?Also Cinch in PreOut und in den eingang?und das funzt, ohne Klangverlust? Meint ihr nicht, dass dies was mit der Wärme zu tun hat? |
Master_J
15:14
Ja. ![]() Aber mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Und die Sache mit dem Brückenkabel ist die einzige (dauerhafte) Lösung, ausser Stecker tauschen. Gruss Jochen |
Großinquisitor
16:31
Natürlich funktioniert das. Versuch halt das Kabel so kurz wie möglich zu machen bzw. zu kaufen, besser ist besser. Vielleicht kennste auch wen der Dir was löten kann. Klangverlust wirst Du da wohl keinen hörbaren erfahren, ausser Du nimmst ein ellenlanges Strippchen als Brückenkabel. Mit der Wärme kann ich mir nich vorstellen. Möglich is zwar alles, aber das glaub ich nich. Der AX1 hat ja recht großzügige Kühlkörper verbaut, die wohl nich soviel Wärme anstrahlen sollten nach hinten das gleich die Kontakte an den hinteren Anschlüssen flöten gehen dürften. |
YAMAHA DSP-AX 1 romanw am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP AX-1 neutralisieren volvo50 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 10 Beiträge |
Yamaha DSP-AX 1 knackt. alpinab846 am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP 2 AX rG_h!mSelf am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 11 Beiträge |
Yamaha DSP AX-1 bis Z9 Diagnose hifibrötchen am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 4 Beiträge |
Delay Einstellung bei Yamaha DSP AX-2 iceman;-) am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 12 Beiträge |
Yamaha AX-1 outbid am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-1 Bassmanagement? Mickey_Mouse am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 3 Beiträge |
YAMAHA DSP E 492 an AX-380 goe am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha ax-1 und.. ?????? agw am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 26 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.680
