Prologic 2 nur Mono...?
Sonic
#1 erstellt: 15. Feb 2005, 10:22
Hallo!
Ich habe diese Woche meinen DenonAVR 1801 gegen den 3802 getauscht.
Also alle Geräte angeschlossen und Soundcheck gemacht.
Stereo funzt (natürlich), Dolby Digital funzt auch, nur DPL2 macht bei meinem TV Probleme! Alle anderen Quellen kann ich in DPL2 hören, nur mein TV macht nur MONO über den Center. Alle anderen Kanäle sind still. Mein TV gibt aber ein Stereosignal aus; am 1801 konnte ich ja auch in DPL hören.
Woran kann das liegen? Hab ich was falsch eingestellt? Der TV ist über Cinch am TV-Eingang angeschlossen. Wenn ich über meinen Videorekorder am VDP-Eingang höre, funktioniert DPL2.
Und nochwas: Kann ich beim Boxensetup die Übernahmefrequenz der Boxen ausschalten? Also das meine Fronts Fullrange laufen? Ich kann da nur zwischen 80, 100, und 120Hz wählen...
Danke
Sonic
Master_J
#2 erstellt: 15. Feb 2005, 10:26
Offensichtlich nicht.
Einstellung verstellt, Kabel/Adapter defekt, ...
Einfach auf "Large" stellen.
Gruss
Jochen
bothfelder
#3 erstellt: 15. Feb 2005, 10:46
Hi!
Bei mir gibt er MONO aus, wenn die TV-Sendung Mono ist und PL2-Cinema eingestellt ist...
Andre
Sonic
#4 erstellt: 15. Feb 2005, 10:49
Hm.. also eingestellt ist der TV auf Stereo und ich hab verschiedene Sender ausprobiert. Verkabelung kann es auch nicht sein, da ich ein anders auch ausprobiert hab und auch einen anderen Eingang probiert hab. Bei meinem 1801 hatte ich ja wie gesagt auch DPL mit dem bis auf den Receiver gleichem Setup. Sehr komisch...
Zu den Boxen: Ich hab sie auf Large gestellt und den Sub auf LFE+Main. Es ist allerdings trotzdem immer eine der Übernahmefrequenzen mitangewählt. Oder wird diese Einstellung dann einfach übergangen?
Sonic
#5 erstellt: 15. Feb 2005, 10:51
bothfelder schrieb:
Hi!
Andre
:prost
Ja gut das ist klar. Aber MTV z.b. sendet glaub ich immer in Stereo, oder?
Zwischen DPL2-Cinema, Music und Normal-DPL konnte ich bisher keinen Unterschied raushören.
bothfelder
#6 erstellt: 15. Feb 2005, 11:07
Hi!
OK, wenn alles gleich ist, dann kannst DU ja nur am 3802 'nen anderen Eingang mal probieren. Nicht TV, sondern Video o.ä. ... evtl. ist da ja ein Wackler drin...
Andre
Master_J
#7 erstellt: 15. Feb 2005, 11:09
Was kommt raus, wenn "Stereo" als "Decoder" eingestellt ist, also kein PL2 etc.?
Gruss
Jochen
Sonic
#8 erstellt: 15. Feb 2005, 11:21
bothfelder schrieb:
Hi!
Andre
Hab ich auch schon gemacht. War das gleiche.
Gruss
Jochen
Hab ich ehrlichgesagt noch gar nicht probiert
Werds heute abend mal testen.
ich hab allerdings gestern mal meinen MP3-Player an das Kabel vom TV gehängt und da wars auch nur Mono! Und der ist auf jeden Fall eigentlich Stereo.
Sonic
#9 erstellt: 15. Feb 2005, 20:05
Aaaalso...
So wie es aussieht, macht mein TV doch nur Mono Was mich wundert, da es im Menü ne Einstellung Mono/Stereo gibt.
Wenn ich jedenfalls meinen Gamecube am durchgeschleiften Audio-Eingang des TV anschließe hab ich Stereo und auch DPL2.
Ich versteh allerdings nicht, wieso ich dann mit meinem 1801 problemlos DPL1 hören konnte. Das geht doch auch nur mit einem Stereosignal oder?
Peter_H
#10 erstellt: 15. Feb 2005, 21:10
naja, wenn Du nen Videorecorder hast, kannst Du den ja (vorausgesetzt, es ist ein Stereo-Gerät) an den Receiver anschließen - um bei TV-Programm dann Surround zu haben, mußt Du halt den Video-Recorder auf dem entsprechenden Kanal mit einschalten (der TV wird dann von mir auf "stumm" geschaltet und ist somit nur für's Bild zuständig) - so mache ich's derzeit auch.
Sonic
#11 erstellt: 15. Feb 2005, 21:21
Hab den Tv testweise mal auf Mono gestellt und siehe da: DPL2 läuft! Dazu fällt mir irgendwie nichts mehr ein...
Peter_H
#12 erstellt: 15. Feb 2005, 21:35
na also!
Liegt wahrscheinlich daran, daß der TV, wenn er auf Stereo gestellt wird, die Signale auf die TV-Lautsprecher umleitet und dafür nicht mehr auf den Stereo-Ausgang - bei Mono am Gerät selbst, schaltet er dann die Stereosignale auf die Ausgänge wieder frei...
Ist aber wirklich eine "sehr eigene" Variante...
Sonic
#13 erstellt: 16. Feb 2005, 08:58
Das komische ist ja nur, dass ich bisher immer auf Stereo gestellt hatte und Prologic bei meinem alten trotzdem funktioniert hat...
Naja hauptsache es läuft...
Schönen Tag!
Sonic
Dolby Surround ProLogic 2
DarkVamp1976 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Dolby Prologic 2
Wiispieler_ am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  3 Beiträge
ProLogic 2x
wolfi72 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  4 Beiträge
ProLogic leise
maxhd am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Dolby ProLogic
KleinerProfi am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  5 Beiträge
Circle surround 2 vs ProLogic 2
HiFiMan am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  4 Beiträge
kein DolbyDigital nur ProLogic trotz HDMI
--Tango-- am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  10 Beiträge
H/K 3550 und Prologic 2
Frosty04 am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  2 Beiträge
yamaha 657 und prologic 2 Quellen
wolfbert am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  2 Beiträge
Dolby Prologic IIx
Cinema-Berni am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.684
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
