HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVR OSD | |
Denon AVR OSD+A -A |
Sonic
13:02
erstellt: 18. Feb 2005, |||||
Mahlzeit! Ich habe zur Zeit meine Videogeräte (DVD, VHS, Gamecube) alle direkt am TV angeschlossen und nur tonmäßig mit dem Denon AVR 3802 verbunden. Da an meinem TV nun alle Eingänge voll belegt sind musste ich, um das OSD des Denon zu bekommen vom Monitor-Out des AVR in den Front-In des Videorekorders. Wenn ich nun DVD gucke und am AVR was einstellen möchte, muss ich am TV den VHS-Eingang wählen, am VHS den Front-In wählen und das OSD aktivieren. Also alles andere als praktisch! Bei meinem 1801 konnte ich alle Einstellungen über das Display des Receivers machen, hier scheint das nicht mehr zu gehen, oder kann man das OSD irgendwie deaktivieren und übers Display am Receiver machen? Alternativ hab ich mir überlegt, könnte ich auch alle Geräte videoseitig über den AVR laufen lassen. Dann hätte sich das Problem mit dem Umschalten ja erledigt. Allerdings steht der Receiver auf der anderen Seite des Zimmers. Ich müsste also knapp 10m Kabel jeweils vom VHS, DVD und GC zum AVR ziehen und dann nochmal 10m wieder zum TV. Geht das noch grade oder hab ich dann nur noch Schnee? Wäre dann S-Video oder Composite zu bevorzugen? So, genug getextet! Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Gruß Sonic |
bart_simpson
13:35
Tach Dieser große Umweg ist Qualitativ nicht zu empfehlen weil der direkte weg immer besser ist Alternativ wäre vielleicht ein Scart Verteiler z.B. ![]() ![]() diese alternative würde ich dem Umweg über den Receiver vorziehen ![]() |
Sonic
13:56
Aber deswegen muss ich doch trotzdem noch am Scart-Verteiler umschalten oder nicht? |
bart_simpson
14:18
Tach Nicht wirklich Denn Scart Verteiler an den TV anschließen an denn ersten Anschluss kommt z.B. VHS über Scart und an den zweiten Anschluss kommt der Receiver mit Scart – S-Video Kabel z.B. ![]() somit brauchst du nur am TV die Quelle wechseln um ans OSD zu Gelangen ist das verständlich ? ![]() ![]() |
Sonic
14:26
Ähm... ehrlichgesagt nein... Wenn ich Videorekorder und Receiver über den Scart-Verteiler am selben Eingang am TV habe, wieso soll ich dann die Quelle am TV wählen und nicht am Verteiler? Woher weiß denn der Verteiler was ich sehen will? ![]() Aber davon mal abgesehen: Es ist zwar so einfacher als jetzt, aber ich hätte es gerne entweder ohne dass ich Umschalten muss, also wohl über Receiver, oder so, dass ich alles am Gerät direkt einstellen kann. Vielleicht kann dazu ja jemand was sagen, ob es diese Möglichkeit beim 3802 gibt. Danke, Sonic! |
Sonic
15:19
Ich glaub ich werd einfach mal versuchen, die Videoausgänge meiner Geräte über den Denon zu schicken und gucken, ob der Qualitätsverlust wirklich so hoch ist. Dann hab ich den komfortablen Zugriff aufs OSD, sowie die OSD-Einblendungen und muss ausserdem nur noch am Receiver umschalten und nicht noch zusätzlich am TV. Werd dann mal berichten, wie die Qualiät ist. Aber welche Verbindung ist bei einer Länge von 10 bzw. 20m denn zu bevorzugen? Cinch oder S-Video? THX Sonic |
bart_simpson
15:21
Tach
Du schaltest doch am TV zwischen DVD VHS oder Gamecube um oder? Der Scart Verteiler weiß natürlich nicht welches Signal er weiter leiten soll Er leitet beide Signale weiter soweit sie eingeschaltet sind Wenn beide Geräte die am Verteiler hängen eingeschaltet sind bekommt der TV beide Signale und die überlagern sich es müsste dann immer eines der beiden Geräte abgeschaltet sein es ist zwar nicht die Optimale Lösung aber…
soweit ich weiß braucht man ein TV um ans OSD Menü zu gelangen beziehungsweise wenn der Receiver ein OSD Menü hat kann man nur darüber Änderungen vornehmen Alternativ würde ich noch folgendes Vorschlagen du Wählst für einen der Drei Geräte den Umweg der Video Verbindung über den Receiver mit einem S-Video Kabel ![]()
S-Video ist besser als Composite [Beitrag von bart_simpson am 18. Feb 2005, 15:23 bearbeitet] |
Sonic
15:57
Ah okay, habs dann verstanden...
Hm... ja wäre auch noch eine Möglichkeit, aber dann hab ich nur bei diesem einen Gerät das OSD. Aber es wäre natürlich immernoch besser als jetzt.
Das weiß ich. Ich hab nur irgendwo mal gelesen, dass S-Video bei größeren Längen störanfälliger sein soll als Composite. Aber ich glaub ein 10m S-Video-Kabel ist mir im Moment eh zu teuer... THX Sonic |
Denon AVR-4308 GUI/OSD BauGB am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3805 und OSD Franc am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 7 Beiträge |
Denon 1907 OSD evolution.vii am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 9 Beiträge |
OSD beim Denon AVR 1706 Melzman am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 5 Beiträge |
OSD beim Denon 1907 Vvampy am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
OSD Denon 4306 ernet am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 3 Beiträge |
Xbox/Denon AVR 3802 4203thomasb am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 445 OSD funktioniert nicht OlliH68 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
"monitor out" problem avr 1804 spinout am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 7 Beiträge |
Kein Bild bei Denon 3802 über Componentausgang PFIFF am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 12 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.832
