HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Receiver zwischen DVD-Player und CEM | |
Receiver zwischen DVD-Player und CEM+A -A |
Lommel15
15:17
erstellt: 30. Mrz 2005, |||||||||
Ok eine Frage hätte ich dann noch: Der DVD Player hat ja nur die 5.1 Ausgänge , also die dann eigentlich zum Teufel CEM gehen (direkt). Wie muss ich den DVD Player denn dann mit dem A/V Receiver verbinden? Der DVD Player hat follgende Ausgänge: Optical Out (digital) Coaxial Out (digital) sowie die weiteren 5.1 Ausgänge. Am besten wäre es doch ein Coaxiales Kabel oder Optisches Kabel zu nehmen richtig? Der AV Receiver müsste dann auch ein Digital Receiver sein , wäre ja logisch , richtig? Wenn ich jetzt den AV receivr zwischen den DVD Player und das Teufel CEM geschaltet habe wie sollte ich dann das Soundsystem ansteuern? Jede Box per Lautsprecherkabel und den Subwoofer via Moni Chinch? Den normalerweise gehen vom DVD Player ja die 3 Stereo Chinch Kabel in die Endstufe des CEM und von dort aus dann an die Boxen. Mit dem Receiver würde ich dann jede Box einzeln direkt über den Verstärker ansteuern oder? Ist es egal wie viel Watt der Verstärker hat , nicht das der meine Boxen schrottet *g* Ist zwar nicht bei einer Frage geblieben , aber ich hoffe mal... Danke |
Master_J
15:38
Jupp.
Jupp.
Jupp.
Jupp.
Nope. ![]() Siehe hier: ![]() Gruss Jochen |
Lommel15
16:24
Danke :-) So ich habe mich mal etwas gelesen , auch den Thread (Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher), und mein Entschluss ist nun auf den Denon ![]() gefallen. Denon soll ja im allgemeinen recht gut sein , und unser Telepoint bietet den im moment als Ausstellungsstück an. Da fahr ich gleich noch mal hin und sehe mir den Preis an.Und von den Watt angaben passt es ja auch oder nicht? So noch ne Frage zu der blöden (analogen) Sat-Schüssel: Die hat Audio Out (L/R) und die ist NICHT Digital , also Analog. Kann ich dann auch 5.1 Sound haben bei Sendungen haben die im korrekten Format ausgestrahlt werden?Der Denon könnte es dann doch korrekt umwandeln oder? Beim Telepoint da haben die auch ein "gnaz besonderes Scart Kabel". Ich beschreibe das mal.Also das ist ein Oehlbach Kabel und das ist ein normales Scart Kabel mit 2 Anschlüssen , es gehen aber von dem Kabel noch 2 Chinch Kabel ab , sind das diese Kabel die dann in den A/V Receiver rein kommen. Das kabel kostete 17€ oder so. Ich weiß nur nicht obs das richtige ist , müsste doch aber eigentlich oder? Danke @ Master_Joe find ich super das du dich hier um so nen Patienten wie mich kümmerst. [Beitrag von Lommel15 am 30. Mrz 2005, 16:26 bearbeitet] |
Master_J
08:00
erstellt: 31. Mrz 2005, |||||||||
Yoyo, die Angaben sind zwar geschönt, aber das passt schon.
Damit kannst Du Stereo empfangen, was vom Denon oder anderen Decodern mittels PL2 und Konsorten zu analogem Surround aufgebläht werden kann. Funktioniert relativ gut.
Wichtig ist, dass die Laufrichtung stimmt. Muss also "Audio-Out" sein in Deinem Fall. Gruss Jochen |
Lommel15
10:35
Also würde man dann "analogen" Surround Sound haben ,an der Anlage , (durch normales Fernsehen bei den entsprechenden sendern). Ich fahre jetzt gleich mal zu Telepoint und gucke mir die Kabel an und schreibe alles auf ... Den DVD Player muss ich normal über Scart mit dem Sat-Receiver verbinden , um Bild zu bekommen richtig? Danke nochmals , find ich echt super das du dich um mich kümmerst! THX |
Master_J
10:59
Öhm, das Bild soll doch auf den Fernseher. Insofern ist es schon notwendig, dass alle Quellgeräte (DVD-Player und Sat-Receiver) direkt mit dem TV verkabelt werden. Oder meinst Du, den DVD-Player durch den Sat-Receiver schleifen? Würde ich vermeiden; der Qualität tut das bestimmt nicht gut.
Wenn ich's nicht tue, tut's eben ein anderer. ![]() Gruss Jochen |
Lommel15
12:26
Ja ich würde dieses "durchschleifen" meinen. Was wäre denn die beste Lösung? Ich habe ja nur 1x Scart Eingang am Fernseher , soll ich mir dann diese Adapter kaufen , das man an einen Scart eingang meinetwegen 4 Gerät hängen kann? Aber das tut der Qualität doch sicher auch nicht gut oder? Ich muss das nach und nach aufrüsten , bin ja im moment nur Schüler (auf bewerbungen hoff) von daher würde ich es erstmal mit dem durchschelifen machen. Noch ne Frage: Wozu sind hinten an Receivern (A/V) eigentlich diese "Steckdosen"? Habe das jetzt schon bei mehreren gesehen. |
Master_J
12:40
Wollte ich oben noch dazuschreiben. Wenn Dir die Scarts ausgehen, ist Durchschleifen nicht unbedingt schlechter als ein externer Umschalter. Du musst in jedem Fall darauf achten, dass RGB umgeschaltet/durchgeschleift werden kann.
Zum Anschluss wenig Strom verbrauchender Komponenten, wie z.B. dem DVD-Player. Der hat dann immer nur Saft, wenn der Verstärker an ist. Praktisch. Gruss Jochen |
Lommel15
14:55
Ok ,war gerade bei Telepoint , das Kabel , wovon ich geredet habe ist glaub ich genau das was ich brauche: Oehlbach Hochwertige Audio/Video Verbindung Scartstecker auf Scartstecker + 2x Chich für Audio L/R Artikel Nummer 22377 Müsste klappen oder? |
Master_J
15:00
Wie gesagt, es muss ein "Audio Out" sein. Wobei mir aber kein Verwendungszweck für "Audio In" einfällt, solange kein "Video In" dabei ist. ![]() Gruss Jochen |
Lommel15
16:19
Hi, also bei ![]() Ist ein Coaxial Kabel eigentlich das gleiche wie ein Mono ChinchKabel bzw. Digital Chinch. habe das jetzt auch bei Media Seller gesehen und ich weiß nicht was digital Chinch ist...?Das sieht bei ebay irgendwie so aus *g* So , ich habe hier so ne tole Zeichnung vor mir , die schaut wie folgt aus , ich hoffe so ist alles korrekt: Von der analogen Sat-Schüssel geht das Scart Kabel (reichelt AVK 169) zum TV per Scart und dann gehen die beiden Chinch Kabel die vom Scart kommen in den Denon AVR1705. Vom Denon AVR1705 gehts dann via 1xMono Chinch Kabel in den Subwoofer sowie per lautsprecherkabel an die 5 einzelnen Boxen (2x Rear /2xFront/1x Center) Vom DVD Player gehts via Koaxialkabel in den A/V Receiver (in den Coaxialen eingang) von dort aus geht der Sound dann an meine Boxen. Ist so alles korrekt? *vorfreude ist groß* ne andere Frage noch: Ich bin ja noch Laie , werde ich das raus hören das ich keine Oehlbach Kabel verwende , sondern 1,50€ Kabel? Wenn das zum festen Hobby wird , muss ich da wohl einigess ändern ,aber ich bin ja nur Schüler. [Beitrag von Lommel15 am 31. Mrz 2005, 17:53 bearbeitet] |
Master_J
08:58
erstellt: 01. Apr 2005, |||||||||
Das ist prinzipiell das gleiche. Nur sind nicht alle 21 Leitungen durchkontaktet: ![]() Sprich: Damit kann man kein RGB übertragen.
Koaxial beschreibt nur den Aufbau. Für analoges Bild und digitalen Ton verwendet man solche mit 75 Ohm Wellenwiderstand. Ist bei kurzen Strecken aber egal.
Ja.
Mit dem CEM ganz sicher nicht. Das ist eindeutig das schwächste Glied Deiner Kette.
Mal sehen. ![]() Gruss Jochen |
Lommel15
17:55
Also isses egal was ich für ein Koaxialkabel, sprich auch ein Digitales Chicnh Kabel, ich nehme?(Es ist ,e 0,5m Entfernung vom DVD-> A/V)Sollte für den Anfang erstmal billig sein , sowas wechsel ich dann wenn ich wieder "Lohn" bekomme direkt aus , und baue mir da LANGSAM was auf. RGB -> Sacht mir nix , brauch ich nicht?!? Wie sieht das mit Subwooferkabel bzw. Mono Chinch aus , das sind doch die gleichen , nur das Subwooferkabel Qulitativ besser sind oder? Verdammt , ich finde bei Reichelt keine (Digitalen9 Koaxialkabel , weist du wie die die da nennen , oder ne Art. Nummer? Ja dann danke ich dir nochmal recht herzlich. Ich hoffe mal alles klappt so. Vielen vielen Dank , wirklich Spitze das du mir da so geholfen hast -> vll. hätte es kein anderer gemacht. Danke [Beitrag von Lommel15 am 01. Apr 2005, 18:11 bearbeitet] |
Master_J
11:05
erstellt: 02. Apr 2005, |||||||||
Da kannst Du sogar ein "halbes" Beipack-Stereo-Cinch nehmen.
Guck'sch Du hier - brauchst Du. ![]() ![]()
Das ist auch so eine Irreführung. Wofür sollte ein Sub ein besseres Kabel brauche, wo der doch viel weniger wiedergibt (Brumm, Bumm)?
Suche nach "clicktronik". Die Teile mit Angabe "75-Ohm" (Artikel "HC 30-...") sind die richtigen, aber siehe oben. Das Kabel selbst heissst "rg59"; ist Standard-Antennenkabel, falls Du selbst basteln willst. Gruss Jochen |
Lommel15
14:00
Ja ok danke. Nochmal zu RGB , kann ich dieses von mir oben genannte Scart -> Scart + 2x Chicnh denn ohne bedenken nehmen. Ist ja ganz schön Irreführend. Dann bestelle ich mir bei reichelt jetzt 2x Mono Chinch Kabel 1x für den Subwoofer (5m , macht das da was mit den 50Ohm?) 1x als Koaxialkabel (1m) sollte ja wohl klappen , sofern ich dich richtig verstanden habe. Habe jetzt: HC 20-500 (5m) HC 21 100 (1m) AVK 169 (dieses Scart Kabel + 2x Chinch) Wieso erfinden die so viele neue Sachen??? |
Master_J
14:14
Das AVK 169 geht auf gar keinen Fall bzgl. RGB. Das Oehlbach-Teil wohl schon.
50 Ohm sind für analoges Audio (Sub) üblich. Wenn Du schon explizit ein Kabel für digitales Audio (Koax) kauft, dann nimm' eins mit 75 Ohm Wellenwiderstand (HC 30).
Neu? Das sind alles jahrzehntealte Normen. ![]() Gruss Jochen |
Lommel15
17:19
Wenn ich dich nicht hätte *g* ![]() ![]() ![]() Jo , ich komm dann bei weiteren Fragen auf dich zurück :-) |
av-receiver für cem jperl am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 504 + CEM + rest Kathelyn am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 7 Beiträge |
Receiver für CEM kp-hook am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
CEM + Decoderstation Varrader am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
Xbox360 + PS3 + Receiver an ein Teufel CEM? RealLocutus am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 14 Beiträge |
Was für ein Receiver für CEM? freenzer am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 14 Beiträge |
Yamaha Receiver mit Teufel CEM chris57518 am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 137 für Teufel CEM marox01 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 9 Beiträge |
verstärker für teufel CEM benney am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 5 Beiträge |
teufel cem für pc und tv flothepoe am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.052
