HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » OSD mit YUV-Verbindung | |
OSD mit YUV-Verbindung+A -A |
Cinema-Berni
#1 erstellt: 24. Apr 2005, 22:19 | |
Hallo zusammen! Ich möchte mir morgen den Denon 2105 für meine Anlage zulegen. Nach sogfältiger Überlegung und Budget-Überlegungen (in Österreich ist das ja alles um einiges teurer) soll es der 2105 werden. Ich besitze einen Beamer, der ist direkt mit dem DVD über YUV (also Komponenten) verbunden. Morgen möchte ich den DVD mit YUV an den Denon anschließen und vom Denon über YUV zum Beamer gehen!!! Funkt das??? Bin mir nämlich mit dem OSD vom Denon unsicher und das braucht man ja für die Einstellungen denke ich. Bitte um viele Antworten. Danke Berni |
frale
#2 erstellt: 25. Apr 2005, 00:01 | |
hallo kann dir das nur vom yam1500 berichten, wird aber wohl kein unterschied sein: das setup des rec. schaltet auf interlaced, nach menüexit bin ich wieder im dvd-player-progressiv-mode. ich denke, die `normalen` receiver können kein progressiv-menü. |
Gullideckelhasser
#3 erstellt: 25. Apr 2005, 14:19 | |
Nupp.. kann er nicht... - wennst noch irgend´n altes Cinch (wurscht welches - fürs OSD reicht´s auf alle Fälle) rumfliegen hast - für´s Setup einfach ne schnelle "Wäscheleinenverkabelung" auf den FBAS (gelbe Cinchbuchse vom Beamer) stöpseln und scho passts.. |
frale
#4 erstellt: 25. Apr 2005, 18:53 | |
bei 10 m distanz aber etwas schwierig, oder? also bei mir reicht ein yuv-kabel, der beamer schaltet einfach um zwischen pro und interl..fürs setup reichts dicke. [Beitrag von frale am 25. Apr 2005, 18:53 bearbeitet] |
Gullideckelhasser
#5 erstellt: 26. Apr 2005, 09:16 | |
... natürlich kann er auch eines von den drei YUVs für´s Setup mal kurz umstöpseln, wenn es das ist, was Du sagen wolltest ... die Dinger liegen ja eh schon.. |
frale
#6 erstellt: 26. Apr 2005, 17:51 | |
hallo braucht er doch nicht. wenn der dvd am rec. über yuv läuft und von dort ein yuv zum beamer geht, schaltet der rec. bei aufruf setup auf interl. um, der beamer ebenso. fertig. also ich brauche nix umstöpseln. ist aber eben yam1500. wenn der denon natürlich auf yuv kein menü macht, dann muss er umstöpseln. der yam machts. |
Stress
#7 erstellt: 26. Apr 2005, 18:14 | |
nicht jeder AVR kann das OSD über den YUV ausgeben. |
Avalarion
#8 erstellt: 26. Apr 2005, 23:24 | |
folgende mail habe ich von denon erhalten, als ich fragte, ob ich anstatt YUF auch ein componenten video (RGB) signal durch die YUV buchsen schleifen kann, um ein OSD zu haben: vielen Dank für Ihre E-Mail und Ihr Interesse an unseren Produkten. Ein Durchschleifen der Videosignale durch den AVR-2105 ermöglicht die parallele Umschaltung von Bild und Ton. Hierfür stehen Eingänge in Composite, S-Video und Component-Video zu Verfügung. Eingehende Composite- und S-Video-Signale können konvertiert und mit einem Bildschirmmenü über den MonitorOut-Ausgang ausgegeben werden. Die Durchleitung von Component-Video sieht die Nutzung eines Bildschirmmenüs nicht vor. |
frale
#9 erstellt: 26. Apr 2005, 23:46 | |
hallo tja, dann geht es wohl nicht ohne zweite verbindung zum beamer(svhs idealerweise), da der denon auf yuv kein menü sendet. |
Gullideckelhasser
#10 erstellt: 27. Apr 2005, 08:38 | |
... sach ich doch... (hab den 2105er ja selber mit Beamer im Einsatz gehabt..) ... |
Crazy-Horse
#11 erstellt: 27. Apr 2005, 15:18 | |
Nun die Komponenten Verbindung ist auf max Bildqualität hin optimiert und dann soll da das OSD drin rumpfuschen, na ich kann schon verstehen warum das darüber nicht ausgegeben wird. Und so teuer ist ein zweites Kabel ja nicht, wenn du das OSD unbedingt am Beamer benötigst. |
Avalarion
#12 erstellt: 27. Apr 2005, 17:04 | |
wobei man dann wohl am beamer schauen muss, welchen anschluss er bei zwei kabeln wählt, weil er wird wohl kaum von einem s-video kabel nur das osd rausfummeln und trotzdem das YUV signal für die normale bildquelle nutzen |
Cinema-Berni
#13 erstellt: 27. Apr 2005, 19:41 | |
Also ohne S-Video läuft kein OSD. Had jetzt einfach ein altes Cinch-Kabel verwendet - für OSD reicht das schon. Danke an alle Berni |
MMartin
#14 erstellt: 28. Apr 2005, 12:10 | |
Hallo, an meinem Denon 3805 funktioniert es. Habe den Komponenten Ausgang mit meinem Plasma verbunden und an zwei Eingängen mein Dvd Player sowie PC ebenfalls mit YUV angeschlossen. Wenn ich das OSD vom Denon brauch, schaltet der Receiver automtisch um. Ich denke, dass es beim 2105 auch gehen muß. Am besten mal ausprobieren. Gruß Mathias |
Gullideckelhasser
#15 erstellt: 28. Apr 2005, 12:36 | |
... zum 3. ... NEIN ... es geht nicht mit dem 2105er... und selbst beim 3805er geht es nur, wenn Du grad ne Quelle laufen hast, die NICHT über YUV, sondern S-Video oder FBAS angeschlossen ist - wenn Du z.B. den DVD mit YUV übern 3805er angeschlossen hast, den Wahlschalter auf DVD stehen hast, ein Komponentensignal anliegen hast, is ESSIG mit OSD. Hast Du z.B. den DVD nur mit S-Video am AVR und diesen mit YUV aufm Beamer und den Wahlschalter auf DVD stehen, schlägt die automatische Hochkonvertierung (von der lustigerweise auch das eigentlich schlechtere FBAS Signal des Fernsehers bei mir profitiert) zu und BLINNNG... das OSD läuft auch über YUV.. Fazit nach meinen Erfahrungen... wenn er eh konvertieren muß, um ein Signal rauszugeben klappt´s mit´m OSD - wenn die Quelle ein YUV ist, is nix mit OSD... Fazit 2... der 2105er kann diese Signalkonvertierung NICHT.. - der braucht separat S-Video oder FBAS.. Edit... kleine Einschränkung, die ich jetzt am 3805er nicht getestet hab... mein DVD spuckt grundsätzlich progressiv über YUV aus... kann sein daß er das DESWEGEN nicht anzeigt... vielleicht klappt´s ja wirklich mit einem, der interlaced ausgibt..?! [Beitrag von Gullideckelhasser am 28. Apr 2005, 12:41 bearbeitet] |
Dipak
#16 erstellt: 05. Mai 2005, 05:16 | |
hallo anstatt 10m extrakabel nur furs osd zu verlegen, kann man das doch am receive einstellen. oder sieht man dafür bei den neuen zu wenig? ich habe meinen 1804 seit bald einem jahr und noch nie am tv (geschweige denn dvd daran) angeschlossen; der soll mir da gar nicht drin rumpfuschen.. gruss viktor [Beitrag von Dipak am 05. Mai 2005, 05:16 bearbeitet] |
OSD bei YUV bei Denon 2105 Cinema-Berni am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 7 Beiträge |
OSD Denon 2105 DasAndi am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
denon avr-2805 osd über yuv BRAINs am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 6 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Denon 2105 Cinema-Berni am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 10 Beiträge |
Denon 2106 und YUV? D-ROCK am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 3 Beiträge |
Kein Bild über YUV (Denon 1906) Klangpurist am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 6 Beiträge |
Denon AVR 3806: Bildwandlung YUV->HDMI (1280x720) waldigunde am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 5 Beiträge |
denon 1508 per yuv an dvd, tv, . urugada am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 2 Beiträge |
YUV Signal- durchschleifen ? Cellu am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 3 Beiträge |
Denon Avr 3806 mit YUV an Plasma ??? Nore am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 11 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.522
