HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-DS474 | |
Onkyo TX-DS474+A -A |
wahnsinnshirsch
#1 erstellt: 25. Apr 2005, 17:30 | |
Hallo Ich habe ein e Frage. Und zwar geht es um den obengenannte reciever. Ich habe momentan noch kein Dolby 5.1 Lautsprecher system. aber bisher hängen 4 Boxen an dem Reciever. So jetzt wollte ich aber gestern Star Wars anschauen und da das ja in DD 5.1 ausgestrahlt wird, wollte ich das auch einschalten an meinem Reciever. Allerdings ließ sich das gar nicht auswählen, sondern nur die Auswahl Doolby Prologic. Könnt ihr mir sagen woran das liegt? Muss ich denn an allen Kanälen etwas anschließen, damit das funktioniert? danke mfg wahnsinnshirsch |
$ir_Marc
#2 erstellt: 26. Apr 2005, 16:58 | |
Dolby Digital gibt es nur über Digital SAT oder DVB-T. Es soll wohl auch begrenz welche Kabelnetze geben, die das anbieten?! Also über analog SAT oder Kabel hast du schlechte Karten! Wie hängt denn dein TV am Onkyo? [Beitrag von $ir_Marc am 26. Apr 2005, 16:59 bearbeitet] |
wahnsinnshirsch
#3 erstellt: 26. Apr 2005, 17:02 | |
diese ganz normalen Cinch-Kabel mit rotem und weißem Stecker. Genau wie der DVD-Player. Bei dem ich auch nicht auswählen kann das der Reciever Dolby Digital nimmt. |
$ir_Marc
#4 erstellt: 26. Apr 2005, 17:07 | |
Ein analoges Cinchkabel überträgt kein digitales Signal! PLII wird aus einem analogen Signal errechnet! |
Rainer_B.
#5 erstellt: 26. Apr 2005, 17:09 | |
Mit der analogen Verbindung wird Dolby Digital für dich leider ein Ding der Unmöglichkeit bleiben ;-) Das kann man eigentlich beim DVD Player leicht ändern. Benutz da doch einfach mal die digitale Verbindung zwischen DVD Player und Receiver. Dann funktioniert auch DD. Rainer |
wahnsinnshirsch
#6 erstellt: 26. Apr 2005, 17:11 | |
hm klingt ja eigentlich logisch, also sollte ich wohl ein digitales nehemn. ich habe grade gesehen, das ich einen digitalen koaxialanschluss habe. das ist dohc im grunde ein cinch kabel oder nicht. nur halt mit dieser digitalen Komponente? edit: oh mann ich trottel, im grunde ja eingentlich klar... danke an euch... [Beitrag von wahnsinnshirsch am 26. Apr 2005, 17:12 bearbeitet] |
Rainer_B.
#7 erstellt: 26. Apr 2005, 17:21 | |
Im Prinzip ist es vom Anschluss her ein Cinchkabel. Der Unterschied liegt im Detail. Du kannst das Videokabel nehmen, das bei vielen Playern nutzlos mitgeliefert wird (das Kabel mit den gelben Steckern) oder einfach ein RG59 Video/Antennenkabel. Ein 75 Ohm Kabel (Antennen oder Videokabel) ist optimaler als ein normales NF Kabel. Rainer |
$ir_Marc
#8 erstellt: 26. Apr 2005, 17:23 | |
Eigentlich ist Unterschied zwischen Cinch und Coax-Kabel, der Widerstand: Cinch 50 Ohm Coax 75 Ohm Bei kurzen Strecken sollte ein normales Cinch-Kabel ausreichen! |
Rainer_B.
#9 erstellt: 26. Apr 2005, 21:11 | |
Im Prinzip sollte ein nasser Bindfaden reichen. Ein 75 Ohm Kabel kostet aber auch nicht die Welt. Rainer |
der_Dude.nrw
#10 erstellt: 05. Jun 2007, 21:13 | |
habe den gleichen receiver. warum nutzt du nicht dolby digital... brauchst nur ein optisches digitalkabel ;-) |
Duckshark
#11 erstellt: 06. Jun 2007, 09:20 | |
"Im Prinzip sollte ein nasser Bindfaden reichen." Das werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren! Hoffentlich merke ich dabei nicht, wie es mir den Vorhang wegzieht und die Darstellung jetzt auf einmal viel räumlicher wird und sich die Instrumente viel besser von den Lautsprecher lösen, sich eine gewaltige Bühne aufbaut. [Beitrag von Duckshark am 06. Jun 2007, 09:24 bearbeitet] |
der_Dude.nrw
#12 erstellt: 06. Jun 2007, 23:27 | |
ich habe das gleiche problem! wie kann man dolby digital einstellen? xbox 360 und dvd player sollen über 5.1 hörbar sein, aber wie stelle ich das auf dem onkyo receiver ein? habe meine 5 boxen und den sub angeschlossen, beim test ton kommt auch aus jedem gerät das richtige geräusch. dvd player bzw xbox werden über optisches digitalkabel verbunden. und dann? bitte helft mir, weiß nicht mehr weiter. kenn mich auf dem gebiet überhaupt nicht aus und hab keine anleitung vom receiver oder den boxen mehr :-( |
der_Dude.nrw
#13 erstellt: 06. Jun 2007, 23:57 | |
update. hab meinen dvd player jetzt mit koaxial kabel an meinen receiver angeschlossen und die hard 3 laufen. ist es normal das der standard sound (sprache) nur aus dem center kommt? aus den speakers left und right kommen eher fetzen davon und hintergrund und aus den beiden rear speakern eigentlich nur hintergrundmusik... das ganze klingt irgendwie nicht so wie ichs mir vorgestellt habe. mein receiver zeigt jetzt dolby prologic an und digital 2 (eingang soundquelle). ist alles so wie es sein sollte? ist das jetzt schon dolby digital 5.1 ? |
der_Dude.nrw
#14 erstellt: 07. Jun 2007, 01:13 | |
so hab jetzt mal rumprobiert. dvd player läuft über dolby pro logic, xbox 360 über dolby digital. aber warum krieg ich beim dvd player nicht dolby digital? der soll das nämlich können, steht jedenfalls vorne drauf, auch dts (was aber mein receiver nicht kann von daher egal)... kann den dvd player nur via koaxial verbinden, was ich auch gemacht habe, ein digitalausgang ist nicht zu finden. xbox 360 ist via optischem digitalkabel verbunden, da scheint alles zu klappen möchte aber beide geräte in 5.1 "hören"... weiss jemand rat? schaue jetzt mal i robot über xbox... mal schauen wie mir das gefällt. wünsche eine gute nacht. dude |
der_Dude.nrw
#15 erstellt: 07. Jun 2007, 19:52 | |
ist das nicht unlogisch das ein dvd player, der dts und dd vorne drauf hat keinen digitalen ausgang bietet? wie sollen denn dd oder dts funktionieren wenn nur koaxialer ausgang sowie rgb und scart angeboten werden?! wäre schön wenn sich mal jemand äußern würde... |
Master_J
#16 erstellt: 07. Jun 2007, 20:03 | |
Was ist "koaxial" bei Dir? Rot/Weiss? Oder ein einzelner Cinch? Ausgabe von DD im Player-Menü aktiviert? --> Handbuch. Gruss Jochen |
der_Dude.nrw
#17 erstellt: 08. Jun 2007, 15:40 | |
mir ist schon klar das cinch kabel koaxial sind.. der ausgang meines dvd players ist also ein einzelner cinch (koaxial). ;-) aber darüber funktioniert doch kein dd oder? es fehlt halt der digitale ausgang... das ist es was mich so wundert, da der dvd player dd und dts haben soll. handelt sich übrigens um einen sony DVP NS-32 |
Master_J
#18 erstellt: 08. Jun 2007, 15:42 | |
"Koaxial" ist die elektrische Variante von S/P-DIF. http://de.wikipedia.org/wiki/Spdif Wenn DD bei Dir nicht geht, ist das Einstellungssache am DVD-Player. --> Handbuch. Stichworte: RAW, Bitstream, PCM. Gruss Jochen |
Duckshark
#19 erstellt: 08. Jun 2007, 16:15 | |
@der Dude.nrw: Nimm dir mal dein normales Chinchkabel (rot-weiß) und steck ein Ende in den koaxial Ausgang (der ist wahrscheinlich orange) deines DVD-Players und das andere Ende in den koaxialen Eingang des Receivers (auch dieser sollte orange sein). Dann sollte eigentlich der Dolby Digital-Ton übertragen werden. Bei Problemen und Fragen melden! Ansonsten viel Spaß! |
der_Dude.nrw
#20 erstellt: 11. Jun 2007, 03:36 | |
genau das hab ich ja gemacht... und krieg nur dolby prologic... das ist ja mein problem. über xbox via optisches digitalkabel hab ich dolby digital aber über dvd player eben nicht :-( handbuch hab ich nicht mehr leider und hab auch im netz nix gefunden. ist dd oder gar dts denn überhaupt möglich durch koaxial? muss ja eigentlich wenn der player das kann aber nur diesen ausgang hat. |
Master_J
#21 erstellt: 11. Jun 2007, 11:34 | |
Suchaufwand 30 Sekunden... http://www.sony.de/v...egory=DVD+Player#tab Gruss Jochen |
der_Dude.nrw
#22 erstellt: 11. Jun 2007, 13:05 | |
funzt nicht... wenn ich versuche das pdf zu öffnen krieg ich nur ein leeres fenster und auch ziel speichern unter zeigt mir kein pdf und ja ich hab den aa reader... |
Master_J
#23 erstellt: 11. Jun 2007, 13:20 | |
der_Dude.nrw
#24 erstellt: 12. Jun 2007, 19:57 | |
thx a lot. hat geklappt, mein dvd player gibt dd aus :-) |
Boxen ---> Reciever und Verstärker Eispirat am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 10 Beiträge |
Frage zu einem Reciever Dean am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 18 Beiträge |
5.1 vom Computer an den AV Reciever zipper5004 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 15 Beiträge |
5.1 Reciever dekodiert Signal? pr0tag0nist am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 5 Beiträge |
Neuer 5.1 Reciever Bifff am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 6 Beiträge |
Digitalen Reciever an LCD anschließen Kuddel84 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 13 Beiträge |
Aktives ystem an Reciever? Priost am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 13 Beiträge |
SAT Reciever an AVR 245 Vulva am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 5 Beiträge |
AV-Reciever + Stereo-Endstufe Jubal am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
5.1 an PS4 und Sky HD Reciever ErSieEs1234 am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
