HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » [Suche Verstärker] S-Video + Optisches Kabel ->... | |
[Suche Verstärker] S-Video + Optisches Kabel ->->-> Verstärker ->->-> Beamer+A -A |
exxonic
23:35
erstellt: 29. Mai 2005, |
Hallo, ich schau mich seit laengerem hier um und sehe dass die meißten hier ja richtig was verstehen. ![]() Ich ziehe demnaechst um und hab vor mir in meinem Zimmer ein kleines Heimkino zu bauen (Mehr oder weniger... ;)). Naja, hab mir einen NEC VT47 Beamer gekauft (Super Geraet. Kann ich nur empfehlen) und ein Teufel Concept E (Reicht fuer mich). Jetzt fehlt mir noch ein Verstaerker. Da ich vorhabe meine PS2 anzuschliessen, such ich einn Verstaerker der das S-Video Signal von der PS2 auffangen kann (S-Video logischerweise). Ich moechte aber auch den optischen Ausgang der PS2 nutzen um beste Tonquali zu erhalten. Also dachte ich mir, dass ich nun beides zum Verstaerker fuehre und von dort aus einfach ein S-Video Kabel zum Beamer. Da ich nicht mehr als 200 Euro ausgeben moechte fuer den Verstaerker ist die Auswahlmoeglichkeit nicht allzu groß. Hab ein wenig gesucht und mir ist aufgefallen, dass die Kenwood Geraete haeufig S-Video Eingaenge und Ausgaenge oder S-Video Eingaenge und YUV Ausgaenge haben, jedoch hab ich gerade gelesen, dass es nicht moeglich ist beide Signale an den KRF-V7060D anzuschliessen. Der wuerde gebraucht noch in den preislichen Rahmen fallen. Wichtig ist mir Pro Logic II (Da die meißten PS2 Games das unterstuetzen.) ( ![]() Da ist ein Erfahrungsbericht dazu, wo das geschildert wird. Weiss einer ueber dieses Problem naeher Bescheid, oder hat einer das gleiche Problem gehabt und nun mi€t einem Verstaerker geloest? Waere dankbar fuer alle Denkanstoeße... Danke! P.S.: Ist YUV besser als S-Video? |
hydr0x
00:34
erstellt: 30. Mai 2005, |
jauuuul ![]() 1. YUV oder RGB ist auf jeden Fall am besten und DEUTLICH besser als S-Video, grade am Beamer 2. MUSS ein YUV oder RGB Kabel her für die PS2, aus genannten Gründen, YUV ist in deinem Fall wahrscheinlich zu bevorzugen da Beamer/Receiver entsprechende Anschlüsse haben 3. kauf dir einfach dieses Kabel für die PS2 ![]() |
hydr0x
00:36
Maui74
10:38
Erstmal vorneweg - die Signalqualität über YUV ist immer besser als über den S-Video-Anschluss. Insbesondere bei längeren Strecken fällt die Qualität nicht so schnell ab wie bei S-Video. S-Video-Anschlüsse haben fast alle Receiver. Für Dein doch sehr begrenztes Budget könnte ich Dir aktuell den Yamaha RX-V 550 empfehlen, den es als Auslaufmodell schon für etwas über 200 Euro gibt. Allerdings musst Du eines bedenken: Wenn Du irgenwann einen DVD-Player kaufst, um den Beamer mit der optimalen Bildqualität zu befeuern, benötigst Du ein zusätzliches Kabel (S-Video für die PS plus YUV via Mini D-Sub Anschluss für den DVDP). Es gibt Receiver, die das S-Video-Signal umsetzen können, allerdings sprengen die Dein Budget (der Pioneer 2014 kann das z.B., kostet aber auch über 500 Euro). Aber mal 'ne Frage am Rande: Wieso willst Du das Signal über den Receiver laufen lassen? Eine zwingende Notwendigkeit gibt es dafür nicht, du kannst die PS auch direkt mit dem Beamer verbinden. Denk daran, dass jeder Zwischenstecker, Umschalter, was auch immer, jedesmal etwas von der Signalqualität wegnimmt. Von der zusätzlichen Kabellänge mal ganz zu schweigen. Also, einfach ein S-Video-Kabel von der PS zum Beamer, ein optisches Kabel zum Reiceiver und ab geht die Post! Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Gruß, maui. P.S. @hydr0x: Ob dieses Kabel generell was taugt, kann ich Dir nicht sagen. Aber da der NEC die entsprechenden Komponenten-Anschlüsse nicht hat, bringt es hier nichts. |
hydr0x
12:30
arg, bin davon ausgegangen das er nen YUV-Anschluss hat, nicht ist natürlich schlecht ![]() @exxonic irgendwie solltest du aber per RGB oder YUV Kabel an den Beamer, du verschwendest mit dem S-Video Kabel locker 25% der Bildqualität der PS2, die ja eh schon nicht optimal ist |
exxonic
12:30
Danke erstmal fuer eure Antworten, hab drueber nachgedacht, aber die Spontanität hat mir wieder eins ausgewischt. ![]() Hab den von mir beschriebenen Receiver gerade bei eBay fuer 120,00,- Euro ersteigert. ( ![]() Ich denke, selbst wenn das nun doch nicht klappt, fuer den Preis kann ich nicht meckern. ![]() Sobald ich alles eingerichtet habe werde ich euch einen kleinen Bericht erstatten und paar Fotos anhaengen. ![]() Da ich absolut neu im Heimkino Bereich bin, werd ich eh nicht merken ob das nun gut ist oder oberes Mittelmaß. ![]() -- Zum NEC VT47: Hatte einige andere Beamer zum Vergleich hier, so z.B. den NEC VT46 und den Benq PB6110. Von den konfigurationsmoeglichkeiten muss ich sagen, dass der NEC VT47 die beiden anderen bei Weitem uebertrifft und man vor allem die automatische Trapezkorrektur lieben lernt. ![]() Natuerlich sind die 800x600 nicht viel, aber mein Desktop/Workspace wird ueber 1280x1024 dennoch sauber und klar dargestellt. Da ich den Beamer gelegentlich zum Spielen ueber PC nutze, reicht die Aufloesung perfekt aus, hab keine Probleme in HL2 / Doom 3 oder aelteren Games (Starcraft, Duke Nukem / Shadow Warrior). Auch Filme gucken ueber den PC laeuft einwandfrei, das RGB Signal liefert ein sauberes Bild, weitaus besser als die schlechte 1 Kanal FBAS Cinch Verbindung der PS2 die ich im Moment noch benutze. Wer sich nen Beamer kaufen will der eher im unteren Preissegment angesiedelt ist, kann ich den VT47 nur waermstens empfehlen, vor allem euer Geldbeutel wirds euch danken, denn die Birne haelt im Eco Modus ~3000h. [Beitrag von exxonic am 30. Mai 2005, 12:31 bearbeitet] |
hydr0x
13:10
also hab mir den Beamer jetzt noch mal angesehen und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dir ein RGB oder YUV-Kabel für die PS2 zu kaufen (RGB wird billiger) und dann nen RGB/YUV->S-Video(oder ->VGA, dürfte aber teurer sein) Wandler, wird sich deutlich in der Bildqualität niederschlagen |
exxonic
13:15
Hm, gut werd ich machen. Das Problem ist, dass ich das Kabel verstecken muss, durch die Wand hochfuehre und ueber einer abgehaengten Decke lang. Daher werde ich knapp 10m Verbindung brauchen. Mal schauen wie ich das regel... Edit: Woher bekomm ich so einen Wandler, finde irgendwie weder etwas bei eB4y noch bei google. [Beitrag von exxonic am 30. Mai 2005, 13:42 bearbeitet] |
hydr0x
13:55
ach vergiss am besten was ich gesagt habt ![]() weiß nicht was mich da geritten hat, aber auf S-Video wandeln macht ja eh NULL sinn, dann kannst du auch gleich weiter das S-Video-Kabel benutzen, sorry ![]() was aber möglich ist ist ein VGA-Adapter, der müsste das RGB akzeptieren und die passendes Signal+Kabel für einen der beiden VGA-Anschlüsse des Beamers geben... hmpf, irgendwie find ich nix 100% passendes, aber da muss es was geben ![]() hier, der wandelt in VGA, aber nur von S-Video aus, also sinnlos: ![]() das ding hier liefert dir zwar direkt VGA von der PS2, d.h. du musst nur ein VGA Kabel von dieser Box zum Beamer legen, aber es braucht wohl ne Boot-CD, was ersten lästig ist und 2. nen PS2-Umbau benötigt ![]() ![]() [Beitrag von hydr0x am 30. Mai 2005, 14:02 bearbeitet] |
hydr0x
14:07
das hier könnte dir helfen ![]() müsstest da also ein YUV-Kabel (ca. 30€) zu dieser Box legen von der PS2 aus, dann von der Box ein VGA Kabel (oder Adapterstück falls du die Box hoch zu Beamer auf ne Plattform legen kannst) an den Beamer, k.A. was das so kostet , tippe mal ca. 20€ je nach Länge . . . na toll, grade gesehen dass das Ding nur für Xbox/Cube funktioniert, sieht so aus als ob Sony bei der PS2 irgendwas gemacht hat damit das nicht so einfach geht, also heißt es wohl entweder Boot-CD, S-Video oder neuer Beamer ![]() [Beitrag von hydr0x am 30. Mai 2005, 14:10 bearbeitet] |
exxonic
14:12
Riesen Dankeschoen erstmal, dass du dir die Arbeit gemacht hast, das rauszusuchen. Das hilft mir auf jeden Fall weiter, da ich zum einen ne umgebaute PS2 habe und noch ein VGA Kabel hier uebrig habe. Dann kann ich mir diese kleine Box holen, nen kurzes YUV Kabel, das da rein und von dort zum Beamer. Ich werd mich auf jeden Fall bei dir melden und dir paar Pics geben, damit du sehen kannst ob sichs gelohnt hat. ![]() Danke... Edit: Scheisse... ![]() Hm, muss ich wohl mal weitergucken, aber hab hier von meinem Bruder nen Gamecube, der will bestimmt auch ab und zu mal auf meinem Beamer spielen, also kann ich dem das Geld abknuepfen fuer so nen Teil. ![]() [Beitrag von exxonic am 30. Mai 2005, 14:14 bearbeitet] |
hydr0x
15:40
mh wieso scheiße?? das was du grad geschrieben hast geht ja, aber du musst halt immer ne boot-disc einlegen mit dem Gamecube wär ich mir nicht sooo sicher, 1. weiß ich nicht ob es da YUV-Kabel gibt, 2. kann es sein dass es wenn nur an nem NTSC-Cube gibt :/ solltest du also noch mal genau nachschauen, hättest du natürlich besser vor dem Beamer-Kauf gemacht ![]() naja notfalls einfach alle Konsolen per S-Video anschließen ![]() |
Beamer Anschluss über S-Video iwo am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
component in verstärker, raus s-video Bodyyy am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 2 Beiträge |
X-Box > S-Video > 4306 > HDMI > Beamer fermin am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 2 Beiträge |
Surround-Verstärker OHNE Video 0815Genie am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 23 Beiträge |
Verkabelung Beamer + Receiver/Verstärker Majestro10 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 6 Beiträge |
Verstärker mit kabelloser Signalübertragung DolbyMac am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 13 Beiträge |
Suche Verstärker MuMan am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 15 Beiträge |
Suche verstärker raffnixs am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 3 Beiträge |
suche verstärker mastera89 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 7 Beiträge |
Suche Verstärker Marsi268 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 5 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.054
