Sony STR-DB 840 - Sicherungen brennen immer wieder durch
TomFresh
#1 erstellt: 09. Jun 2005, 10:31
Servus zusammen,
habe seit einigen Jahren den Sony STR-DB840 und bin auch äußerst zufrieden mit diesem Gerät.
Doch eben, als ich es anschalten wollte leuchtete / blinkte nur noch "Protecting" im Display und eine Tonausgabe kam nicht zustande. Das leuchten von "Protecting" hatte ich vor ca. 'nem Monat schon mal, aber ohne weitere Probleme, bis eben. Ich den Receiver also einmal aus und wieder an gemacht - dieser wieder korrekt gestartet, aber das einzige Signal was ausgegeben wurde war das, des Subwoofers. Dachte ich mir - okay - wählste mal 'ne andere Quelle, was aber zum gleichen Ergebniss führte.
Wenn ich Test-Tone durchlaufen lasse ist der Subwoofer wieder der einzige, der auf das Signal anspringt. Front, Center und Rear bleiben stumm.
Woran kann das liegen?! Habe nicht an der Anlage verändert, kein zusätzlichen Gerät angeschlossen, sie nicht bewegt oder sonst irgendwas gemacht. Das Problem ist von heut auf morgen entstanden.
Vielen Dank im Voraus, Tom
Master_J
#2 erstellt: 09. Jun 2005, 11:18
Das kommt in den allermeisten Fällen von einem Kurzschluss bei/in den Lautsprecherkabeln.
Gruss
Jochen
TomFresh
#3 erstellt: 09. Jun 2005, 11:23
Ist es möglich, dass die Kabel einen Kurzschluss erleiden, obwohl sie GAR NICHT bewegt werden?! Und selbst wenn dann ein Kabel einen Kurzschluss erleidet, fallen dann wirklich alle Boxen aus?
Vielen Dank nochmal...
Master_J
#4 erstellt: 09. Jun 2005, 11:32
Ist alles möglich.
Die Schutzschaltung wirkt bei mir auch "global".
Gruss
Jochen
TomFresh
#5 erstellt: 09. Jun 2005, 12:51
AAaaaahhh!!! Hiiilffee!!!
Okay, ich wollte natürlich überprüfen ob es möglich sei, dass eine der Leitungen einen kurzen hat und wenn ja dann welche. Somit hab ich erstmal einen ganzen Schrank ausräumen müssen, um an das Hifi-Rack zu kommen. Den Receiver konnte ich von vorne leider nicht rausziehen, da ich früher irgendwann so ordentlich war, und die Kabel mittels Kabelbinder so perfekt verstaut habe, dass sie nur noch einen Zentimeter Spiel hatten.
Ich also erstmal alle Boxen abgeklemmt und der Reihe nach durchprobiert, welche funktioniert bzw. ein Signal von sich gibt. Ergebniss: KEINE EINZIGE BOX HAT AUCH NUR EINEN MUCKS VON SICH GEGEBEN. Bin extra diesen Weg gegangen, damit mir die globale Schutzschaltung nicht in den Weg kommt. Schlimmer noch - mittlerweile tut's noch nicht mal mehr der Subwoofer. Ich werde immer ratloser.
Was sagt ihr?!
MfG, Tom
Emo
#6 erstellt: 09. Jun 2005, 13:04
Was sagt ihr?!
Gerät aufschrauben und alle Sicherungen Kontrollieren!
Die Sony Receiver haben davon ne Menge!(ab QS je nach Model 3-7 )
Gruß, Kevin
TomFresh
#7 erstellt: 09. Jun 2005, 15:08
Soo, okay - habe das Gerät mal aufgeschraubt, was ja noch relativ einfach war und mich dann auf die Suche nach Sicherungen begeben (was ja wirklich 'ne Suche ist, da ich eher 'ne Anordnung von Sicherungen ganz oben und ganz benutzerfreundlich erwartet hätte).
Bei mir sind 6 Stück vorhanden (so weit ich das überblicken kann, was aber eigentlich, dem Modell nach, stimmen müsste). Hinten links, in zwei Etagen, jeweils 3. Die Sicherungen oben sehen natürlich alle tip top aus, nur eine von denen in den unteren Etage sind ziemlich angeschmort aus. Hier könnte natürlich der Fehler liegen.
Nun plagen mich mehrere Fragen:
1. Ist so eine Reparatur für mich (als ich Vergleich zu einem Radio-Techniker gesehen Laien) überhaupt durchführbar? Ich muss ja schliesslich die obere Platine (ist nur ne Kleine) entfernen um an die andere Sicherung zu gelangen.
2. Könnt ihr mir schon vorab sagen, was für ein Typ von Sicherung dort verbaut ist?
Vielen Dank nochmal, Tom
Emo
#8 erstellt: 09. Jun 2005, 15:48
Schraubendreher in die Hand nehmen und Platine abschrauben-->also ja! (wenn du den Deckel abbekommen hast kriegst du das auch hin )
Nein, aber das sollte entweder unter der Sicherung, auf der Sicherung, oder durch Farbringe gekennzeichnet sein! Zur Not schreibst ne Mail an den Sony Service!
Gruß, Kevin
TomFresh
#9 erstellt: 09. Jun 2005, 16:53
Okay... hab mich dann schließlich noch herangetraut, noch bevor ich den Rat zum Aufschrauben bekommen hab...
Platzverhältnisse waren natürlich etwas beengt, da nicht alle Kabel von der Platine lösbar waren, aber habe es dennoch geschafft, die Sicherungen auszuwechseln (2 Stück, welche komplett durch waren) ohne etwas kaputt zu machen. Dann wieder alles schön zusammengesetzt und zusammengeschraubt und der erste Test am Netz konnte erfolgen. Ich will hier nochmal betonen, dass ich NICHTS außer Strom an den Receiver angeschlossen habe.
Das Resultat: Receiver startet zunächst korrekt (man hört dieses typische "klakken"). Doch dann, obwohl noch gar nichts angeschlossen war kam wieder der blinkende Schriftzug "PROTECTOR". Darauf hin hat sich wieder irgendwas (durch ein Klakken) abgeschaltet. Ich den Receiver noch mal ganz aus, und wieder an gemacht, doch das Problem tauchte nicht mehr auf. Dann eine Box angeschlossen, eine Quelle eingespeißt, aber ohne Erfolg. Es ist nichts zu hören. Die Sicherungen sind jedoch noch in Ordnung (so weit ich das noch sehen konnte).
Tja, entweder ihr habt jetzt noch nen super Ratschlag, oder ich werd wohl zum Techniker müssen!
MfG, Tom
EDIT: Die neu eingesetzten Sicherungen sind schon wieder BEIDE DURCHGEBRANNT!!!!
[Beitrag von TomFresh am 09. Jun 2005, 16:58 bearbeitet]
Emo
#10 erstellt: 09. Jun 2005, 17:14
Ohne das Gerät vor mir zu haben kann ich dir nicht sagen was defekt ist!
Sehr kompetente Hilfe kannst du hierhttp://www.agoraquest.com bekommen! Vorrausgesetzt du kannst einigermassen Englisch!
Ist ein extra Sony Forum und die Leute da kenne teilweise alle service-manuals auswendig
Gruß, Kevin
Sony STR DB 840 Receiver
mission-fan am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  5 Beiträge
SONY STR DB 840 - Defekt?
GenStruktur am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  4 Beiträge
Sony STR DB 840 austauschen?
mondeo-fahrer am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Sony STR-DB 840 QS + Endstufe???
WuKing am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  10 Beiträge
Subwooferausgang beim Sony STR DB 840
rollepeter am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  5 Beiträge
Sony STR-DB 840 oder Denon 1907 ?
Claypold am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  3 Beiträge
Würdiger Ersatz für Sony STR-DB 840 QS
mpower2901 am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  40 Beiträge
Sony Str-db 790
B.Wave am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  3 Beiträge
Sony STR-DB 940 Tot
sensoround am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  3 Beiträge
Sony STR DB 790
Punami am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.391
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
